Har aldri sammenlignet dette selv, men har lest at det gir minst 10% bedre ytelse å folde i Linux. Det skal ha med optimalisering å gjøre, samt at Linux-klienten er 64bit (hvis du kjører 64bits Linux) mens Windows klienten er 32bit.
Så hvis du skal kjøre i Linux for å få mer ytelse bør du installere 64 bits Linux.
64bit kjører jeg selvfølgelig, 8GB RAM i den maskina. Men folk snakker jo litt her og der om enkelte switches, package-size f.eks, hva med slikt?
Hvilke WUer og ppd lå du på før?
Nå har jeg brått kommet ut av 8018-streaken, og ppden (på GPUene) har sunket fra 62K til 42K ..
Og når har kompisen min også mista 8057-streaken. Så nå er det trist PPD igjen ..
Men får satse på at stanford får smellt ut QRB for GPU nå snart .. !!
WUene jeg nå har fått ned er 762*
Disse har et rykte på seg til å dra ned ppd ..
Endret av Snytefant
Folding under Linux (Ubuntu 10.10) kan gi så mye som 15% bedre ytelse. I hovedsak snakker vi da om bigadv, men også standard smp går bedre unna. I tillegg kan man ved å legge inn "Kraken" for 2P eller 4P maskiner øke ytelsen ytterligere. For Intel baserte fler socket maskiner bruker man gjerne BSF i tillegg til Kraken og ytelsen stiger enda mer. Er man heldig å eie en 2 eller 4P Interlagos basert rigg kan man ved å bruke TPC (TurionPowerControl) øke frekvensen for samtlige kjerner med ca. 300MHz. Dette gir en skikkelig boost på alt fra 60 - 80K PPD, avhengig av utgangspunktet.
Magny Cours baserte 2P/4P maskiner kan overklokkes ved å bruke tear´s OC bios.
Det er mulig å GPU folde under Linux, men det er kronglete å få til og neppe verdt innsatsen ennå.
Link til guide for diverse tools som Kraken, BFS etc.: http://hardforum.com...d.php?t=1601608
Litt om TPC: http://hardforum.com...d.php?t=1708870
Last ned TPC: http://amdath800.dyndns.org/amd/
Endret av -alias-
Sist jeg testet var det helt kurant å folde på GPU i Linux, med bruk av Wine for selve klienten, mens regnekraften ble håndtert av native linux CUDA-bibliotek. Fant et ferdig oppsett på det som jeg slang inn, regner me det finnes for Ubuntu også.
Jeg kommer vel til å kjøre Client-type=advanced nå fremover.
Da virker det hvertfall som om jeg får ned 8018. Som da hvertfall gir ok med ppd ..
Med beta nå virker det som om det bare kommer ned WU 762*
Kommer vel kanskje litt mer info om dette med QRB etterhvert ..
Endret av Snytefant
Hvordan er ytelsen her i forhold til "ekte" Windows?
Jeg tror den var rmelig identisk, men kortet ble litt varmere. Husker ikke nøyaktig,kortet begynte med høyfrekvente hvin uner foding i både win og linux etter et par uker. Det var et gtx 2-etellerannet, tror ikke jeg har prøvd med gtx460 enda.
Ok..jeg har veldig lite greie på GPU folding nå siden jeg ikke bedriver det generelt lenger. Snakker vi Versjon 7.xx da?
Core 2.25 er vel en ny core som har kommet nå og støtter Kepler?
Men såvidt jeg har skjønt det så vil core 2.22 gi bedre PPD for Fermi enn hva 2.25 vil.
"core15 v2.25
you will get a drop of points on this core (specific reason an optimization was removed so the GPU doesn't hang due to a Nvidia driver issue - for Kepler)
you would only get this core if:
you are running beta flag - for the Beta QRB WU's or on the beta team or running keplers
or
running the advanced flag"
Hva slags GPUer kjører du med?
Nå kjører jeg med 1 gtx 560 336 cuda core 3 gtx 660ti og 7 gtx 460. snart er alle kepler.
Ja core 2.25 skal støtte kepler, men jeg må legge inne -forcegpu nvidia_fermi for å få gtx 660ti kortene min til å funke i kilent v6.
Om jeg ikke gjør det laster den ned gpu2 wuer?
Endret av Kjetil Lura
Så annonseringen av tråden og nå er det på tide å starte opp igjen, kaldt i været og varmen er velkommen...
Siden i vår har jeg kjøpt skjermkort, GTX 660.
Lastet ned GPU3 v6.41r2. Og installert etter Guiden.
Har prøvd den med og uten -forcegpu nvidia_fermi (gpu2 og gpu3)
Her er loggen.
[18:38:15] - Machine ID: 2
[18:38:15]
[18:38:15] Gpu type=3 species=20.
[18:38:15] Loaded queue successfully.
[18:38:15] Initialization complete
[18:38:15]
[18:38:15] + Processing work unit
[18:38:15] Core required: FahCore_11.exe
[18:38:15] Core found.
[18:38:15] Working on queue slot 01 [November 8 18:38:15 UTC]
[18:38:15] + Working ...
[18:38:15]
[18:38:15] *------------------------------*
[18:38:15] Folding@Home GPU Core
[18:38:15] Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009)
[18:38:15]
[18:38:15] Compiler : Microsoft ® 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[18:38:15] Build host: amoeba
[18:38:15] Board Type: Nvidia
[18:38:15] Core :
[18:38:15] Preparing to commence simulation
[18:38:15] - Ensuring status. Please wait.
[18:38:24] - Looking at optimizations...
[18:38:24] - Working with standard loops on this execution.
[18:38:24] - Previous termination of core was improper.
[18:38:24] - Going to use standard loops.
[18:38:24] - Files status OK
[18:38:24] - Expanded 45348 -> 251112 (decompressed 553.7 percent)
[18:38:24] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=45348 data_size=251112, decompressed_data_size=251112 diff=0
[18:38:24] - Digital signature verified
[18:38:24]
[18:38:24] Project: 5770 (Run 0, Clone 34, Gen 1643)
[18:38:24]
[18:38:24] Entering M.D.
[18:38:30] Tpr hash work/wudata_01.tpr: 2893032645 290832474 2910822506 4154343462 4169981423
[18:38:30]
[18:38:30] Calling fah_main args: 14 usage=100
[18:38:30]
[18:47:48] Gpu type=3 species=20.
Siste linje kommer av og til, og tar veldig mang tid før eventuelt kommer..
Så driver nå å "folder" testprotein A til ingen nytte.
Problemet med å søke etter svar på problemer med FAH på webben er at det er informasjon datert 8år tilbake i tid som kommer opp.
