knopflerbruce Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Ang. toerpotenser, så gjelder jo det magny cours også - med 12 pr CPU, så det skal ikke være noen hindring der. Lenke til kommentar
avo Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 11.10 bruker jeg på samtlige rigger, fungerer over alt, både på Intel og Opteron boxer. Antar du starter f@h i en terminal, og da ser du vel hvilken WU du kjører, samt TPF? 8101. Brukte ca 14 min på første prosenten. Mer vet jeg ikke, for nå sitter jeg på toget hjemover. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 (endret) Det blir ca. 330K PPD, så betydelig forbedring fra tidligere. Dette vil sannsynligvis bedre seg for neste % til omkring noe over 12 minutter som vil si ca. 400K. Veldig bra dette, er spent på hvor mange cores den folder med. BTW: Hva la du inn som init? Endret 4. januar 2013 av -alias- Lenke til kommentar
avo Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Det blir ca. 330K PPD, så betydelig forbedring fra tidligere. Dette vil sannsynligvis bedre seg for neste % til omkring noe over 12 minutter som vil si ca. 400K. Veldig bra dette, er spent på hvor mange cores den folder med. BTW: Hva la du inn som init? -smp 80 -bigadv Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Nice, ha en god helg! Lenke til kommentar
avo Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Takk det samme. Nå skal jeg hjem å forberede prosessering av 50 Peta(!)byte data de neste 56 dagene, og la folding ligge litt. 1 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Haha, og du skal ha 2x GTX460 i tillegg? Du ler, hehe, og jeg skal fjerne 2300w om sommeren. Nå er det 9c ute og 26,2 inne. Vinduene oppe 24/7 Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 (endret) 96 cuda cores er vel ikke mye å skryte av. Kanskje du får 8k PPD eller noe slikt. Ah. Noen som har forslag til hva jeg kan bruke da? Kriterier: PCI 2.0, minst 800MHz, nVidia, bare ta ett ekspansjonsspor, viftekjøling, ikke mer enn 1000kr - helst lavere. I tillegg, hvordan klarer folk å få 64 cores, når 8 cores x 4 prosessorer = 32...? Og hvis dette er virtuelle kjerner, hvordan kan dette forbedre ytelsen når virtuelle kjerner bruke eksisterende kjerner? Endret 4. januar 2013 av CasterAnd Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Hvordan takler nvidia tesla F@H? Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 http://www.overclock.net/t/790856/cooled-by-a-freezer-build Lenke til kommentar
avo Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 I tillegg, hvordan klarer folk å få 64 cores, når 8 cores x 4 prosessorer = 32...? Og hvis dette er virtuelle kjerner, hvordan kan dette forbedre ytelsen når virtuelle kjerner bruke eksisterende kjerner? En moderne cpu core klarer vha HT å kjøre mange instruksjoner parallelt, slik at to virtuelle cores yter betydning mer enn en enkel core. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 (endret) I tillegg, hvordan klarer folk å få 64 cores, når 8 cores x 4 prosessorer = 32...? Og hvis dette er virtuelle kjerner, hvordan kan dette forbedre ytelsen når virtuelle kjerner bruke eksisterende kjerner? Interlagos har 16 cores, så en 4P rigg blir 64 cores. http://products.amd....10=6400&f11=16 Magny Cours har 12 cores, som blir 48 i en 4P rigg. http://products.amd....10=6400&f11=12 Xeon E5-4650 har 8 cores som blir 32 cores i en 4P, men her brukes (Hyper-Threading) virtuelle cores, så vi snakker 64 cores under folding. Og det blir betydelig bedre ytelse enn å bare bruke -smp 32. http://ark.intel.com...0-GTs-Intel-QPI Endret 4. januar 2013 av -alias- Lenke til kommentar
Snytefant Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Ah. Noen som har forslag til hva jeg kan bruke da? Kriterier: PCI 2.0, minst 800MHz, nVidia, bare ta ett ekspansjonsspor, viftekjøling, ikke mer enn 1000kr - helst lavere. Bare ta et pci-spor blir nok vanskelig hvis man skal ha noe med litt ytelse. Sjekk denne annonsen: http://www.hardware.no/bruktmarked/annonse/27877 Jeg har det ASUS-kortet, og det spyr ut 28K PPD på standard clock. Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 (endret) Kjøpte nettopp MSI GTX 560 Ti, skal folde på det så fort jeg har fått delene jeg skal putte den på. Er det noe galt med CPU'en min? http://dot.sc/2013/01/04/1357327649.png 100% workload å 197 PPD? Endret 4. januar 2013 av Rudde93 Lenke til kommentar
Xi13 Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Du ler, hehe, og jeg skal fjerne 2300w om sommeren. Nå er det 9c ute og 26,2 inne. Vinduene oppe 24/7 1100 watt og 28 grader på kontoret mitt, 1 grad ute, vinduet med en liten gløtt Har bodd i Karibien, så 28 grader synes jeg er helt fint. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 (endret) Joda 28 er fine temp i syden(spania for meg) Men 28 er varmt på 50 kvadrat i norge? Husk vi har høyere luftfuktig het, Jeg ser jeg har over 90% nå ute , da føles tempen på 28 mye høyere. Endret 4. januar 2013 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
Xi13 Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Joda 28 er fine temp i syden(spania for meg) Men 28 er varmt på 50 kvadrat i norge? Husk vi har høyere luftfuktig het, Jeg ser jeg har over 90% nå ute , da føles tempen på 28 mye høyere. Lav fuktighet inne om vinteren, selv om den er høy ute. Har 25% inne og 60% ute her. Forøvrig praktisk talt 100% luftfuktighet om sommeren i Karibien (regntid). Fikset på endel pcer der, og pcer som var 3-4 år gamle hadde ofte betydelig rust på kabinettet. (ja vi snakker innendørs) Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 (endret) Bare ta et pci-spor blir nok vanskelig hvis man skal ha noe med litt ytelse. Sjekk denne annonsen: http://www.hardware....d/annonse/27877 Jeg har det ASUS-kortet, og det spyr ut 28K PPD på standard clock. For noen 100 til og du har ca 35000(gtx 660ti) 955mhzJa og mindre strømforbruk. Endret 4. januar 2013 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
pc`baby Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Har 23 grader og 30% luftfuktighet inne her. Ska jo ikke klage på det da med 8 grader ute og eneste varmekilden utenom riggene er gulv varme på badet (liten kåk) Ser at macene har kjørt forbi oss også.. Lenke til kommentar
Snytefant Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 (endret) For noen 100 til og du har ca 35000(gtx 660ti) 955mhz Ja og mindre strømforbruk. Hvor får du "noen 100" til fra? Prisen på 2K er jo for to 560ti-kort. Som jeg da regnet om til 1K pr. kort. Totalen (Hvis man kjøper begge) vil jo da bli 56K PPD for 2000 kroner kontra 35K for samme pris. Så sant man har plass i pcene, PSU som er sterk nok og strømforbruk ikke spiller sånn alt for mye. Endret 4. januar 2013 av Snytefant Lenke til kommentar
