sm1pea07 Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Når jeg har brukt fildelingstjenester (kazaa eller DC++ f.eks.) har jeg høy CPU bruk (80-90%). Dette skjer når programmene kjører og når de er slått av. Bare ved restart får jeg normal CPU bruk ved idle (0-30%). Det er IEXPLORE.EXE (60%) og SYSTEM (25%) som suger krefter i Windows oppgavebehandling. Har ikke vert sånn før... Hva skjer? Lenke til kommentar
dagm Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 (endret) Når det gjelder trege datamaskiner ville jeg foreslått følgende: - sjekk etter virus - hent ned et antispywareprogram, fex Spybot - defragmenter harddisken ( høyreklikk på min datamaskin, velg behandle, gå til diskdefragmentering, velg stasjonene, og igjen velg defragmenter) (gjelder kun på windows 2000,xp og 2003) - oppdater windows fra windowsupdate.com - sjekk at du ikke begynner å nærme deg 0 MB på C-partisjonen - gå i Oppgavebehandling (ctrl+shift+Esc) å sjekk under Ytelse, se der om Tidelt minne Totalt ikke er større enn Fysisk minne totalt. Det bør være en god margin der for optimal ytelse. Da blir som regel pcen litt bedre å ha med å gjøre. når det gjelder DC++ så hasher den alle filene du deler ut, altså leser hver enkelt fil å lager en unik CRC. Dette tar litt ressurser også. IExplorer-problemet kan være spyware, eller at den loker helt, da kan du prøve å oppdateringer. Endret 6. juni 2004 av dagm Lenke til kommentar
sm1pea07 Skrevet 6. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2004 (endret) Takker for tips Skal kjøre en defrag og se om det hjelper. Alle andre punkter er ok. Jepp... Det var nok kaos på c: ja... So far, so good Endret 6. juni 2004 av sm1pea07 Lenke til kommentar
BiGG- Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 har samme problemet..er vel nettverkstilkoblingen som suger til seg cpu kraft.. Lenke til kommentar
