Nå sitter jeg på en stasjonær da.. og dette skjedde mens jeg satt på den og surfa/sjekket mail. Cpu går jo for 100% hele tiden, og tempsa ligger alle på under 60 så tror ikke 4.9ghz er for mye..
Dette var det eneste jeg fant under strøm-alternativer som kanskje er relevant:
Men den kan vel ikke stå på 100% begge steder. da vil den jo aldri gå til idle når den ikke trenger å jobbe.
edit: frustrerende å "miste" 40k ppd på noe slikt.
Endret av wampster
Ja, men bigadv for Windows er det dårlig med for øyeblikket. Får ingen ned på min hvertfall.
Trenger man Langouste med V7? V7 klienten kan starte nedlastingen av en ny WU på 9x% (default 99%).
Du trenger ikke Langouste hvis du har 6 kjerner, men den dagen bigadv blir forbeholdt 16+ kjerner, så vil det være nødvendig. Vet heller ikke om det er lurt å laste ned neste WU for tidlig. Klokka begynner vel å tikke når nedlasting starter, slik at ppd vil bli redusert.
Hos meg tar opp og nedlasting fra 2 - 4 minutter avhengig av om f@h kjører fra SSD eller tradisjonell HD. Det varierer også litt med hvilken WU det gjelder. Med Langouste så skjer opp og nedlasting tilsynelatende samtidig, men sikker er jeg ikke siden det foregår i 2 forskjellige terminaler og ikke vises i den vanlige loggen.
Jeg sjekket akkurat terminalen her, det tar under 1 minutt fra "Finished work Unit" til "completed 0%" på neste WU. Denne gangen gikk det fra 10:42:46 til 10:43:39. Med 10 sec sleep fra 100% til finished blir det ca 1 minutt fra 100% til 0% på neste. Det stemte også for forgie WU. Har ikke sjekket loggen om dette er konsekvent.
Det ser ut som opplasting ligger på rundt 20-25s og nedlasting 5-10s. Skrive til disk og starte opp nedlastet WU ligger på 6-8s. Jeg har aldri prøvd å folde med HDD. Hvilke steg er det som tar lenger da? Skrive WU og starte ny?
EDIT: Sitter på 100Mbit fiber, og bruker SSD RAIDet til folding.
Endret av GullLars
Regner med at det er vanlig smp, det tar ca 40s her på vanlig HDD. Det er i Linux man blir straffet om en lar installasjon legge inn default filsystem (ext4). I et slikt tilfelle, vil en SSD redusere tiden fra 100% til sent med rundt 1 time på bigadv. Legger man inn ext3, er det liten forskjell.
jeg kjører bare SMP ja. Jeg har ikke noen dedikert folding rigg, så jeg kjører windows, og CPU er bare en Phenom II x6 @ 4,0GHz. Jeg stopper folding når jeg skal spille.
Jeg fant ut at om man bruker Pause/Break knappen før man lukker vinduet så lagrer den progressjonen og stopper, i stedet for å gjenopprete fra forgie lagringspunkt.
Klarte å installere ext4, må vel reinstallere Linux for å få ext3 da. Klarte også å legge inn 32 bit versjon, ble lurt av at 64 bit versjonen het AMD64 :/ Får heller ikke wired nettverk til å fungere i Linux, når jeg laster ned drivere fra Asus sine sider får jeg en .exe fil, og det funker vel dårlig i Linux? Valgte Linux som OS.
Bruker FAH mye RAM? RAMen blir varm, brikkene mellom CPU kjølerene ble faktisk så varm at det gjorde småvondt å holde på dem over tid (men ikke så varm at det ikke gikk å holde på dem). Satte to 140mm vifter til å blåse på dem så det burde fikse problemet, men aldri opplevd at RAM blir så varm før.
EDIT: Fant noen tar.gz filer i en mappe, men så var det hvordan man installerer det. Får google litt.
Endret av xTep
Fah bruker noe ram, men du må vel inn med minimum 8 moduler for å få 4 kanals på begge cpu'ene. 16 GB er nok i massevis, du ville også klart deg med 8.
Du må bruke 64 bit versjon (amd64) fo å kjøre big og velge manuell når du legger inn filsystem under installasjon av Ubuntu. Legg også inn noen GB som disk swap area.
Når jeg la inn OS, så var Ubuntu 11.10 det fjerde OS'et jeg prøvde. Med Ubuntu 9.04 kom jeg ikke på nett via LAN-porten. I Win7 var det noe drivertrøbbel og siden jeg uansett skulle inn med Linux senere, var viljen til å finne ut av det fraværende. Ubuntu 12.04 lot seg installere og kom på nett, men etter en restart ble det noe rart og fikk bare en svart skjerm (der jeg riktignok kunne logge inn, men det kom aldri opp noe skrivebord). Ubuntu 11.10 fungerte derimot. Det kan hende at eldre OS ikke har støtte for komponentene dine, spesielt utsatt er da xx.10 utgavene, siden de ikke er LTS.
Prøvde Ubuntu 12.04 men fikk ikke det til der heller, prøver igjen med 11.10, der fikk jeg værtfall foldingen gående med wireless nettverk og fikk installert. Virker Kraken og BFS guiden på hardforum til 11.10 også? Var ikke i nærheten av å ha 100% load på alle kjerner.
Snart kommer jeg til å skrue av gpu foldingen min om dagen. Er nå mai og tempen er på vei opp ut og inne.
Har nå 27.3C inne, er og lei av de nye wuene som bruker ca 18Timer, gtx 460 810/1620.
Edit: Har nå 4 smp kjørende.
Endret av Kjetil Lura
Her nord endte vi opp med full vinter igjen i dag, og er glad jeg ikke la om til sommerdekk i helga som var. I natt var det -3 grader, men nå om ettermiddagen er det 0 - 1 grader og det snør som pokker så det er riktig ufyselig ute. Måtte fyre i ovnen, så kaldt var det inne i stua morges selv om det står fem maskiner og folder ned i hallen.
