Tenker kanskje etterhvert å sette sammen en folding kasse, er dette: http://www.komplett....aspx?sku=639232 et decent kabinett for folding, hvis man skal folde på vanlige hovedkort med en cpu? Hvis jeg ombestemmer meg, de hk'ene som kan ha 2 cpu'er, kan de også passe i dette, eller er det E-atx kort?
Kabinettet du linker til er et miditårn hvor største standard HK er ATX, så vanlige ATX hovedkort med en CPU vil passe. Dual socket hovedkort vil ikke la seg montere her.
Ellers så var det jo plass til en drøss vifter, samt at det var utrolig billig, og jeg tenker nok at det passer bra til folding med de nye CPUene som krever lite strøm. 150 - 160 Watt blir det ikke produsert så mye varme fra.
Men, hva slags cpu'er bør man gå for nå med nye WU's? Er da ikke 4cores/8threads bra nok for å få 50k +++ ppd?
Jo, enn så lenge vi får ha bigadv som 69xx, så klarer 4/8 core/tread å folde disse under Linux med bra resultat. Men det krever at man bruker langouste for å få de ned, dvs. maskinen må lure server til å tro at klienten har min. 12 core. Men når f@h innfører 16-core regimet så vil det komme ned bare standard smp til alle klienter under 16 core. Er selv i ferd med å legge om til G34 rigger over hele linja. Regner med å klare meg med 3 stk. 48P rigger for å opprettholde samme nivå som i dag. Akkurat nå får jeg ned kun P8101 på G34 og SR2, noe som reduserer PPD med nesten 300K total. Håper å ha fullført omleggingen en gang før 17. mai, men sikker er jeg ikke. Har ventet nesten en måned nå på 2 nye G34 hovedkort.
Endret av -alias-
Supermicro H8QGI-F har blitt kortet for meg, så det ble 2 av dette, samt at jeg har Tyan S8812 og SR2en. Av CPUer ender jeg opp med 4 x 6176 SE, 4 x 6272 og jakter nå på 4 x 6172 eller 6166 HE, og så har jeg 2 x 5645 i SR2en. Samlet skulle dette avgi omkring 13 - 1400K PPD max så lenge vi får ha bigadv. Når de forsvinner så ender det vel omkring 1 mill i snitt. Strømforbruk fra 2000 - 2200Watt. P8101 drar 40 - 60Watt mer enn alt annet.
Fordelen med HE utgavene er at de har et vesentlig lavere strømforbruk. SE utgavene er motsatt og bruker hver 25Watt mer enn samme uten SE. Samlet investering (hvis man kan kalle folding det) blir 125.000. Hadde jeg kjøpt alt dette i Norge ville det bikket 250.000. Tror jeg må få undersøkt hodet mitt nå. :green:
Endret av -alias-
  • Liker 3
Så du kjøper kortet uten SAS-porter, det høres jo fornuftig ut.
AMD Opteron 12-Core 6180 SE 2.5GHz
AMD Opteron 12-Core 6176 SE 2.3GHz
En av disse to fra bruktmarkedet/ utlandet.
Så måtte du ha et sær type ram for å få rett mhz samt egen FW til hovedkortet for å klokke.
Og kjøp 12-core og ikke 16-core pga 12 floting point unit , mot 8 i 16core
Endret av War
Ja, har ikke bruk for de portene, det holder egentlig med 2 x SATA. Hva måtte du gi for 6180 SE, regner med at de er fra utenfor landet? Ja de er sære må minne, men det holder med 16 stk. 1GB brikker. Jeg satte 2000MHz minne i Tyan kortet, og sammen med 6272 kjører det på 1866Mhz. I SM kortene får jeg bare 1332MHz med minnet jeg kjøpte, før jeg visste at de var så nøye på det. Bios som klokker noen av disse kortene opp 10 - 12% finner du her: http://hardforum.com...d.php?t=1677395
Endret av -alias-
http://www.digi.no/8...ynge-paa-amazon
Hvor lang tid tar en -smp
Her kan man kjøpe 956milliarder poeng til laget for en neve dollar.
http://blog.cyclecom...rcomputing.html
Hvilket regnestykke ga deg 956 milliarder poeng?
Folder atm på :
1 stk desktop med: i920@3,8GhZ og 2x6970=12-18 000 ppd
1 stk Asus g73 laptop: rundt 10 000 ppd
1 stk Hp proliant ML350G5: 2xXeon E5430@2,6GhZ= ca 12 000ppd
Bruker v7.1.52 i windows på alle.
Er det noen mulighet å få boosta ppd på Hp'en?
(og må bare nevne det, hvorfor koster E5430 7000kr i norge? betalte ca 1000 for begge ink frakt osv fra utlandet)
PPD verdien virker noe lavt for HP'en, kjører du SMP eller BigAdv? E5430 har launch date Q4 '07 og er 4C 4T, så det betyr vell at det er en Core2Quad?
Det var ut av det blå, med så mange cores.
Men det spørs vel bare hvor lenge man holder på :dremel:
HP hadde nesten en milliard pr mnd med ca 4000 cores. / 1000 stk 2600K OC i ytelse.
Har ikke funnet de, selgeren var bare vissvass.
11-12-13K i norge.
Kanskje det er like greit å kjøpe 2,3ghz-utgavene og heller bygge 2 rigger.
