Savnet en graf, og det er utvikling for teamet over en lengre periode :) På EO-stats så vises PPM i ganske så lang tid bakover, men akkumulert stopper opp tidlig. Da er denne utviklingen interessant syntes jeg, tydelig eksponentiell vekst av poeng totalt. Legg merke til at det er snakk om milliarder poeng for total. Har også lagt inn en liten predikasjon frem i tid vha regresjon, men ta denne med en klype salt.... Og videreføring av polynomet kan også tas med en klype salt, gjerne en stor en!
Endret av Arve1234567890
I et lite øyeblikks galskap kjøpte jeg 2 stk Xeon E5 2687W ES fra Ebay. Tenker å sette de i et Asus Z9PE-D8, håper bare jeg kan bruke det sammen med Seasonic X-760en min så jeg slipper å kjøpe ny PSU også.
Ser også at ingen norske nettbutikker har fått inn Z9PE-D8 enda, så tar vel litt tid før det er oppe og går, spent på hvor mye PPD det gir sammenlignet med G34, burde gi mer enn 2P G34 hvertfall.
Xeon E5 2687W ES sykler vel med 3GHz stock. Asus Z9PE-D8 ser jeg også selges på http://www.ebay.com/...672183473007529
Kan kombinasjonen overklokkes noe? Jeg har et EVGA SR2 med 2 X 5645 OC til 3.6GHz som yter omkring 190 - 200K med henholdsvis P6903 og P6904. Din kombinasjon burde vel yte bedre, spesielt hvis overklokking er mulig.
Edit, ser ut til at ditt opplegg yter veldig bra, fant dette på foldingforumet hos SF:
P6904, (R1, C36, G68)
avg. tpf: 26m00s
est. ppd: 325,966.8
dual Xeon E5-2687W
3.1GHz, 16 cores, 32 threads
Asus z9pe-d8 ws motherboard
Link: http://foldingforum....=7902&start=435
Det er Ubuntu disse kjører under, og hvis du bruker Kraken så vil nok PPD krype opp til mellom 360 - 370K vil jeg tippe på.
Endret av -alias-
Burde vel gi rundt 300k da som mine er klokket 0,1 GHz lavere. Ikke verst med tanke på at CPU+HK koster ~12,5k og så ryker det vel et par tusen til kabinett, CPU kjølere og RAM.
EDIT: Hovedkortet støtter overklokking, men alle Sandy Bridge Xeon er låst dessverre, så det blir med BCLK :/
Endret av xTep
:O
Hvor fant du E5-2687W til den prisen? Var de brukt, eller butikk som solgte over Ebay?
Får du klokket med BCLK multiplier? (mener på det skulle være 1x, 1.25x, og 1.33x).
Ellers skal det vel også være stabilt med 103MHz BCLK, som ville gi ca 3,1GHz på en 3,0GHz prosessor.
Det eneste den sier, er at det er fire tilgjengelige med en pris fra $1,232.99. Det er antallet de har tilgjengelig, ikke en pakkepris. :p EN god del ameriokanske sider som oppgir pris og tilgjengelighet på den måten, så du skal slippe å klikke deg inn på hver enkelt butikk for å se om de har (nok) på lager.
OK. takk, men den var litt lett å misforstå i farta. Godt at jeg ikke trykket ENTER der, men heldigvis så skjønte jeg at "tilbudet" var for godt til å være sant. :green:
Men man lærer så lenge man lever, og godt er det.
Endret av -alias-
Ja, det funker hos meg! Må bare legge inn IP-adresse til PCen du skal overvåke med (la oss kalle denne for Master) i V7 klienten på PCen du vil overvåke (og denne for Slave), og i HFM legger du inn IP-adressen til Slave-PCen, så går resten av seg selv :)
Nå skal det nevnes at jeg slet med å få tilgang hos Slave-PC, men det tror jeg skyldes mangel på restart av klienten etter jeg la inn IP-adressen til Master-PC i godkjenningslisten. Jeg la også inn et passord for klienten på Slave-PCen, så jeg har ikke fått prøvd hvordan det funker uten... Dette var forvørig mellom en Windows 7 (Master) og en XP (Slave) installasjon, og jeg har bare en foldingslot på Slave-PCen...
