CasterAnd Skrevet 9. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2012 (endret) Ser at det er GPUen som bråker mest, men du burde vel også bytte ut stock CPU kjøleren din? Den lille tassen der kjøler relativt dårlig.. Eventuelt flytt maskinen til et mer kjøligere rom hvor den kan surre i fred og ro Vannkjøling kommer snart. Ellers, når jeg ikke folder, bruker jeg pcen til vanlig bruk så å flytte den til et annet rom blir ikke et alternativ da det er ingen flere rom hvor jeg ikke risikerer å vekke opp hele huset bortsett fra garasjen. Ellers er døren åpen hele tiden, bortsett fra døren bak hovedkort som jeg knapt nok får hverken opp eller igjen på grunn av masse "leftover" ledninger fra strømforsyningen. Fant for øvrig et gammelt ASUS hovedkort tror jeg har et skjermkort også en eller annen plass. Blir vel å sette noe opp da! Har også et veldig rart problem. I går kveld og i dag morges lå frekvensen til CPU-en på 3331 MHz, altså høyere enn når jeg kjøpte den (3303MHz). Men, tidligere og nå, kjører den rundt 3280MHz? Dette har skjedd etter at jeg begynte å folde.. CPU-en har vært igjennom en kortslutning i hovedkort, men hvorfor skulle dette komme fram først etter at jeg begynte å folde? Endret 9. desember 2012 av CasterAnd Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 10. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2012 Vannkjøling kommer snart. Ellers, når jeg ikke folder, bruker jeg pcen til vanlig bruk så å flytte den til et annet rom blir ikke et alternativ da det er ingen flere rom hvor jeg ikke risikerer å vekke opp hele huset bortsett fra garasjen. Ellers er døren åpen hele tiden, bortsett fra døren bak hovedkort som jeg knapt nok får hverken opp eller igjen på grunn av masse "leftover" ledninger fra strømforsyningen. Fant for øvrig et gammelt ASUS hovedkort tror jeg har et skjermkort også en eller annen plass. Blir vel å sette noe opp da! Har også et veldig rart problem. I går kveld og i dag morges lå frekvensen til CPU-en på 3331 MHz, altså høyere enn når jeg kjøpte den (3303MHz). Men, tidligere og nå, kjører den rundt 3280MHz? Dette har skjedd etter at jeg begynte å folde.. CPU-en har vært igjennom en kortslutning i hovedkort, men hvorfor skulle dette komme fram først etter at jeg begynte å folde? Klarer du ikke, eller vil du ikke skjønne at det ikke er cpu som styrer hastigheten? Det vil alltid være små variasjoner på hovedkortet, ettersom fsb vil kunne variere med små marginer. Som igjen slår ut på CPU hastighet. Spesielt visst den står på auto. Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 10. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2012 Klarer du ikke, eller vil du ikke skjønne at det ikke er cpu som styrer hastigheten? Det vil alltid være små variasjoner på hovedkortet, ettersom fsb vil kunne variere med små marginer. Som igjen slår ut på CPU hastighet. Spesielt visst den står på auto. Har hørt det før, tenkte ikke over det igår. Men den står på 3.3, og BIOS ved oppstart viser 3.3, likevel når jeg sjekker videre i windows står det 3.2...? Lenke til kommentar
Arve1234567890 Skrevet 10. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. desember 2012 Både 3280 MHz og 3330 MHz er 3.3 GHz Du snakker om variasjoner på 0.85 %, ikke noe alvorlig med andre ord... Det vil alltid være litt variasjoner ute og går, spesielt under høy belastning. Da kommer kvaliteten på hovedkort og dens komponenter inn i bildet. Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 10. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2012 For å spesifisere litt mer her. Multiplieren (33x ved 3.3GHz) forandrer seg ikke (den kan ved turbo), men du har variasjoner i buss hastigheten, som normalt er 100MHz (200 på AMD, og da halvparten på multiplier). Som andre nevner kan hvor stabilt og nærme 100 denne ligger komme an på kvaliteten på hovedkortet. Tolleransene for Sandy og Ivy bridge er ca 3% variasjon (eller sette til) på bussen. Tidligere prosessorarkitekturer, og AMD, kunne man forandre buss hastigheten med betydelig utslag, 30-100% økning ved overklokking om man senket multiplier. Lenke til kommentar
pc`baby Skrevet 10. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2012 Æsj hovedmaskinen i 7 3770k har vært nettløs plutselig. Så eg har missa ca 8 timer med folding Men er endelig for første gang blandt Top 20 Producers Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 10. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2012 (endret) Både 3280 MHz og 3330 MHz er 3.3 GHz Du snakker om variasjoner på 0.85 %, ikke noe alvorlig med andre ord... Det vil alltid være litt variasjoner ute og går, spesielt under høy belastning. Da kommer kvaliteten på hovedkort og dens komponenter inn i bildet. Takk gud. Nå behøver jeg ikke å bekymre meg, folding her kommer jeg! Blir for øvrig å ønske seg masse vifter også. Og et eller annet støvfilter-lignende jeg kan sette istedet for kabinettdøren, er allergisk mot støv så å bare stå foran pcen funker ikke helt. Eller så kan jeg ønske meg en mini støvsuger! EDIT: dobbelquote (hvorfor skjer det D:<) Trenger for øvrig å finne noen utrolig bra skjermkort som bare tar 1 ekspansjonsspor. Kjøling vil da bli vannkjøling, så hva nå enn kjøling som følger med kortet har ingen ting å si. Pris: ikke over 10k Endret 10. desember 2012 av CasterAnd Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 10. