690 slik det er
For 580-kortet:
Client v7 med "client-type=beta" på GPU-sloten
Så ser du på dette innlegget og bytter FahCore-fila under beta med den jeg har lagt ved i innlegget.
http://www.diskusjon...post&p=19963688
WU 8057 funker også på core 2.25, men man kan tape opp til 40% på Fermi-kort
Ajajaj! Der fikk jeg ned 8057! Takk for linker til diverse filer osv, dette kom bra med! Estimert PPD på et 560Ti kort nå er 140k! *gni seg i hendene*
Må dele FAHClient-mappa på maskinen det foldes på, også må du da legge til den pcen i filstien. Med den porten og passordet(eller så er det passordet på maskinen) du satt i v7
Slik:
Får ikke denne metoden til å virke. Må vel legge til at jeg har HFM.NET på en maskin som ikke folder.
Navn : 192.168.1.33 ( IP i nettet på maskinen som folder)
Så Gikk jeg til maskinen som foldet og trykket Configure- Remote Access
Der inne står det IP Adress Restriction
og der står det bare allow 127.0.0.1
og jeg endret det til 127.0.0.1, 192.168.1.41 ( IP i nettet på maskina jeg har HFM) + reboot
Da kom alt frem med en gang.
Takker.
Forsøkt denne metoden også og det ser ut som jeg gjør det rett, får ingen feilmeldinger. Når jeg forsøker "Test connection" får jeg timeout.
Setup for HFM med v7, få tilgang til andre PC-ers FAHClient-mappe. Bildene er klikkbare
Step 1: FAHClient-mappen må deles (Bruk alltid advanced sharing)
Step 2: Vet ikke om dette er nødvendig, men jeg har gjort det, og ting funker
Sett passord og port
Step 3: Set passord og port (samme som step 2)
Legg også inn enten IPen på pcen med HFM, eller rangen du har på ipene hjemme, slik jeg har gjort. Dette gjøres på alle maskiner som folder med v7.
Step 4: Restart FAHClient og FAHControl (Skal funke med bare client, men jeg restarter begge for å være sikker)
Step 5: i HFM. Clients->Add Client(v7)
Client Name: Navnet som vises i HFM (For eks: Erik3-PC, da vises Erik3-PC Slot 00 i HFM)
Adress: Enten navnet som pcen har (ERIK3-PC, eller du kan legge inn IPen til maskinen som folder, må da passe på å ha en fast IP-adresse)
Password/port: Legg inn passordet/porten du satt i Step 3
Da burde alt fungere. Jeg kan teste det her med en bærbar som ikke folder, men det burde ikke ha noe å si. Ikke noe i ruteren her som blokker, men kanskje det kan være det hos dere?
Edit: Prøvde med en bærbare her nå (Folder ikke). Fungerte med både PC-navn og IP da jeg la inn adresse i HFM.
Oj Edit : :p
Noen som får PPD i beta-wu? 0 hos meg
Legg til "http://fah-web.stanford.edu/psummaryC.html" i Project Download URL. Den vanlige psummary har ikke info om beta-prosjekter. (psummaryB har bare beta, psummaryC har både og)
Endret av Snytefant
Det er ikke helt trygge temperaturer nei...
Nei, akkurat det. Så klokket ned igjen. Men tenker jeg skal få kjøpt meg en ny kjøler denne uka. Da kan jeg folde med riktig klokk tenker jeg :D Skal også gå til innkjøp av noen flere kabinettvifter for å få opp luftflyten.
Mvh Faller
Joda, skal kjøpe meg ny kjøler ila denne uken tenker jeg. Men hvordan folder jeg med bare GPU da?
Er det bare å gå på "Configure", markere SMP og så fjerne den?
Hvordan vet jeg om det er beta-WU?
Jeg kjører forresten F@H-versjon 7.2.9.
Mvh Faller
Ser i forhold til litt andre tall at jeg sannsynligvis ikke yter det beste maskinen kan.
