Kondolerer til -Alias-
Har flyttet over til en ny bule hvor det ofte er småkjølig for å si det mildt, så jeg fikk blod på tann med foldingen igjen. PS3-en min har nå stått og brettet proteiner 24/7 de siste 2-3 månedene, og i tillegg har jeg tenkt å sette opp en kombinert proteinbretter/filserver.
I tillegg kastes det mange gamle tynnklienter på jobben, som jeg vurderer til å sette sammen til en liten folding-rigg.
Takk igjen til alle for gode tanker, det hjelper!
Tok meg litt fri fra hverdagen, og satte sammen min første SR-2 nå i natt. Det gikk fint, startet normalt og la inn Windows 7 og hentet ned f@h Kjørte først en P8001 som ikke er SMP, men gikk unna med en TPF på 21 sekunder. Ferdig med denne kom det ned en standard SMP P6984, TPF 1m41sec. Kjører foreløpig bare stock på 2.4GHz, temperaturer på 32- 35 Celsius i 22 gr. romtemperatur. Bruker veskekjøling, og kabinettet fungerer helt kanon bra, har egentlig ikke ord for hvor godt det fungerer. Hvis dette lar seg klokke så skal det ikke stå på kjølingen. Mulig jeg legger inn Ubuntu m.m. i morgen hvis jeg føler for det, blir spennende å se PPD med BIG.
Kabinettet med SR-2 og 2 x Xeon E5645 installert ved første oppstart, og det ble ganske ryddig med CPU-kjølere fra Antec.
post-53451-0-78588900-1327842860_thumb.jpg post-53451-0-14954500-1327843175_thumb.jpg
Edit 27.01.2012 kl. 02.26
Klokket opp til 3.6GHz, har foldet stabilt i Windows 7 over 5 WUer. Temp på CPU(er) ligger ennå under 50 Celsius så muligheten til å nå 4.0GHz burde være til stede. Lagt inn Ubuntu 10.04 (11.10 nektet maskinen å legge inn) og oppgradert derfra. Kjører nå en P6901 med TPF på 13:57 med PPD 94K så det ser vel brukbart ut så langt, strømforbruk for hele riggen 440Watt. Tipper (les håper)at P6903 vil ligge omkring 180K. Kortet var overraskende lett å klokke, har kun endret spenning på VCore start fra 1.3V med 2 knepp opp. Under load bruker hver CPU bare 1.25V viser CPU-Z.
Edit 28.01.2012 kl. 02.14
Leverte min første bigadv P6901, men Stanford rapporterte "Problem with unit" og den ble mest sannsynlig ikke godtatt. Samme WU kom ned igjen, så jeg slettet denne og fikk så ned en P6903 som folder nå. P6901 foldet med et gjennomsnitt i TPF på 13.52 som jeg synes var bra. Har ikke klokket noe mer, men skal teste med 4GHz når ting roer seg her hjemme igjen.
Edit 28.01.2012 kl. 12.50
Klokket CPU(er) til 3.760GHz som forbedret TPF fra 32:55 til 28:20 som gir en PPD på omlag 172K mot før klokking opp 140K. Trengte ikke endre noe som helst. Forsøkte 3.8GHz men da ville maskinen ikke boote selv om jeg økte Volt på Vcore, så det må være noe annet som trenger justering. Strømforbruket er ennå relativt lavt ennå med 450Watt. Håpet er å nå 4 GHz som mest sannsynligvis sender PPD over 200K.
Edit 29.01.2012 kl. 11.00
Riggen har fått stå i ro siden siste oppdatering og TPF er nå sunket til 26:16 som foreløpig beste notering. Det går litt opp og ned og jeg forstår ikke helt hvorfor, samt at PPD som HFM.NET rapporterer er betydelig lavere enn de Bonus Point Calculator regner ut. Mulig at versjonen av Linux har noe å si, kjører ennå med 10.10, men skal oppgradere etter at WU er levert. Ja, har også plukket ut 12GB RAM siden f@h neppe har bruk for mer enn 24GB som står i nå. Linux rapporterer bare 12GB ser jeg også, og bruker kun litt over 2GB.
Klipp fra Benchmark Viewer:
Name: EVGASR2Rigg1 Kontor 450Watt
Path: M:\
Number of Frames Observed: 63
Min. Time / Frame : 00:26:16 - 196 945,0 PPD
Avg. Time / Frame : 00:28:59 - 169 914,3 PPD
Cur. Time / Frame : 00:26:16 - 187 671,2 PPD
R3F. Time / Frame : 00:26:28 - 186 028,1 PPD
All Time / Frame : 00:27:33 - 177 555,9 PPD
Eff. Time / Frame : 00:30:21 - 158 552,1 PPD
Temperaturer på CPUer(2 X Xeon 5645) har ikke vært over 55Celsius, så alt i alt er jeg meget fornøyd med riggen så langt. Klarer jeg å nå 4GHz (kjører nå med 3759MHz) så vil det være en bonus, og senke TPF ned til omkring 23min og PPD opp til omkring 230K vil jeg tro. Tipper at strømforbruket ikke vil passere 500W.
