Jeg er nødt til å skaffe meg en pc til 2500kr siden det er de pengene jeg har for øyeblikket.
Trenger absolutt alt, skjerm, mus osv.
Er ikke interessert i overklokking siden jeg har ingen peiling på hva det innebærer.
Kunne noen tenke seg å hjelpe meg, Må ha et stort nok kabinett med gode ograderings muligheter da jeg kommer til å pelle ut alt og erstatte det etter som jeg får råd.
MHV
Setter pros på svar :)
Jeg er nødt, siden den vi hadde krasjet og dette er mamma's jobb PC. Makter ikke 64MB ram og 600 mhz lenger.
Tror ikke du får noe mere enn det for 2500kr...
Det er jeg nødt til. Beklager det med EDIT. Tenkte meg ikke om og dessuten er jeg trøtt som et H.
Bare for å vise deg at du har en helt urealistisk oppfatning om hva man kan få for 2500,- så har jeg satt opp en maskin hos komplett.no
Samlet sum på dette blir:
Varer: 3566.69
Miljøgebyr: 50
Frakt: 375.72
Oppkravsgebyr: 44.64
Totalt: 4037.05
Dette er det billigste av alt, jeg ville aldri spandert penger på en maskin som dette. :no:
Edit: Ser at jeg hadde glemt harddisk. Kan da legge til minst kr. 500,-
Er mye bedre å tråle bruktmarkedet etter noe som mest sannsynlig kommer til å være mer maskin for pengene.
MVH Lars
Endret av Amphipod
Eneste nye jeg finner til den prisen .ps ! u/skjerm .
Produktbeskrivelse PROFF W Series AVI-W2404A - Athlon XP 2 GHz
Type Personal computer
Model Tower
Dimensioner (B x D x H) 19.2 cm x 49 cm x 44.5 cm
Vægt 16 kg
Processor 1 x AMD Athlon XP 2400+ / 2 GHz
Cachehukommelse 256 KB L2
Cache pr. processor 256 KB
RAM 256 MB (installeret) / 2 GB (maks.) - DDR SDRAM - 400 MHz - PC3200
Controller for lagring IDE ( DMA/ATA-100 (Ultra) ) - PCI
Diskettedrev 3.5" 1.44 MB floppy
Hard drive 1 x 40 GB - standard - DMA/ATA-133 (Ultra) Fast Drives
Monitor Ingen
Grafik controller SiS 741GX
Lydudgang Lydkort - 5.1 kanal surround
Netværk Netværksadapter - Ethernet, Fast Ethernet
Producentgaranti 2 års garanti
2726,- NOK
https://ssl.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare.asp?varenr=60706
Eller
Produktbeskrivelse PROFF W Series INN-W2404A - C 2.4 GHz
Type Personlig datamaskin
Produktformfaktor Tower
Dimensjoner (BxDxH) 19.2 cm x 49 cm x 44.5 cm
Vekt 16 kg
Prosessor 1 x Intel Celeron 2.4 GHz
Cache-minne 128 kB L2 Cache
Cache pr. prosessor 128 KB
RAM 256 MB (installert) / 2 GB (maks.) - DDR SDRAM - 400 MHz - PC3200
Diskkontroller IDE ( DMA/ATA-100 (Ultra) ) - PCI
Diskettstasjon 3,5" 1,44 MB diskett
Harddisk 1 x 40 GB - standard - DMA/ATA-133 (Ultra) Fast Drives
Skjerm Ingen.
Grafikk-kontroller SiS 650GX
Lydutgang Lydkort - 5.1 surround
Nettverkstilknytning Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet
Fabrikantgaranti 2 års garanti
2508,- NOK
https://ssl.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare.asp?varenr=60721
HK Mainboard Socket-A KM400 mATX VGA Audio LAN Retail, A7V8X-MX 477
CPU CPU Duron 1.6GHz Socket A 266MHz Tray, DHD1600DLV1C 327
Ram "
Geil 256MB DDR PC3200 400MHz Value CL2,5 5ns Aluminium Heat Spreader 2,5-2,8V," 428
Kabb Case Midi ATX Tower 300W Silver / Black (QF50C Silver) 2xUSB2.0 / Audio, 91.97020.C51 428
HDD 40.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5", WD400BB 465
Skjerm Brukt 17” Nokia 447V M/Høyttalere fra www.jmdata.as 360
Totalt 2485 + frakt fra PSdata.no
(bortsett fra skjermen som er fra www.jmdata.as)
CDRom, og floppy kan du ta fra den gamle maskinen. Samme gjelder mus/tastatur
Edit: Glemte prosessorkjøler. Koster 100-150 for en ok.
Endret av WzUp