Riggen består av
Intel i7 2600K (nedklokket til 3 GHz pga temperatur
16 GB RAM
GTX 560 ti
Skjermdump:
http://ctrlv.in/141128
http://ctrlv.in/141129
Husk at jeg er helt nybegynner på F@H, so be gentle :D
Mvh Faller
Det der ser braut! Har en venn med samme oppsett, fin PPD! :)
Velkommen til Folding@Home!
Edit: Hvis du får tak i Beta WU til GPU'en så kan du få en enda saftigere PPD!
Endret av userman
Ja det går framover med laget, og er vi heldige er vi på plass 15 omkring årskiftet. Har giret litt opp for å se om vi kan klare det, og i øyeblikket leverer jeg i overkant av 2.87mill PPD, inkludert 2 x 8057 som ikke kommer fram i bildet under.
Jeg vet ikke hva det skyldes, men jeg får ikke til å nå v7 klientene i HFM.NET. Hvis jeg gjør som Snytefant foreslår her #18926 går FAHControl fullstendig i vranglås etter resett. Klientene starter dog foldingen likevel.
Og bruker jeg ditt opplegg War så skjer det ingen ting. Jeg må ha ett eller annet grums i lokalnettet som forårsaker at jeg ikke når klientene. Jeg ser jo maskinen på nettet, og kan pinge den og gjøre hva som helst, men vises i HFM.NET vil den ikke, så jeg gir den opp. Har lagt meg en snarvei til loggen slik at jeg ser at klientene er i gang.
Endret av -alias-
På alle de maskinene, hvordan er de satt sammen i nettet ? Alle på en switch eller switch på switch og noen i routeren switch osv.
Det skal jo gå an å sette hele rangen av IP med 127.000.0.1, xxx.xxx.x.x - xxx.xxx.x.x
og da må den jo treffe :S
Jet trykker bare på dataiconet ned til høyre i win7 og trykker åpne nettverks og delingssenter så vis fullstendig kart og der bare holder jeg musa over for å se IP.
Du har jo bare en IP så det er jo NAT-adressen du må bruke.
(10.0.0.0 - 10.255.255.255, 172.16.0.0 - 172.31.255.255, eller 192.168.0 0 - 192.168.255.255.
Vet ikke hva routeren din deler ut.
Jeg har 192.168.0 0 - 192.168.255.255. men det skal holde lenge med 192.168.0.1- 192.168.0.99
Tipper det er , eller space eller - som er krøllet i selve oppsettet, eller selve delingen som ikke har rettigheter nok.
Det er på maskinen du folder med v7 du må sette IP-rettigheter ja. Ikke der man leser av PPD.
Ville skrevi ipconfig på alle pcene og sett på maska.
Endret av War
Har en router som har adresse 198.168.0.1 som deler ut ipadresser mellom 192.168.0.100 - 192.168.0.199. I nettet står også 3 svitcher siden jeg har maskiner (2 og 2) fordelt på tre steder. Ingen maskiner står i routeren. To svitcher er kablet i routeren, den tredje i en av svitchene. Alle maskinene ser alle og har internett. Hvilke rettigheter må delingen ha, jeg satte alle med alle rettigheter så det burde ikke være det heller. Jeg kjører med mac-filter i router, men maskinen det gjelder har adgang så det kan ikke være det heller.
v7 klient maskinen har adresse 192.168.0.112 så det er den jeg legger inn i HFM.NET. HFM.NET maskinen har 2 adresser, henholdsvis 192.168.0.104 og 106, begge er lagt inn i Remote Access, samt passord til samme. Mer skulle det jo ikke være, og dette godtas av HFM.NET uten feilmeldinger. Test Connection i HFM.NET gir bare feilmeldingen "Client connection has timed out". Ergo må det være en sperre et sted, men hvor? Nettet mitt med de innvolverte ser slik ut:
De enhetene som ses nederst i bildet er IPMI connection for 2 av riggene som står lengst fra meg, samt en skriver. G74SX er min trådløse bærbare med 2 x nettverkskort. I72600K er maskinen med i7-klientene (2 x GTX 560Ti). Villemo er routeren, og så vises en svitch der.
Endret av -alias-
