Jan-E. Skrevet 8. juni 2004 Del Skrevet 8. juni 2004 (endret) Har nå en Igloo 2450 og en temp. på 56gr.C med åpen dør og surfing på nettet! Endret 8. juni 2004 av Jan-E. Lenke til kommentar
moray Skrevet 8. juni 2004 Del Skrevet 8. juni 2004 Ja, den sommeren den sommeren.. F.eks denne Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 8. juni 2004 Del Skrevet 8. juni 2004 (endret) Ja den er bra.. har den selv i en PC.. Men den yter ikke noe særlig bedre enn en Titan-kjøler jeg har i tilsvarende PC.. Samme HK.. samme CPU (Barton 2500+). Volcano'n ligger på 49 grader nå i disse varme sommerdager, Titan'en på 47 grader (idle/lett bruk).. Men tempen går ikke mer enn ett par-tre grader opp ved full load.. Og det er det som teller... Ingen av disse kjører jeg med mer enn halv hastighet.. dvs. < 3k rpm. Som trådstarter fortviler over... Det som teller mest faktisk.. mye mer enn dyre tunge drog av kjølerer.. er romtemp.. og utlufting av kabinett.. Har testet en del på dette.. og ett åpent vindu.. godt fottøy og PC'n på gulvet.. gjerne en kald vinternatt utgjør over 10 grader ned i temp på CPU'n.. Luftkjøling er luftjkøling.. Å blåse varm luft kontra kald luft er ikke gunstig nei... Titan-kjøler som jeg er fornøyd med..Denne Den kjøler forøvrig i ett kabinett som er meget godt utluftet. derfor bedre resultat enn Volcano12'ern som står i ett"viftemoddet" Aopen-kab.. Sjekk denne Billig og kult.. men ikke spesielt lydløst..Dog ikke verre en mitt moddete Aopen m/2 ekstra *bråkete* Thermaltake-verstinger..Disse Endret 9. juni 2004 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Jan-E. Skrevet 9. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2004 Takker for svar. Virker som Volcano-kjølerne er bra greier. Tror ikke de som konstruerer kjølere er helt med bestandig. Jeg tok av vften på min Igloo2450 og holdt den 4-5 cm unna kjøleribbene og da sank faktisk temperaturen med 3-4gr.C !!! Grunnen til at jeg prøvde det er at når jeg holder handen forran viften så kjenner jeg varm luft som slår tilbake, og ved å flytte viften litt unna kjøleren så skjer ikke det. Skulle egentlig fjernet viften på kjøleren og heller satt inn en i døren som blåser kald luft rett på kjøleribbene. Men da kan jo ikke maskinen være på når man har av sidedøren............... Lenke til kommentar
Jim Rager Skrevet 9. juni 2004 Del Skrevet 9. juni 2004 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX462V http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FFB0812EHE Dette vil bråke, men temperaturen vil nokk synke Lenke til kommentar
Jan-E. Skrevet 9. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2004 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX462V http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FFB0812EHE Dette vil bråke, men temperaturen vil nokk synke 690,- pluss frakt for å kjøle Cpu? Har ikke sånne behov! Lenke til kommentar
brukernamn Skrevet 9. juni 2004 Del Skrevet 9. juni 2004 Eg vil anbefale Zalman CNPS 7000a eller 6000.. Gode kjølere, billige og stille. Har begge sjøl, men pass på 7000a-en, som ikkje passer på alle hovudkort. Har også xp-m 2400 og kan bekrefte at 7000a-en holder tempraturen bra nede. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 9. juni 2004 Del Skrevet 9. juni 2004 Takker for svar.Virker som Volcano-kjølerne er bra greier. Tror ikke de som konstruerer kjølere er helt med bestandig. Jeg tok av vften på min Igloo2450 og holdt den 4-5 cm unna kjøleribbene og da sank faktisk temperaturen med 3-4gr.C !!! Grunnen til at jeg prøvde det er at når jeg holder handen forran viften så kjenner jeg varm luft som slår tilbake, og ved å flytte viften litt unna kjøleren så skjer ikke det. Skulle egentlig fjernet viften på kjøleren og heller satt inn en i døren som blåser kald luft rett på kjøleribbene. Men da kan jo ikke maskinen være på når man har av sidedøren............... Dette med vifter er nok en liten vitenskap.. sjekk en del linker hos Microplex.. Det du opplever er resultatet av hvordan effekten av ei vifte synker ved mottrykk.. Det er også derfor en Volcano12 ikke gir noe særlig bedre resultat fra 3000rpm til 5400rpm.. Ved 3000rpm er ytelsen optimal.. ved høyere turtall vil mottrykket gi negativ effekt... Noen vifter har bedre egenskaper i så måte.. Det er bl.a. derfor Zahlman som en tipser om kan være en veldig god løsning. Masse tynne kobberfinner og ei vifte som blåser på disse via en brakett (PCI-slot feste). Men som sagt....Luftkjøling krever tilførsel av kald luft via kabinettvifter/åpent kabinett for å fungere som forutsatt.. Lenke til kommentar
enl Skrevet 9. juni 2004 Del Skrevet 9. juni 2004 Hmm...du burde ikke få så høy temperatur med den kjøleren der. Kanskje dumt å spørre, men har du hatt noe ordentlig kjølepasta på den? Lenke til kommentar
Sneglen Skrevet 9. juni 2004 Del Skrevet 9. juni 2004 Artic Silver 5 og en Zalman CNPS6000/7000 skulle da gå bra? Har tenkt å skaffe meg 7000 rundt Juli, men da til et Socket 754 system. Lenke til kommentar
Jan-E. Skrevet 9. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2004 Hmm...du burde ikke få så høy temperatur med den kjøleren der. Kanskje dumt å spørre, men har du hatt noe ordentlig kjølepasta på den? Brukte kjølepastaen som var på! Lenke til kommentar
moray Skrevet 9. juni 2004 Del Skrevet 9. juni 2004 Du kan få lavere temp ved å for eksempel bruke Artic Silver 5.. Se her: goopguiden Lenke til kommentar
Jan-E. Skrevet 9. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2004 Må legge til at maskinen ikke er overklokket! Lenke til kommentar
