Bruk Av Delete Key i en tekst boks
Tror nok det bare har skjedd en liten feil i koden din. Men kansje du kan prøve dette:
Option Explicit
Dim deletenummer
Private Sub Form_Load()
deletenummer = 44 'jeg vet ikke hva deleteknappens nummer er så det må du finne ut selv
End Sub
Private Sub text1_keypress(i As Integer)
If i = deletenummer Then
   Dim tekst As String
   tekst = Left(Text1.Text, Len(Text1.Text) - Text1.SelStart)
   tekst = tekst & Right(Text1.Text, Len(Text1.Text) - Text1.SelStart - 1)
   Text1.Text = tekst
End If
End Sub
for å finne ut keycoden så kan ein jo berre gjere slik
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Label1 = KeyCode
End Sub
delete er 46
Jeg er klar over det, men det ordentlige maskinen er nede og på windows 2000 gir ikke del noe tall :hmm:
bruker du en helt vanlig Textbox?? Sansynligvis IKKE, siden denne er programmert riktig inn uten at du trenger å gjøre noe somhelst, så sant du da av en eller annen merkelig grunn har satt Locked til TRUE.
Og bare for å gjøre dette ganske enkelt, ser at det har kommet mange "rare" forslag til åssen du kan finne ut tallkoden til delete..
Her har dere et par tips:
Når du skal sjekke en verdi (debugge som det heter på godt norsk), så er det 1000 ganger proffere og enklere og kun skrive:
Debug.print MIN_VERDI
så i ditt tilfelle så kunne du ha skrevet:
Private Sub TextBox1_Keydown(KeyCode as Integer, Shift as Integer)
   Debug.Print KeyCode
End Sub
da vil du kunne lese denne verdien i "Debug-vinduet" til VB
Uansett, så er det haugevis av prefixed konstanter i VB, bla en konstant som heter VBKeyDelete, så hvis du vil lage en spesiell kode når brukeren taster Delete knappen, så kan du gjøre dette på følgende måte:
   If KeyCode = vbKeyDelete Then
       'Skriv inn koden for delete-knapp hendelsen her!
   End If
End Sub
