Siemens 65 serien
Fortsatt INGEN som aner hvordan man fjerner kameralyden? Går ikke an å slette den via softwaren til Siemens, da du ikke har "lov" til å rote i systemmappen. Var en tråd om det på Siemens-forumet, men selve fremgangsmåten ble slettet av en moderator.
M65 er veldig bra for spill og det finnes allerede et bra utvalg. Sjekk for eksempel Telenors DJuice-sider på WAP, skal være ca 30 spill til M65/CX65 der.
M65 støtter ikke 3D-spill, slik noen påsto lenger opp i tråden her. Kun S65 som støtter det.
M65 loader spillene på 1-2 sekunder (ikke 30-60 sekunder som den gamle Siemens 55/60-serien...)
Vil disse spillene funke bra på den?
http://vg.inpoc.no/din_mobil/javaspill.vsp?showId=38417
har man mulighet til og skru den på igjen da?
mister man all garantien hvis man gjør det?
vet ikke om jeg tørs da altså... :ermm:
Er vel sånn at når du har kjøpt no så kan du gjøre hva du vil med det, men bryter du forseglinger og skrur selv så ryker garantien.
Ingen skal få prøve seg med å avfeie garantien min bare pga at jeg har fjernet en lyd fra mobilen, da hadde jeg ringt advokat med en gang hehe
Har en simens m65 og datakabel DCA-510. Nå trenger en "browser" (proagramvare) til å kople meg til mobilen. Noen som har det?
Har lett litt rund på de rotete simens sidene, men finner ikke det der.
Hjelp :blush:
Generelt vil jeg ikke anbefale å kjøpe spill på Inpoc. De er ikke veldig seriøse og ikke støtter de M65 enda heller...
Telenor derimot, støtter M65 såvidt jeg vet. Bare stikk innom WAP'en deres og sjekk, den skal automatisk detekte hvilken mobil du har og liste opp de spillene som er tilgjengelige... :)
Fikk svar på mail om hvordan man fjerner kameralyden På noen modeller i 65 serien (Jeg har nå testet på M65 og der virket det, samme metoden er brukt på CX65) :thumbup:
For å få frem filene det er snakk om må du slå på "Vis skjulte mapper og filer" i Windows. Det slår det på her: Min datamaskin -> Tools -> Folder options -> View så er det bare å krysse av på "Show hidden files and folders"
Husk å ta backup av orginal filene!
OBS Gjøres på egen risk!
Gå til \\Data\System\HMI\profile.pd å ta kopi av filen til PC'n.
Åpne profile.PD i notepad eller annen text editor
I filen Profile.PD er denne linjen:
000056:T:Camera_Click_0=2:\Default\CameraClickMelody.wav
Den må modifisere den til:
000056:T:Camera_Click_0=0:\Default\CameraClickMelody.wav
Lagre endringene du gjorde å kopier filen over den orginale filen på mobilen, å endre filen direkte på mobilen går ikke.
Nå må du lage en ny mappe i DATA mappen på mobilen, den skal hete Default
Lag en txt fil eller noe å rename txt filen til CameraClickMelody.wav Denne filen skal ligge i Default mappen du lagde.
ENJOY!
Edit: Kraftig redigert, testet og oversatte alt ;)
Endret av Hoax
moav - Siemens har fjernet softwaren for PC, men det kommer ny forbedret utgave "i juli" :roll: Hvis du vil ha den som ble fjernet så er det sikkert noen som kan sende via MSN
MPMSetup3.04.21.0SmartSync.zip 76MB stor fil
Endret av Hoax
Fikk svar på mail om hvordan man fjerner kameralyden På noen modeller i 65 serien (Testet på M65, CX65 og der virket det) :thumbup:
Hvis noen får det til så skriv litt mere detaljert hvordan dere gjorde det.
Hi! Here is the method!!
You have to find this file \\Data\System\HMI\profile.pd
Then
IN THE PROFILE.PD FILE THERE IS THIS STRING:
000056:T:Camera_Click_0=3D2:\Default\CameraClickMelody.wav
WELL...YOU HAVE TO MODIFY IT INTO THIS ONE:
000056:T:Camera_Click_0=3D0:\Default\CameraClickMelody.wav
AND YOU HAVE TO MAKE A NEW DIR INTO THE DATA DIR CALLED "DEFAULT" AND =
PUT
INSIDE THE CAMERACLICKMELODY.WAV WITH NO SOUND!!!!!!
AND THEN SAVE THE NEW PROFILE.PD!!!
ENJOY!!
Edit: Hos meg så filen sånn ut når jeg åpnet PROFILE.PD i notepad:
Men det skader ikke å prøve sålenge du har backup av orginal filen.
jeg må vell ha data-kabel?
