pc`baby Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Verdensrekord med SM H8QGI-F og 4 x Opteron 6276 ES, frekvens 3.7- 3.8GHz hvis noe ikke tar fyr igjen. Snadder Bestilt 6 kjerna cpu te amd maskinen. Skal også se om eg kan ta meg råd te å få kjøpt meg ett ekstra skjermkort også.. Så kansje eg kan ligge på ca 70k PPD Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Best å putte sinks på de delene som tok fyr... Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 (endret) Har gjort det på alle utsatte steder, og det var kun selve plastkappa rundt VRM saken som hadde for lavt tennpunkt og brant opp. Selve VRM komponenten overlevde og fungerer 100% ser det ut til. Vi får se om det er tilfelle når jeg gjør et forsøk på rekorden, som er å nå en PPD på 1 million på 8102. De som vet hva de snakker om mener jeg må opp i 3850MHz før dette skjer. I praklsis vil dette si 3.9GHz siden det ikke lar seg gjøre å klokke mindre enn 100MHz i hvert steg. Jeg tviler på at det er mulig å nå så høyt uten spesielt kjøleutstyr. Mitt mål i første omgang er å nå 3.7GHz og kunne folde stabilt stabilt i min 5%. Strømforbruket ved denne frekvensen vil ligge på 1150W og faren for å svi noe er absolutt til stede. Har hatt sakene oppe i denne hastigheten i 1% før maskinen rebootet. TPF på 8101 vil være omkring 8:34. Med 8102 har den vært oppe i 3.4GHz som ga en TPF på 7:18 og jeg må nå ned til 6:42 for å klare en million PPD. Endret 16. desember 2012 av -alias- Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 1150w på EN maskin? Holy. Vannkjølinga mi som sto med vann i i vinduet var bunnfrossen... burde nok kunne greie mer enn 3.7 med den på. Hvilken sort kjøling har du, samt lufttemperatur? Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 (endret) Har Antec Kühler H2O 620 og romtemperatur ca. 3 - 4 Celsius. Dette holder varmeste kjerne på CPUer omkring 53 - 54 Celsius på 3.7GHz. Problemet var at jeg hadde ikke mere watt å gi med den ene PSUen. Kan sette inn en til og da er ikke strøm i seg selv noe problem. Skal forsøke igjen til uka hvis jeg evt. får ned 8102 igjen. Endret 16. desember 2012 av -alias- Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 (endret) Hvilken PSU kjører du? Jeg ender nok opp med AX1200 (ikke-I). Kan ax1200i trekke mer watt enn 1200? Endret 16. desember 2012 av knopflerbruce Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Det er Corsair AX 1200 jeg bruker, og jeg har som sagt vært oppe i 1150 watt fra veggen. Likevel, dette er ikke bra over lengre enn noen minutter. Om den kan dra mer enn 1200 watt har jeg ikke lyst til å prøve på. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Ikke bra pga PSU eller HK? ax1200 burde tåle 1300 ut fra veggen over lang tid slik jeg ser det Det er vel ca 1200 effektivt, som jo er spesifikasjonen. EVGA har kommet med en 1500w PSU, som ser bra ut. Enermax har en i platimax-serien og, samt Lepa G sin 1600w (som vel er Enermax platimax 1500w med annet label). http://www.prisjakt.no/product.php?p=1407172 http://www.prisjakt.no/product.php?p=1042565 Just curious, hvilke overganger bruker du til å få den tredje 8pin EPS-kontakten du antageligvis trenger? Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Ringe e-verket å mekke sikringsboks og en inverter hra høyspent så kan du sikkert få ut hva som helst :-P Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 (endret) Ikke bra pga PSU eller HK? ax1200 burde tåle 1300 ut fra veggen over lang tid slik jeg ser det Det er vel ca 1200 effektivt, som jo er spesifikasjonen. EVGA har kommet med en 1500w PSU, som ser bra ut. Enermax har en i platimax-serien og, samt Lepa G sin 1600w (som vel er Enermax platimax 1500w med annet label). http://www.prisjakt....t.php?p=1407172 http://www.prisjakt....t.php?p=1042565 Just curious, hvilke