nilsch Skrevet 12. november 2012 Del Skrevet 12. november 2012 Da ankom fire stk. Opteron 6276ES i dag, levert på døra av Posten. ... Det blir spennende å se hvordan det går med overklokkingen og om du klarer å nå 1 mill. på den. Det er tears OC BIOS du skal bruke, ikke sant? Vil prøve den på mine 6128 og 6172 når jeg kommer hjem fra ferie, men venter til du har gjort dine erfaringer, tror jeg... Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 12. november 2012 Del Skrevet 12. november 2012 Hoii! Det var raskt! Har opplevd noe lignende selv fra Japan, 5 dager fra den ble satt fra seg i Japan fra selger, til jeg hadde montert det på bilen (baklykter). Morsomt når logistikken går skikkelig unna! Finnes det et eget overklokkings BIOS til Supermicro kortene? Det må jeg si! Nesten så jeg har lyst på en 4P rigg og overklokke den til himmelen. Med skikkelig vannkjøling. Wow, våt drøm det gitt. Med minst 2 mill PPD da, såklart! Lenke til kommentar
Snytefant Skrevet 12. november 2012 Del Skrevet 12. november 2012 Akkurat nå ligger kompisen min og jeg på 252 PPD/Watt (2 stk 8057) (124 ppd/w uten 8057) Får se hvordan dette blir når QRB kommer for fullt Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 12. november 2012 Del Skrevet 12. november 2012 (endret) Det blir spennende å se hvordan det går med overklokkingen og om du klarer å nå 1 mill. på den. Det er tears OC BIOS du skal bruke, ikke sant? Vil prøve den på mine 6128 og 6172 når jeg kommer hjem fra ferie, men venter til du har gjort dine erfaringer, tror jeg... Nei for Interlagos 62xx gjelder en annen måte å klokke på, jeg må nok lese meg opp en del før jeg får det til. Det er snakk om å bruke TurionPowerControl med noe annet i tillegg, du kan lese om noe av det her: http://hardforum.com...d.php?t=1715566 og selve installasjonen av TPC her: http://hardforum.com/showthread.php?t=1669698 For Magny Cours 61xx er det tear`s OC bios du skal bruke. Dette har jeg ikke prøvd selv ennå, men er i startgropa. Info om denne finner du her: http://hardforum.com...d.php?t=1677395 Endret 12. november 2012 av -alias- Lenke til kommentar
userman Skrevet 12. november 2012 Del Skrevet 12. november 2012 Nei for Interlagos 62xx gjelder en annen måte å klokke på, jeg må nok lese meg opp en del før jeg får det til. Det er snakk om å bruke TurionPowerControl med noe annet i tillegg, du kan lese om noe av det her: http://hardforum.com...d.php?t=1715566 For Magny Cours 61xx er det tear`s OC bios du skal bruke. Dette har jeg ikke prøvd selv ennå, men er i startgropa. Info om denne finner du her: http://hardforum.com...d.php?t=1677395 Har sett at folk har fått saftige PPD økninger med den type OC. Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 12. november 2012 Del Skrevet 12. november 2012 Min overklokkede 3570K har nå tuslet og gått 1 uke, og tankene går til å få satt igang serveren min hjemme også. Skal hjem til helga, å se nærmere på det. Men først og femst, når man kjører Windows. Er det da det greieste og kjøre den offisielle klienten? Eller er det noen andre enkle triks som kan være smart å vite? Lenke til kommentar
