Pc'n virker ikke!
paroa
Jeg satt og surfa på internett da pc'n plutselig skrudde seg av som om noen dro ut strømmen!
Jeg tenkte kansjke det var cpu som var varm, men jeg hadde jo hatt den på i 5 minutter.
Den grønne lampa på hovedkorte lyser så det er strøm der, men den vil ikke starte igjen! jeg har prøvd og tenkt men jeg får den ikke til og starte!
Den var ikke overklokket akkuratt nå man har kjørt endel på3,02 Ghz vist det har noe og si.
Hardware specs:
Hovedkort-Asus P4P800 I865PE
Cpu-Intel celeron 2,4 Ghz
Ram-Corsair pc 2700 xms
Sjermkort-Asus gef. titanium 4200
Pcu-Qtec
Det var vel det viktigste.
Håper dere kan hjelpe!!
Hardware specs:
Pcu-Qtec
HVa er vitsen med å kjøre på så høy frekvens når du overhodet ikke har bruk for det?
Hardware specs:
Pcu-Qtec
Hva er høy frekvens??
Høres ut som en vifte som har stoppet. Åpne opp kabinettet og se om noen av viftene oppfører seg merkelig... Mest sannsynlig PSU-vifte som har stoppet. Siden det ikke skjer under load er det ikke så sannsynlig at det er cpu/gpu som strøm.
Men... Siden du har overklokket kan du ha busta cpu... Har ikke noe å si om du har klokket ned hvis den er blitt dårlig.
alle viftene går.
Vist du mener "turbo" så står den på auto....
Edit: nettop starta etter at det skjedde igjen!!
kan det være virus som gjør det??
antivirusen fant noe greier, tror det var en trojan.
får prøve og fjerne den da....
Edit2: da var Win32: trojan-gen (upx!) som forsvant ut av min pc, fant 2 av dem....
Endret av roaldsøy
vist du mente at jeg kjørte på 3Ghz så var det bare får og klokke og se hvor langt jeg kom + og sjekke stabiliteten med hotcpuettellerannet + at det er en celeron som har lite cach og for og veie opp det så bør man kjøre litt høyere...
Edit: hva med den strømforsyningen her: ??
Endret av roaldsøy
Det er antakeligvis en sikring som slår ut. Har du fått testa strømnettet ditt for plutselige spenningsfall / overspenning? Typisk at du må ta ut kabelen fra PSU og vente 10 sekund slik at sikringen skal koble seg inn igjen [en form for automatsikring].
