laneZ Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 Hei alle sammen ! Jeg har en D-link DI-604 router , nesten nylig anskaffet. Har ikke så mye peiling på porter og sånn ennå. Men jeg har lagt merke til at jeg må kjøre passive i DC++ og har problemer med og connecte til noen p2p nettverk som går helt fint uten router. Er det noe måte og stille inn router'n til og ikke blokke noen ting , at den godtar alt fra nette ? Mvh Daniel L , ha en god dag ! Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 Må vel aktivere NAT og NATè porter til din ip adresse på lokalnettverket... Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 8. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 Hvis routeren har støtte for DMZ (demilitarized zone) kan det gjøre at en eller flere av pc'ene i nettverket omgår brannmuren. Det du i dette tilfellet bør gjøre er å åpne/videresende porten(e) som DC++ bruker. Lenke til kommentar
laneZ Skrevet 8. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2004 (endret) ok. Q: What ports does DC++ & NMDC use? (#9796) A: Outbound: TCP: 411 This is the default port most hubs operate on. They also operate on other ports in attempts to bypass ISPs who block port 411 traffic. TCP: 1025-32000 DC++ & NMDC will use any outgoing port for file transfers and searches. This is the default behavior of any program establishing an outgoing connection. Inbound: TCP: 1025-32000 Unless a port is specified in the active mode port, DC++ & NMDC will use any available port in that range for establishing file transfers. Searches are also returned from the hub on a port the client sets up (passive mode searching). UDP: 1025-32000 Unless a port is specified in the active mode port, DC++ & NMDC will use any available port in that range for returning search results Sier dette noe? Her er et bilde av meny'en , vis det går an og putte inn noen av portene over her inn her, hadde det vært bra. Har prøvd litt av vært , noen med peiling ? edit : http://home.online.no/~annaul/images/help1.jpg Mvh Daniel. Endret 8. juni 2004 av laneZ Lenke til kommentar
laneZ Skrevet 9. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. juni 2004 Eller er jeg helt på jorde? Lenke til kommentar
Keworkian Skrevet 9. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2004 Hvis du går i settingen til routeren. Og velger "Application" etellerannet. Har dessverre ikke menyen forran meg. Men er et sted i menyen hvor du skal skrive inn lokal ip, local port, ekstern port og tidspunk porten skal være åpen. Der skriver du inn den lokale ip'en din, port 1200 f.eks. på både lokal og ekstern. Og velg Both på hvordan type port. Så går du inn i DC og velger aktiv og skriver inn den eksterne IP'en din og porten du har åpnet... Kan sjekke hva meny valget heter når jeg kommer hjem, hvis du ikke finner Lenke til kommentar
Keworkian Skrevet 9. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2004 Så ikke at du hadde lagt ut bilde Prøv: Name: DC (kan være ka som helst) Trigger Port: 1200 - 1200 Trigger Type: Both Public Port: 1200 Public type: 1200 Lenke til kommentar
