Det høres kanon bra ut. :thumbup:
Edit. Selv var jeg heldig og fikk ned 8102 på enda en rigg, så dette går vegen! post-53451-0-56468600-1356616491_thumb.jpg
Men det har skjedd noe med 6276ES riggen min, fra 10:32 i TPF ligger den nå 30 sekunder opp på omkring 10:52. Jeg vet ikke hva dette skyldes, men vil vente til rekorden er satt før jeg evt. etterforsker hva årsaken kan være.
Endret av -alias-
Hei folkens og god jul til alle.
Har vært stygt fraværende på foldingfronten lenge nå, men satser på et lite comeback
Er det noe nytt en stakkar bør vite på klientsiden?
Er det mulig å få noe mer fornuft ut av Wintendo maskiner nå enn sist jeg var her, eller må jeg inn med en pingvin får at det skal merkes?
Har en Supermicro 6027AX-TRF med dual E5 2687W jeg kan fyre opp under windows, og muligens noe mer morro.
Hva består en Wintendo maskin av? Hvis du mener Nintendo, så er det slutt på støtte for dem.
For cpu-folding som smp / bigadv er det nok Linux som gjelder ennå, så ingen endring der. På gpu siden har det skjedd positive ting ved at det er kommet bonus på noen av klientene. Hvis jeg husker rett så tygget dine servere bare smp / bigadv så det er bare å sette flg. kommandostreng: "-smp xx -bigadv -verbosity 9" uten hermetegn.
Og hjertelig velkommen tilbake. :green:
Edit: Tror forresten jeg husket feil på hvilke maskiner du foldet med sist, men generelt så er det jeg skrev likevel riktig.
Supermicro 6027AX-TRF med dual E5 2687W skal glatt klare bigadv under Linux, og kanskje under Windows også.
Endret av -alias-
Mener Windowsmaskin når jeg skriver Wintendo.
Har desverre ikke mulighet til å legge inn noen linux nå, så vi får kjøre det enn så lenge.
Fyrte opp på to maskiner - en Dual E5 2687W - den folder i alle fall med alle 32 cores, og ser ut som den skal gi ca 75k PPD.
Fyrte også opp min lille quad E7-4870 der er det ikke så greit med Windows - får ikke brukt mer enn 32 cores, så da var det bare skru av hypertreading og la den kjøre 32 av 40, i stedet for 32 av 80 virtuelle.
Ser ut til å skulle gi ca 130'PPD der også et ite bidrag blir det jo, og litt varme i testlabben :D
Endret av avo
Min 4P 6282 maskin kræsjet i julen. Da jeg slo den på igjen kom det et smell og det luktet svidd elektronikk. Etter jeg ventet til den ble kald og startet på nytt virket den. Når jeg prøvde å overklokke med TurionPowerControl kræsjet den igjen med samme svilukten.
Den virker fremdeles på stock hastighet, så nå tør jeg ikke rote mer med den. Tror nå det er hovedkortet som har gjort at jeg har hatt slike problemer med å overklokke CPUene i den tidligere. Men å be om nytt server hovedkort fordi det lukter svidd når jeg overklokker er vel å be om for mye, så jeg må nok innse at de ekstra 85K PPD jeg fikk på 3GHz er tapt.
Fikk 5 stk 8102 på rad i julen, men nå var det slutt. At Alias får de på både 6176 og Xeon riggene er jo knall for laget!
Endret av nilsch
Synd du ikke kan kjøre Linux på den, du ville sikkert fått det firedobbelte under Linux. Er det uaktuelt å kjøre folding under en virtuell maskin i VirtualBox? Eller kanskje det ikke fungerer så bra. Jeg tror anaxyd eller oyoy prøvde det, men husker ikke hvordan det gikk.
Mista 12 timer med folding igjen siden eg har instalert win7 på nytt å har glemt å haka av aldri på kati hardisken skal i hvilemodus.
Hadde det vært ein av di øverste på laget så hadde me merket det på PPD :tease:
redigert Merket på tempraturen i stua at noe var galt. Måtte skru på ovnen
Endret av pc`baby
Er desverre ikke mulig med annet enn Widows nå på kort sikt.
Kan muligens få kjørt opp en linux på den kort periode på nyåret, men skal ha tid til å sette opp dette også...
Maskinene står på jobb, og jeg har fri nå...
Endret av avo
Jeg tror det er Anaxyd som folder virtuellt i Linux, under Windows.
-Jeg kjører Windows virtuellt under Linux, de gangene jeg måtte føle for det... (men da folder jeg ikke der)
Har forresten fått stablet maskinen min på lufta igjen, etter mye om og enda mere men. Skal prøve å skrive en liten oppsummering når jeg får helt oversikt over hva som går og ikke går.
En liten gladnyhet også: Jeg fikk nettopp min første 8102 igjen, etter utallige 6901 (minst 21 på rad, i følge de loggene jeg fortsatt har) Jeg vil, hvis den blir levert som det ser ut til, litt over midnatt, runde 10 mill totalt siden jeg startet å folde for laget i fjor (2011-12-31)
hurra, hurra... :)
Endret av oyoygard
Har du prøvd å kjøre den "open air", altså bare oppå en pappeske eller noe slikt? Gå gjerne over VRMs og sjekk der, kan jo være noe som har brent seg (dog, da ville det vært litt rart om det fortsatt kom nye smell ved oppstart, selvmord kan kun skje en gang :p)
:D Da er første pakke for "sesongen" levert
Sweet! :D
Velkommen tilbake, satser på vi tar makkene innen 1 måned nå da ;)
Flott å se 200 mill er aldeles innenfor rekkevidde :) Det har vært en enorm vekst i laget de siste månedene! Har selv satt ny pers med å endelig bli rød, så til tross for "lave" tall fra min side er jeg fornøyd etter å ha vært blå en god stund ;)
Jeg startet nettop opp 3930K @4.3GHz igjen etter en juleferie hos foreldre. Det er mulig jeg drar på LAN ut december, så det spørs om jeg får foldet noe med i den siste innspurten for laget, men det ser ut som laget fint klarer 200M, og ~40K PPD ville ikke gjort noe stort utslag på resultatet :p
Jeg får se om jeg kommer sterkere tilbake i Januar, har hentet en Phenom II x6 rigg som kjører naken (på benken), og mulig jeg kan få puttet en brukt nVidia GPU på den også senere til dedikert folding.
BTW, noen som vet om en CM Storm Scout II (som er på tilbud) får plass til en Noctua NH-D14?
Det er nok det jeg skulle gjort da jeg hadde problemer med å overklokke den for noen uker siden, ja. Nå tør jeg rett og slett ikke. Har svidd av for mye penger i det siste til at jeg kan svi av dette hovedkortet... :hm: Er glad for at det i det hele tatt fungerer. Kan det forresten ha vært PSUen som luktet svidd, siden jeg ikke kan se noen merker på hovedkortet? Et smell og svilukt burde da etterlate seg noen synlige spor.
Jeg kjører Ubuntu under Windows Server 2012 Hyper-V og det går aldeles strålende. Taper sikkert noen %'er, men men... Hvilken wintendo versjon bruker du?