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2012 (endret) Skjedde noe merkelig etter jeg la inn passkey. søkte på passkeyen og fikk opp at jeg kun har 37919 poeng på HW folding. trykker jeg på linken og får opp flere detaljer så står den rette scoren ca 553000. Poengsummen på laget stemmer med det jeg får opp på detaljene. se vedlegg. Edit: gikk inn en WU og den oppdaterte begge de summene på bildene, lurer på om det er differanse pga feil på siden deres. Endret 10. desember 2012 av Lugmeister Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 10. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2012 (endret) Det er fordelt på 2 forskjellige team, 37651 (Hardware.no) og 37827 (Team-Norway). Total score vil likevel framgå samlet over de 2 "by team and project" som du viser. Hos http://folding.extre...?s=&t=37651&p=1 vil de framgå hver for seg under det enkelte team. Endret 10. desember 2012 av -alias- Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 10. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2012 (endret) totalt har jeg over 700000 poeng som på bilde 2.gif. mens summerer man tallene på 1.gif blir totalen kun litt over 20000. Differansen ligger på Hardware med en feil på over 500000 poeng og 1200 WU mellom stats på bilde en og to Endret 10. desember 2012 av Lugmeister Lenke til kommentar
Arve1234567890 Skrevet 10. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. desember 2012 Er ikke dette fordi at Passkey garanterer poengene dine, altså alle poeng som leveres med en passkey vil for alltid tilhøre passkeyen, men den vil ikke ha tilbakevirkende kraft (slik at du ikke kan ta over poengene til en bruker uten passkey)? Poeng levert uten passkey kan jo bli slettet (slik jeg har forstått det)? Har du forresten fått AMD kortene til å folde igjen? Forstod det slik at problemet nå er løst, men har ikke prøvd selv! Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 10. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2012 GPU foldingen fungerer igjen på AMD kortene. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 11. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 (endret) Loggene mine viser at Xeon E5-4650 riggen min har tygget P8102 helt siden 28 november, og kanskje fra tidligere enn det også, men loggene går ikke lenger tilbake. TPF/PPD har ligget mellom 6:58/945K og 6:48/980K som gir et PPD/Watt forhold på utrolige 1326. Stømforbruket er ikke høyere enn 725W når den tygger 8102. På hardforum jobbes det med å utvikle programvare for å kunne overklokke dette monsteret, så jeg venter i spenning. Edit: Rettet PPD/Watt hvor (fordi jeg ved en feil) jeg hadde brukt strømforbruket fra 6276es 3.0GHz riggen. Endret 11. desember 2012 av -alias- Lenke til kommentar
xTep Skrevet 12. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2012 På hardforum jobbes det med å utvikle programvare for å kunne overklokke dette monsteret, så jeg venter i spenning. Gjelder dette bare Socket 2011 4P eller er det mulig for 2P også? Ivy Bridge-EP kan forøvrig bli interessant, ser det snakkes om 12 core Xeons. Forhåpentligvis vil disse fungere i eksisterende hovedkort, og være mulig å overklokke, selv om det kanskje er å håpe på litt mye. 48C/96T Ivy Bridge-EP system på 4GHz+ ville gitt en rimelig grei PPD vil jeg tro. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 12. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2012 Det vet jeg ikke, men skal sjekke det opp. Med 2P mener du vel med Xeon E5-26xx ? Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 12. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2012 Fatter ikke hvorfor dere får ned så ofte 8102 jobbene, har ikke fått disse på flere måneder.. Lenke til kommentar
xTep Skrevet 12. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2012 Er snakk om Xeon E5 26xx ja. Får bare 8101 her også. Lenke til kommentar
userman Skrevet 12. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2012 En milepæl for meg er nådd. Har fått min første million poeng! 1 Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 12. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2012 (endret) En milepæl for meg er nådd. Har fått min første million poeng! Gratulerer, da kan det bare gå en vei. Fikk ned en 8102 til på den andre ES-riggen også, så nå tygger de godt unna: Endret 12. desember 2012 av -alias- Lenke til kommentar
pc`baby Skrevet 12. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2012 (endret) Fyrt opp ny riggen. Nytt amd3+ hk med gammel amd3 2kjerna cpu. Ny 620w psu og gtx 580. Strømforbruket har gått ned 50-70w Glemte såklart å notere strømforbruket før eg satt opp ny riggen. så det er på Geirs hukommelse :nei2: Edit Myyyye mindre støy Endret 12. desember 2012 av pc`baby Lenke til kommentar