overganger bruker du til å få den tredje 8pin EPS-kontakten du antageligvis trenger? Jeg vet jo at den kan avgi 1200W men jeg ville sovet veldig dårlig hvis jeg brukte den slik 24/7! Hovedkortet tåler det vel over kort tid hvis man får kjølt ned alt som kan gå varmt, men dette er jo profesjonelle hovedkort for servere som i utgangspunktet ikke er laget for overklokking. Jeg bruker PCIe til 8pins EPS12. Xeon E5-4650 serveren min har 1400W Platina PSU (i praksis 2 x 1400W redundant) men på stock frekvens bruker den ikke mer enn 700W under max load, som vil være i området der PSU er mest effektiv. Endret 16. desember 2012 av -alias- Lenke til kommentar
pc`baby Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Noen som vet om det går greit å bruke win8 ? Kommer te å kjøpe win8 oppgraderingen siden den er så billig nå ut året. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Jeg vet jo at den kan avgi 1200W men jeg ville sovet veldig dårlig hvis jeg brukte den slik 24/7! Hovedkortet tåler det vel over kort tid hvis man får kjølt ned alt som kan gå varmt, men dette er jo profesjonelle hovedkort for servere som i utgangspunktet ikke er laget for overklokking. Jeg bruker PCIe til 8pins EPS12. Xeon E5-4650 serveren min har 1400W Platina PSU (i praksis 2 x 1400W redundant) men på stock frekvens bruker den ikke mer enn 700W under max load, som vil være i området der PSU er mest effektiv. Ser den går neppe så høyt på effektforbruket pga kursene, muligens for en kort test... sprenger kursene lett... men skal pushe den 2P-riggen litt. Har sinks på VRM, og jeg antar at det var de som ble svidd på 4P-kortet ditt? Lenke til kommentar
nilsch Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Noen som vet om det går greit å bruke win8 ? Kommer te å kjøpe win8 oppgraderingen siden den er så billig nå ut året. V7 klienten skal fungere fint etter hva jeg har lest. Lenke til kommentar
War Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Ringe e-verket å mekke sikringsboks og en inverter hra høyspent så kan du sikkert få ut hva som helst :-P Hovedsikringen bestemmer matten rundt nettleie. Dvs har man 63 og setter inn 120 så får man plutselig 15K i nettleie. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 17. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2012 Vet ikke hvorfor, men det lagger endel når jeg folder med GPU. Fins det en fix? Hjelper ikke å skru av CPU-folding. Går det å folde i SLI nå? Lenke til kommentar
Snytefant Skrevet 17. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2012 Folding har ikke sli-støtte. Den vil tolke separete GPUer som separate slots. (Uansett om sli er aktivert eller ikke). Lagging med GPU-folding har jeg vært borte i. Men jeg gjorde ikke noe spesielt, det bare sluttet av seg selv Så en fix har jeg ikke .. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 17. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2012 nice. gtx670 dcuII bestilt. Kjøpte en ax1200i i samme slengen herre fred jeg svir av mye denne jula... 1 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 17. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2012 Du er ikke alene som har gjort det. Den psu er meget bra, men koster litt for mye. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 17. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2012 Fant en til 1850 kroner. Da ble det med et en OK pris å betale. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 17. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2012 (endret) Hvor fant du AX 1200i til1850, link? BTW: Denne var lite hyggelig å lese om Corsair AX 1200 http://hardforum.com...hp?p=1039401939 At vifta ikke går er normalt når lasten er liten, men at han blåste 2 stk. AX 1200 er lite betryggende. Endret 17. desember 2012 av -alias- Lenke til kommentar