Istedenfor å betale 30K ekstra for de beste cpuer.
Ingen vits i å kjøpe det absolutt beste hvis man ikke ramler over et godt tilbud på ebay. Disse får du for $440 som er en bra pris. http://www.ebay.com/...984.m1427.l2649 Har inne et bud der som er lavere, men kjøper nok over helga en gang til $440 hvis han ikke plutselig slår til på budet jeg har inne. Her ser du hva de forskjellige gir av PPD https://docs.google....BnRklERFE#gid=0
Endret av -alias-
Da har jeg satt sammen dual socket 2011 riggen, begge CPUene blir gjenkjent i BIOS. Eneste er at CPU1 viser en temperatur på 71C idle i BIOS, noe som umulig kan stemme. Får ta av igjen kjøleren og se hvordan det ser ut, men er rimelig sikker på at det er god kontakt.
EDIT: Dual socket systemer gir tydeligvis minst dobbelt så mye hodebry som singlesocket =(
Hvor mye koster 4P G34 igjen? Ble ikke så veldig billig dette, så er vel ikke så langt opp til et G34 system som vel yter en del bedre, mtp at det er 48 cores vs 16.
EDIT2: Tester Windows SMP nå, må nesten se til at ting virker før jeg begir meg ut på Linux. Helt umulig å se hvor varm kjernene er, har alt fra 7 grader på en, til 72 grader på en annen, som forøvrig er 65 grader idle =S. Har ikke tidenes beste kjølere, Hyper 212 EVO Push/Pull på ene, og Hyper 412S på den andre, men CPUene har jo "bare" TDP på 150W og er ikke overklokket.
Har ikke sett noe throttling enda så tar det som et godt tegn. Har sprengt budsjettet allerede så hadde vært greit å slippe å kjøpe 2 stk NH-D14 eller H100.
EDIT3:
Ved full load på alle kjerner så er frekvensen 3,1GHz, så maks realistisk overklokk blir vel 105x3,1 = 3255 MHz, ikke så veldig imponerende for en Sandy Bridge =( Hvis Intel hadde lansert ulåste CPUer kunne vel kanskje et slikt oppsett med riktig kjøling konkurrert med AMD 4P.
EDIT4: Ble mye edit her, 113k PPD på SMP i Windows med V7 klienten, på WU 7808 (2min 46 sek tpf).
Endret av xTep
Det er jo vanskelig å si uten kjennskap til Xeon E5 2687W, men ut fra det jeg finner her http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=38&t=7902&start=435 som er likt ditt oppsett så høres det innenfor normalen ut. Du ser ikke potensialet til riggen før du er oppe i Ubuntu med Kraken installert og alt er tunet optimalt.
Cordis som jeg linker til får ut dette av en P6904:
P6904, (R1, C36, G68)
avg. tpf: 26m00s
est. ppd: 325,966.8
dual Xeon E5-2687W
3.1GHz, 16 cores, 32 threads
Asus z9pe-d8 ws motherboard
Jeg ser at det nevnes høye temperaturer der også.
Jeg kjøpte en Corsair Carbide 500R på tilbud hos Komplett for noen uker siden til den nette sum av 348. Etter å ha fylt den opp med godsaker, må jeg si at det er det verdt. Godsakene er forøvrig levert av CDON og Dustin (PSU+GPU). Bestilling satt søndag, begge levert onsdag, satt sammen torsdag kveld og satt i drift fredag kveld.
I bunnen havnet et Asus Rampage IV Formula X79, som er bestykket med en i7 3930k, 4*2 GB Corsair XMS 1600 MHz cl7, Noctua NH-D14 SE2011 og et Asus G210 skjermkort. En Antec EA-550 Platina leverer strømmen og en fritthengende Intel 520, 60GB gir plass til OS'et - Ubuntu 11.10.
Test ble gjort @4.2 / vanlig smp før farten ble økt til 4.4, Vcore 1.25V. Er nå 19% ut i en 6903, tpf i underkant av 35m20s (ppd 126k) og trekk fra veggen 220W. Det er omtrent samme trekk som en i7 970 @4 og 35k mer ppd. Kjernetemperatur ligger rundt 50+ opp til 55 maks. Såvidt jeg kan bedømme, skal dette være tilstrekkelig til å rekke fristen på P8101.
Xeon E5-2687W (og 2690) skal kunne kjøre på 3.8GHz i turbo. For at turbo skal virke, må iht til manualene på mine Asuskort, speedstep være enablet. Varmen er en funksjon av Vcore, høyere spenning = høyere strøm, effekten øker eksponsielt (I2). Min erfaring er at 1.25V holder opp til 4.5 GHz på relativt mange SB'er. Det går an å teste f.eks.1.2V og se om det gir bedre temperaturer.
Jeg ser at samlet PPD for laget har sunket dramatisk den siste uken, noe som sikkert har sammenheng med at utetemperaturen rundt omkring i landet er stigende. Selv har tatt ned 2 rigger på grunn av varmen, og vil ta ned 2 til i kveld, så 300K er blir min skyld. I tillegg kommer denne djevel WUen P8101 som også må ta 300K på sin kappe herfra slik at mitt bidrag framover vil ligge på omkring 600K i noen tid inntil jeg får de nye G34 i drift.
ei57
Tror du at det å enable speedstep for å slå inn turbo også gjelder for Opteron rigger?
Endret av -alias-
