Fått ned en P6901 nå, 205k ppd. Føles litt lavt med tanke på at jeg fikk ~125k i SMP under Windows. Dette uten Kraken og BFS, fikk ikke til BFS, og finner ikke ut hvor FAHclienten er installert så fikk ikke installert Kraken. Er noe som er galt, TPFen hopper opp ned, fikk også ca 10% dårligere PPD på SMP i Linux vs Windows (Samme WU, A4 core.)
Har sjekket med i7z at turbo virker og at det ikke er noe throttling. CPU usage ligger på 3180-3190%.
Etter denne er ferdig blir det ubuntu 10.10 og V6.34, V7 virket bedre i Windows.
Skal egentlig ikke være noen ytelsesforskjell, da det er A5 coren som gjør arbeidet. GUIet i FAHcontrol kan lukkes, så kjører FAHcore_a5 fortsatt i bakgrunnen.
Endret av xTep
Kraken kan øke ytelsen med så mye som 40% over tid, sammen med BFS, kanskje mer. Problemet uten kraken (min erfaring) er at TPF har til dels betydelige variasjoner som senker ytelsen. Imidlertid så skal Linux likevel gi bedre ytelse enn Windows, og strømforbruket øker omtrent tilsvarende. Det er jo ikke sikkert du har fått Kraken til å kjøre heller. Gi kommandoen "top" (uten hermetegn) i et eget terminalvindu så ser du om Kraken kjører.
Endret av -alias-
Strømforbruket ligger ~10-15 watt høyere, men PPD er noe lavere, merkelig nok. Sliter også med at kablet nettverk ikke virker, så er på en trådløs som har 200kb/s ned og kanskje 50kbs opp, så kommer til å ta en evighet å laste opp.
Skal reinstallere og følge guiden fra hardforum til punkt og prikke når denne er ferdig, skjønner meg fint lite på Linux.
Endret av xTep
Forskjellen på V6 og V7 i Linux er at du mister all kontroll i V7, og det er som du sier ikke lett å finne ut hvor den har gjemt seg. Den er lett å installere, men det fantes ingen uninstall da jeg prøvde den. Den lot seg heller ikke fjerne uten bruk av sterk lut. En reinstall av Ubuntu gjør dog jobben.
Ellers er det som Alias sier, at tpf varierer. Du kan sjekke kjerneaktivitet i "system monitor", der vil du se at en eller flere kjerner dropper ned mot 0% belastning uten BFS (og Kraken når mer enn en cpu).
Foldingens tilfeldigheter! (med forbehold om at jeg har regnet rett)
Se på TPF på G34 riggen (øverst i tabellen) som er på 14.24 som igjen vil si at WUen bruker nøyaktig ett døgn på å folde seg ferdig. Dette vises også ved at PPD og Credit er helt nøyaktig like. Det føles omtrent som å vinne i lotto, men med tanke på at tiden det tar å folde denne blir TPF = 864sec X 100 = 86400 sec / 3600 = 24 timer så vil jeg si at det ikke er så vanskelig likevel. Dog er det første gangen jeg har registrert at PPD og Credit er like.
P8101 som forårsaker denne tilfeldigheten er av de nye djevel WUene som gir mye mindre PPD enn 6901, som gjør at CPU må klokkes ned for å unngå krasj, som øker strømforbruket med 40 - 50 Watt, som tilhører det nye 16-core regimet som er i ferd med å innføres.
Til sammenligning gir en P6903 462K PPD (TPF 14.46) og bruker ubetydelig lengre tid (ca. 36min) enn 8101 på å folde ferdig.
Jeg ser på forumet hos SF at det har vært diskutert å legge inn en fix for å boikotte nedlasting av disse i protest mot belastningen de har på riggene. Siden P8101 kommer ned helt random medfører det at nedklokking av CPU må være permanent, som igjen gjør at PPD senkes for alle type WUer som kommer ned.
Når bigadv forsvinner og vi bare sitter igjen med større WUer som 8101 vil det jevne seg ut til et PPD nivå betydelig lavere enn i dag for de som har 2P og 4P rigger.
Endret av -alias-
Da prøver jeg å legge inn ubuntu 10.10. Problemet er at disken ikke er brand new, så ligger noe NTFS-skit på den fra før. Dette sletter jeg og prøver å legge inn ext3. Da får jeg opp "no root file system is defined". Mulig jeg må sette noe spesifikt under "mount point", men hva?
Da er jeg neeeeeeeeeeeeeesten klar (tror jeg). Åssen legger man inn CPUZ eller tilsvarende og temperaturmonitoring? Vil helst ha kontroll på temp, spenning(er) og hastighet.
Edit: en ting til gjenstår... å legge inn denne riggen i HFM. Problemet her er at jeg ikke får tilgang til nettverket. Får en feil av typen "windows cannot access \\" - jeg ser mappa under network på win 7 installasjonen her, men det stopper altså der.
Endret av knopflerbruce