Endret av -alias-
Har testet litt med 2500k og GTX 560 Ti for finne ut om det er vits i å folde med GPU. Bruker V7, og bruker TPF fra loggen for å regne ut PPD, da den i V7 har en tendens til å være litt ustabil.
2500k@4,5GHz@1,37V:
WU 7200: TPF 2:46 PPD 17241
WU 7600: TPF 5:41 PPD 15763
WU 8011: TPF 00:43 PPD 17872
GTX 560Ti@950MHz@1,08V:
WU 6802: TPF 1:23 PPD 13792
2500k@4,5GHz@1,37V + GTX 560Ti@950MHz@1,08V:
WU 7200 / WU 6802 : TPF 3:03 / 1:23 PPD 14895 / 13792 Totalt: 28687
PPD/Watt
Idle:70W
SMP (WU 7200): 180W (95,78PPD/W)
GPU:(WU 6802): 210W (65,67PPD/W)
SMP+GPU (WU 7200+6802): 320W (89,64PPD/W)
Noen som har TPF på SMP prosjekter med 2600k? Hadde vært interessant å se hvor mye ekstra ytelse HT gir.
EDIT: Minnehastighet og timings påvirker vel kanskje TPF litt? 1600MHz 9-9-9-27
Endret av xTep
Jeg har en 2600k som @4.4 GHz og i Win7 gir ca 25k ppd på P6097,8,9. Ser at den har gitt 22.5k og 25k på hhv P7404/5.
En 2600k @4.6 GHz i Linux, har jeg historiske verdier over 30k ppd på. Den kjører nå stort sett 6903/4, som gir en ppd på 75k.
Strømtrekket ligger på hhv 150 og 160 watt. Begge har Vcore rundt 1.3V, men Windows-PC'en har noe kraftigere skjermkort.
Litt sent ute Alias, men kondolerer. Min mamma fikk Alzheimer i en alder av 68 år, og lever heldigvis fortsatt (på demens-avdeling på sykehjemmet), og hun kjenner igjen meg enda, men har glemt nesten alt etter 1960, inkludert hva jeg jobber med og at jeg har en sønn.
Pussig sykdom, og ikke så lett å håndtere hverken for den det gjelder, eller de som står ved siden av.....
"vi bretter videre, med freidig mot....."
Endret av Rayline TWB
Kondolerer så mye -alias- :(
Jeg vurderer og begynne på f@h igjen nå, sette server (2 stk Opteron 4180, 6 kjerner hver) samt min gaming maskin (i7 930 @ 3,5 GHz og 3 stk GTX 480) og kanskje min backup maskin (E6600 med GTX 460).
Dette burde samle sammen litt poeng?
Takk igjen til alle sammen!
Hadde noen merkelige opplevelser med SR-2 kortet nå nylig, se på dette:
Slikt skal jo egentlig ikke gå an, og det gjør det heller ikke lenge i gangen. Det som skjer er at maskinen tar fullstendig over og klokker seg selv i hytt og pine hvis jeg gir for mye spenning til VCore på begge CPUer. Men ting blir likevel ikke varme og effekten kan heller ikke måles i effektiv folding. Tvert i mot så går alt i sirup mens det står på, og for å avslutte så må jeg slå av maskinen fysisk, eller stenge f@h hvis det går. Men bilder klarer jeg fint å ta. Den var faktisk på over 6GHz en stund, men da reagerte ikke noe som helst så det fikk jeg ikke bilde av.
Likevel, poenget mitt er at jeg til nå har brukt alt for høy spenning på CPU, selv om det meste jeg har vært oppe i med normal oppførsel på maskinen er 1.3125Volt. For å forsøke å nå 4GHz økte jeg til 1.3250V og da startet sekvensen jeg beskrev over.
Erfaringen fikk meg til å gå kraftig ned på spenningen til 1.2150V og maskinen bootet faktisk på 3.8GHz, men blåskjermen kom ved folding. Økte i trinn til 1.25V og den kjører nå stablit på 3.7GHz og jeg får betydelig bedre TPF nå enn ved 3.76GHz og 1.306125V. TPF er 25:35 og PPD på 203K. Strømtrekket fra veggen sank fra 450W til 415Watt så jeg er spent på om den vil gå stabilt gjennom natta. Denne kombinasjonen danker ut selv den mest strømgjerrige 2600K i PPD/Watt som her blir 492PPD/Watt.
