thomie6600 Skrevet 8. juni 2004 Del Skrevet 8. juni 2004 Hei, Har nettopp fått meg ny stasjonær DVD-spiller. Har prøvd mange forskjellige DVDer nå, men på alle så henger lyden litt igjen fra bildet... Hva er galt? Er det noe måte å endre en innstilling? Eller er DVDspilleren waste? Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 8. juni 2004 Del Skrevet 8. juni 2004 Mener du at bildet kommer først uten lyd, og så begynner lyden litt etterpå (1 sek?) og alt er ok deretter? Det er ikke uvanlig. Eller mener du at hele greia går skjevt? Bilde og lyd passer aldri sammen? Dette skal ikke forekomme! Bruker du en surroundreceiver? Disse kan ofte stilles med "delay" ut til høyttalerne, for bruk hvis man har lange kabler bak f.eks. Se om du har satt på litt høye verdier der. Eller er det skjevt hvis du kobler rett opp til tv'n og bruker tv-lyd? Se i menyen til dvd-spilleren etter noe der, evt se i manualen, f.eks. under Troubleshooting. Hvis det ikke er noe av dette, er det kanskje en crappy spiller. Hva heter den? Lenke til kommentar
thomie6600 Skrevet 8. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2004 Takk for innspill... Lyden henger etter med ca 0,5sek etter bildet konstant. DVDspilleren henger rett på TV'n via en scartledning. Har ingen receiver e.l montert. Det er en Ronin p908 spiller. Står ingenting om troubleshooting i manualen, heller ikke noe i menyen... Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 8. juni 2004 Del Skrevet 8. juni 2004 Hvis du ikke finner noe i menyene til spilleren (eller en liten bryter på baksiden av spilleren eller noe) så er dette HELT klart en reklamasjonsgrunn. Nyere enn 2 år? Ta den med dit du kjøpte den og klag. Denne feilen er uakseptabel om spilleren så kostet under 500 kr til og med. Enhver DVD-spiller SKAL spille synkronisert bilde og lyd. Lenke til kommentar
thomie6600 Skrevet 8. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2004 Kjøpt fra nett, fikk idag... Sender i retur, og benytter angrefristloven. Vil ha pengene refundert. Spilleren var ikke sonefri engang nemlig. Kjøper heller Eltaxspilleren på komplett.no... Takk for hjelp Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Kjøpt fra nett, fikk idag... Sender i retur, og benytter angrefristloven. Vil ha pengene refundert. Spilleren var ikke sonefri engang nemlig. Kjøper heller Eltaxspilleren på komplett.no... Takk for hjelp Billige spillere er dvd-drev til pc med litt elektronikk rundt. Du merker særlig henging på sone 1 filmer (siden disse er ntsc og beregnet på 60 hz teknologi... Vi bruker 50 hz pal)... Du vil ALLTID merke heng i lyd og bilde på dårlige spillere ved sone1 avspilling.... Mitt forslag; kjøp deg en ordentlig dvd-spiller..... F.eks. Pioneer DV-2750 (som til og med har progressiv scan både på pal og ntsc) Lenke til kommentar
thomie6600 Skrevet 10. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2004 Mitt forslag; kjøp deg en ordentlig dvd-spiller..... F.eks. Pioneer DV-2750 (som til og med har progressiv scan både på pal og ntsc) Det var de penga da... Lenke til kommentar
thamule Skrevet 13. juni 2004 Del Skrevet 13. juni 2004 Mitt forslag; kjøp deg en ordentlig dvd-spiller..... F.eks. Pioneer DV-2750 (som til og med har progressiv scan både på pal og ntsc) Det var de penga da... Han skal ha seg sjikkeli dvd-spiller å så foreslår du pioneer? Har ingenting å utsette på bildekvaliteten til pioneer, men når det kjem til lyden så kankje eg sei meg einig at dette er ein sjikkeli dvd-spiller. Pioneer gir omtrent kun bass og diskant. MEllomtonen forsvinn i all diskanten. Har ikkje noke bedre å foreslå, men skal du ha sjikkeli lyd, hadde eg ivertfall kjøpt meg et eksternt annlegg fra tv'n og kobla opp. For lyden til pioneer direkte til tv-høgtalere gir ikkje akkurat det kvalitetsinntrykket du forventer fra en så dyr spiller. tatt fjernsynshøgtalerene sin dårlige kvalitet i betraktning Lenke til kommentar
