Corsair TwinX1024XLPRO
Corsair og Samsung har lagt hodene i bløtt og kommet
med en minnebrikke som måler seg med Windbond BH5!!
Den greier 5-2-2-2 @ 400mhz og presterer 7-3-3-2.5 at DDR500
Driverheaven har testet disse nye minnemodulene og greide ikke
å maxe ut fsb!! Testen kan leses Her
Bilde av de nye ram brikkene
Modderne har ikke blitt glemt ;)
Endret av zandro
jeg må bare le litt jeg.. en gang for noe som virker så veldig lenge siden var det vel novec som sa at grensen for hva ddr1 klarte var nådd: 400mhz ved "folkelige timings.."
men steike da.. ocz har sluppet brikker på 600mhz og her er jo brikker med meget gode timings som til og med klokker bra!
det føles vidundelig å ha rett! :green:
Det er DDR 500MHz (3.4.4.8) brikker orginalt under panseret på de brikkene.
Ikke rart de klarer 2.2.2.5 ved 400MHz da, synes nå jeg :)
De har også 3200LL brikker som enkelt klarer det samme timingen med en liten bump i Volten. Koster også endel mindre.. Om de klarer 250MHz helt uten videre er mindre sikkert da ;) Så om det er sikkelig klokking ute og går, så er nok brikkene et godt valg..
Men fins de ikke uten lys til en rimligere penge?
Hvilke er best av XL og LL da?
LL har Winbond CH5 (eller BH6?) chips og timings 2-3-2-5.
XL har noen fancy Samsung-greier og timings 2-2-2-5.
Ikke godt å si hva som er best, har ikke sett noen skikkelige harcore oc tester enda. (Høy volt på XL brikkene).
Ta en titt her. Er LL ECC-registrert RAM? eller er det jeg som roter nå? :ermm:
De skriver at de kun kjørte på stock volt i denne testen... :roll:
Og du roter, LL er helt vanlig non-ECC unbuffered...
De du viste til er TWINX 1024RE-3200LL
Edit: Fært så mye skrivefeil da...
Endret av Goophy
Muligens litt off-topic, men har de "luringene" dratt ut vifta på chipsettkjøleren sin? :scared:
Jeg har samme kjøleren og et noe mindre heftig HK (Abit AI-7), kan jeg gjøre det samme?
Ontopic: Vil ikke mangel på kjøler på chipsett kunne føre til lavere max-fsb, eller er jeg helt på jordet? :hmm:
Vel jeg syns DDR550 @ 3-2-3-X virker litt bedre.. :wow:
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.html?i=2057&p=14
"OCZ is breaking new ground with their latest Enhanced Bandwidth series, and 3700EB extends the EB performance envelope. While rated at DDR466, we were able to reach a stable DDR524 on our Intel test bed and an even more remarkable DDR550 on our AMD nForce3-250 test platform. We purposely did not push 3700EB beyond the voltage limits of the test motherboards, which were 2.85V to 2.9V because this is what you can buy in the marketplace. But, we did some experimentation with 3700EB and found that it responds very well to even higher voltage. With motherboards that have been modified to supply 3.0V to 3.2V, DDR500 timings of 2.5-2-2 are very possible. If you decide to try this, please watch out for overheating. 3700EB can handle higher voltages but it gets very hot with increased voltage and you need to supply additional cooling for the memory."
XL = Smeckt? ^^