Name: EVGASR2Rigg1 Kontor 415Watt Path: M:\
Number of Frames Observed: 107
Min. Time / Frame : 00:14:30 - 480 175,9 PPD
Avg. Time / Frame : 00:28:00 - 178 943,2 PPD
Cur. Time / Frame : 00:25:36 - 203 818,5 PPD
R3F. Time / Frame : 00:25:35 - 204 011,2 PPD
All Time / Frame : 00:24:12 - 221 134,4 PPD
Eff. Time / Frame : 00:28:01 - 178 779,1 PPD
Som man kan se så har det vært rimelig høy PPD en kort stund, før det rorer seg ned til omkring 25:35 - 25:36 hvor det ligger stabilt nå. Jeg vil tro at kombinasjonen SR-2 & Xeon E5645 er ganske bra med hensyn til hva man får igjen pr. Watt.
Konklusjonen (kun min egen)er at dette må være en relativt rimelig inngang til bigadv-16 for de som er interessert i å gå den vegen. Total kostnad for riggen er ca. 20.000 inkl. kabinett, HK, 2 X CPU, Antec veskekjølere, 24GB RAM og SSD, samt 950W PSU, alle frakter inkludert.
I øyeblikket produserer riggene her omlag 630K på vel 1800Watt.
Edit: Korrigert for 2 X Antec CPU kjølere
Endret av -alias-
Dette har jeg sett før og jeg regner med at du er godt over 200 BCLK og da kan du få en del rare effekter, SR-2 er ikke som vanlig X58 der 210-220 BCLK går fint. Jeg vil vel si at alt over 200 er i grenseland, jeg klarte 212 BCLK men det var på LN2.
Kjører nå med 208 som virker å være stabilt, og den booter greit helt opp til 222 som jeg har prøvd med, men alt over 208 blir ustabilt ved folding så dere har nok rett der. Mulig det finnes en veg rundt ved å gjøre andre justeringer. Jeg har sett på nettet at andre har klart å klokke stabilt til 4.1GHz med Xeon E5645 men uten at de hart fortalt hvordan. Ting ble lettere med hensyn til å boote etter at jeg la inn siste versjon av bios. Nå er jeg rimelig fornøyd med 3.7GHz som jeg kjører med, og hvis jeg får til å boote med SpeedStep og Turbo mode enablet så er jeg ganske nært 4GHz under folding. Hittil har kortet nektet å boote når frekvensen går over 3.6GHz med SpeedStep og Turbo inne. Mulig at jeg må øke spenningen noen steder for å få dette til uten at jeg forstår hvor?
Endret av -alias-
Hvordan blir kostnad om man går for å kjøre SR2 "naken" (uten kabinett), 2GB DIMMs, og har SSD fra før? Hadde det vært mye bry å postet en "handleliste" for det du har nevnt over?
Og hvordan er Antec kjølerne i forhold til kostnad sammenlignet med andre lukket loop vannkjølere og tårnkjølere?
Kan sende deg det i en PM så snart ting har normalisert seg her. Kan i farten nevne at Antec kjølerne koster under 500 pr. stk. og fungerer helt topp. Som du ser lenger opp så ligger temperaturer på 40-tallet max for CPU, samt at man får det ekstremt ryddig i kassa. Kortet har digital visning av temperatur på CPU direkte og denne viser 48 Celsius som stemmer godt med de i bildet over.
Endret av -alias-
Kjøpte et slikt et isted: http://www.prisjakt.no/product.php?p=647368 - skjønt, jeg betalte ca 1300 + frakt hit :p Håper kortet funker som det skal. MAngler bare minne og et par modda festebraketter til vannblokker, så... hehe. Dette tror jeg skal passe fint i det Lian-Li'et jeg har som bare står og samler støv :)
Må ha en PSU og, det glemte jeg helt... AX850w burde holde :) Denne burde gi omtrent 200k PPD med P6900 (antar 3.5GHz), + Linux-boost. Det er snaut halvannen gang det jeg har nå, med 5 rigger kjørende.
Hm, hjalp virkelig med ny kjøler. Byttet ut en stock kjøler med en Corsair H60.
Før kjørte jeg på stock hastighet på en i5 2500k og da lå temp. på ca. 75-78C ved full load.
Etter å ha byttet kjøler har jeg overklokket til 4,3GHz og nå ligger temp. på ca. 50C ved full load.
Hoppet fra ca. 12k PPD til 20K PPD bare ved å klokke fra 3,4GHz.
-OEH
Kjøpte et slikt et isted: http://www.prisjakt.no/product.php?p=647368 <...>
Er dette en spesiell variant som kan overklokke server CPUer? Og hvilke CPUer har du tenkt å bruke til det?
Det er nok smått med OC-muligheter i BIOS, men kanskje litt? Uansett får jeg to 12-kjerners Magny-Cours-CPUer, og de skal visstnok være ulåste... det går an å kjøre noe software som kan øke mp, og justere spenning, så den saken er biff. Skulle de ikke være ulåste så setter jeg de opp likevel, 12 kjerner på 1.6ghz og 1.1v gir uansett god PPD ift effekt.