Snytefant Skrevet 12. november 2012 Del Skrevet 12. november 2012 V7-klienten er absloutt den enkleste når man bruker Windows. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 12. november 2012 Del Skrevet 12. november 2012 (endret) Gratulerer til nilsch med passering av 500K PPD i gjennomsnitt. Det var raskt gjort og jeg gjetter på at du passerer millionen før måneden er omme. Dette begynner å smake skikkelig av fugl for laget. Update for 4 x 6276ES Hadde ikke tid til å vente så jeg la inn TPC og folder nå med 2.6GHz. TPF er 11.58 som tilsvarer en PPD på ca. 420K. Strømforbruket økte til 700W, og temperaturer varierer mellom 34 - 42 Celsius på CPU cores. Så langt ser alt fint ut, så neste trinn blir å forsøke meg på 2.8GHz, deretter 3.0. Endret 13. november 2012 av -alias- Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 13. november 2012 Del Skrevet 13. november 2012 (endret) Oppdatering igjen for 4 x Opteron 6276ES. Har skiftet til Corsair AX 1200W PSU. Folder nå P8101 med frekvens 3.0GHz og så langt ser det kjølig og fint ut. Skal sjekke eksakt frekvens etter at den har gjort unna noen %. Temperaturer på CPU cores ligger omkring 42 Celsius på alle utenom node2 som er noe varmere med 48 Celsius. Strømtrekket fra veggen er nå på 855W. TPF = 11:03 og PPD = 473K. Etter 20% er TPF nå nede i 10:56 som gir en PPD på 480K. Jeg hadde håpet på noe litt bedre ved 3.0GHz. Skal la tingene stå slik til denne WUen er ferdig i morgen tidlig. Er alt stabilt og kjølig ennå forsøker jeg 3.1GHz. Endret 13. november 2012 av -alias- Lenke til kommentar
userman Skrevet 13. november 2012 Del Skrevet 13. november 2012 Noen som har en ide om når en totalt stabil og non-beta Kepler oppdatering kommer til V7? Har en venn med 670... Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 13. november 2012 Del Skrevet 13. november 2012 (endret) Tror det lureste er å spørre i foldingforumet http://foldingforum.org/ Gjorde et søk der og her er resultatet: http://foldingforum.org/search.php?keywords=+Kepler Endret 13. november 2012 av -alias- Lenke til kommentar
XmasB Skrevet 13. november 2012 Del Skrevet 13. november 2012 Bestemte meg for å hive meg på igjen etter lang tids inaktivitet. Ser jeg ligger på 605. plass innen laget, men mistenker at de fleste bak meg er/har vært inaktive også. Lenke til kommentar
userman Skrevet 13. november 2012 Del Skrevet 13. november 2012 Tror det lureste er å spørre i foldingforumet http://foldingforum.org/ Gjorde et søk der og her er resultatet: http://foldingforum....eywords=+Kepler Takk Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 13. november 2012 Del Skrevet 13. november 2012 (endret) Tok sjansen på å øke frekvensen til 3.1GHz. TPF er nå 10:31, og PPD har passert 509K. Temperaturene er ennå akseptable. Strømtrekket økte ikke fra 3.0 til 3.1GHz og er ennå omkring 850 - 860W. Legger ved en utskrift som viser frekvens, VCore spenning, og temperaturer. vidar@G34Rigg3:~$ sudo TurionPowerControl -l | grep "pstate 2" core 0 pstate 2 (p0) - En:1 VID:30 FID:15 DID:0.00 Freq:3100 VCore:1.1750 core 1 pstate 2 (p0) - En:1 VID:30 FID:15 DID:0.00 Freq:3100 VCore:1.1750 core 2 pstate 2 (p0) - En:1 VID:30 FID:15 DID:0.00 Freq:3100 VCore:1.1750 core 3 pstate 2 (p0) - En:1 VID:30 FID:15 DID:0.00 Freq:3100 VCore:1.1750 core 4 pstate 2 (p0) - En:1 VID:30 FID:15 DID:0.00 Freq:3100 VCore:1.1750 core 5 pstate 2 (p0) - En:1 VID:30 FID:15 DID:0.00 Freq:3100 VCore:1.1750 core 6 pstate 2 (p0) - En:1 VID:30 FID:15 DID:0.00 Freq:3100 VCore:1.1750 core 7 pstate 2 (p0) - En:1 VID:30 FID:15 DID:0.00 Freq:3100 VCore:1.1750 vidar@G34Rigg3:~$ sudo TurionPowerControl -temp Turion Power States Optimization and Control - by blackshard - v0.43 Detected processor: Family 15h (Bulldozer/Interlagos/Valencia) Processor Machine has 8 nodes Processor has 8 cores Processor has 7 p-states Processor has 2 boost states Processor temperature slew rate:9.0°C Temperature table: Node 0 C0:41 C1:41 C2:41 C3:41 C4:41 C5:41 C6:41 C7:41 Node 1 C0:41 C1:41 C2:41 C3:41 C4:41 C5:41 C6:41 C7:41 Node 2 C0:51 C1:51 C2:51 C3:51 C4:51 C5:51 C6:51 C7:51 Node 3 C0:43 C1:43 C2:43 C3:43 C4:43 C5:43 C6:43 C7:43 Node 4 C0:41 C1:41 C2:41 C3:41 C4:41 C5:41 C6:41 C7:41 Node 5 C0:41 C1:41 C2:41 C3:41 C4:41 C5:41 C6:41 C7:41 Node 6 C0:39 C1:39 C2:39 C3:39 C4:39 C5:39 C6:39 C7:39 Node 7 C0:39 C1:39 C2:39 C3:39 C4:39 C5:39 C6:39 C7:39 Done. vidar@G34Rigg3:~$ Update: Den nye riggen holdt seg i gang i natt på 3.1GHz og har akkurat levert og hentet ned ny jobb så det er kanskje på tide å øke frekvensen til 3.2GHz. Slik ser det ut i øyeblikket før den blir giret opp litt, TPF starter noe tilbake, men kommer seg etterhvert. Endret 14. november 2012 av -alias- Lenke til kommentar
War Skrevet 13. november 2012 Del Skrevet 13. november 2012 Noen som har en ide om når en totalt stabil og non-beta Kepler oppdatering kommer til V7? Har en venn med 670... Mener da V7 nå er stabil? Måtte legge inn egen 6XX-fil, men det var last ned og lim inn og resten er som før. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 13. november 2012 Del Skrevet 13. november 2012 Om jeg fjerner -forcegpu nvidia_fermi på mine kepler gpuer laster de bare ned en gammel core 11? Og da skjer det ikke noe. Kjøre v6 kienten. Lenke til kommentar
pc`baby Skrevet 14. november 2012 Del Skrevet 14. november 2012 Hei siden eg er ny på laget nå,så rase eg oppover i lista og er motivert til å sette i sammen flere maskiner. Har ein eldre amd 2 kjerna som eg har låst opp til 3 kjerna, men desverre så får eg bare svart skjerm (har prøvd med skjermkortet eg bruke på denne maskinen. Så det eg egentlig lurte på er,ka av billige intel/amd som kan folde greit?? Lenke til kommentar
Snytefant Skrevet 14. november 2012 Del Skrevet 14. november 2012 (endret) I nyeste update til v7 (7.2.9) laster den auto ned en oppdatert "gpu.txt"-fil. her vil Kepler kjøre, selv uten beta-flagget. Er det noen spesiell grunn til at du kjører v6? Regner med at v6 ikke er like up to date. Så det eg egentlig lurte på er,ka av billige intel/amd som kan folde greit?? Hva definerer du som billig? Endret 14. november 2012 av Snytefant Lenke til kommentar
pc`baby Skrevet 14. november 2012 Del Skrevet 14. november 2012 Komplett selger amd i deler til 1990kr det er grei pris. Men siden eg vil drive med ute hobby så hadde det vært greit om eg kunne satt sammen 2-3 maskiner for den prisen. Lenke til kommentar
Snytefant Skrevet 14. november 2012 Del Skrevet 14. november 2012 Effektiviteten i et slikt system (PPD/watt etc.) vil nå være lav. 2-3 maskiner for 2000 kroner, da vil det vel lønne seg å gå på finn torget (gi bort for eks). Sikkert mange eldre pcer som er der. Men ppden på disse vil være såpass lav at man egentlig da kjøper seg en varmeovn som gir ut maks 2-300 ppd, med et ppd/watt forhold som er horribelt. Så jeg ville nok heller ventet med å kjøpe noe utstyr til PG(Folding-folka) gir ut bonus på GPU-oppgaver. Istedetfor da å kjøpe et kit nå til 2K som for eks. gir 5K ppd (antagelse) kan du da kjøpe et brukt GTX 580 som gnager ut 100-200K ppd (igjen, antagelser i forhold til hvordan BETA-wuen med bonus for gpu folder nå.) 2 Lenke til kommentar
