ei57 Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 Slang med min gamle passkey i tilfelle man får litt bonus på smp også. Kan evt. folde på et HD6950 i tillegg på ene W3520 men da går vel CPU foldingen hardt ned. Du har vel mer enn 10 bonus-WU'er med passkey fra før, slik at du vil få bonus. Amd gpu brukervel fortsatt så mye cpu og gir forholdsvis lite ppd, slik at du nok taper ppd totalt. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 (endret) Glemte å sjekke lagnr så de kjørte med 0 i natt men fikk endret det og restartet klientene nå. Var det slik at alt arbeid som ikke var ferdig ennå da lastes opp til lag 0? Endret 30. desember 2011 av Theo343 Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 Da var min første million i boks Har prøvd å instalere Unbuntu 10.11. på en maskin her. Hvordan aktiverer jeg folding med flere kjerner ? Lenke til kommentar
avo Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 Da var min første million i boks Har prøvd å instalere Unbuntu 10.11. på en maskin her. Hvordan aktiverer jeg folding med flere kjerner ? -alias- beskrev det svært enkelt her for noen sider siden (813) Kort versjon: Fyr opp Ubuntuen, finn deg console. lag deg en fah mappe. Legg inn f@h (wget ... osv...) Fyr opp - ./fah6 -configonly for å legge inn brukernavn, passkey, og sette opp alt slik du vil ha det. Start med ./fah6 -smp -verbosity 9 Da skal den begynne å folde med alle cores. Har du en sprek maskin og vil ha bigadv pakker må du legge inn -bigadv også, men du rekker neppe å få noe ferdig før 1.1, så det kan jo være greit å vente med den. Alt det andre du finner av Linux conf går stort sett ut på forskjellig optimalisering for å skvise det siste lille ut av maskinene, og litt tweaking for å få maskinene til å utgi seg for å ha flere cores etc for å få -bigadv pakker. Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 Da var min første million i boks Har prøvd å instalere Unbuntu 10.11. på en maskin her. Hvordan aktiverer jeg folding med flere kjerner ? Har du installert en 64-bits Ubuntu, gjør du følgende fra terminal: sudo apt-get install ia32-libs mkdir -p ~/folding cd ~/folding sudo apt -get install curl curl -O http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/release/FAH6.34-Linux64.tgz tar xzf FAH6.34-Linux64.tgz chmod +x fah6 (v6.34 skal være 307.5 KB, lastes ned separat om avvik og renames om nødvendig) ./fah6 -configonly -smp echo "./fah6 -smp -bigadv -verbosity 9 $* &" > fah (lage skript) chmod +x fah (gjøre skriptet kjørbart) ./fah (start klient) Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 takk for tilbakemelding Det er fortsatt noe som ikke stemmer her.. eller jeg må ha det inn med teskje Har opprettet mappen fah. Aktivert fildeling. Prøvde å kjøre BFS guiden på et forum jeg kom over. Når jeg nå kjører: sudo apt-get install ia32-libs får jeg følgende beskjed: ia32-libs er allerede nyeste versjon. Der i fra kommer jeg ingen vei.. mkdir -p ~/folding cd ~/folding sudo apt -get install curl curl -O http://www.stanford.....34-Linux64.tgz tar xzf FAH6.34-Linux64.tgz gir følgende i terminal: asbjrn@asbjrn-P35-DQ6:~$ mkdir -p ~/folding asbjrn@asbjrn-P35-DQ6:~$ cd ~/folding asbjrn@asbjrn-P35-DQ6:~/folding$ sudo apt -get install curl [sudo] password for asbjrn: Sorry, try again. [sudo] password for asbjrn: sudo: apt: command not found asbjrn@asbjrn-P35-DQ6:~/folding$ ? Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 (endret) John Deere Skal være en rimelig grundig beskrivelse her: http://www.diskusjon...post&p=18757924 Ellers så har jeg nå på formiddagen fyrt i gang en GTS450, samt enda en i7 920 med vanlig smp, så samlet har jeg nå gående 12 maskiner, hvorav de på standard smp og gpu-folding gir fra seg omlag 200K poeng før året er omme. Inne på kontoret kjører nå 6 maskiner så jeg må ha 2 vinduer åpne, samt en dør mot ut i andre enden for å få kjøling nok. 2000Watt som varmer 15 kvm er ikke bra, så skikkelig lufting må til. Får bare håpe at det ikke stikker innom noen dyr som vil varme seg. Ville vært dumt med en eller flere rotter gnagende i kabinettene. Nå er det nesten så jeg gleder med til kl. 06.00 på søndag og kan stenge ned det som kjører ekstra slik at jeg får kontoret tilbake. Eneste maskinen jeg har ledig nå er en Asus Eee PC som jeg skriver dette på. Endret 30. desember 2011 av -alias- Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 Prøv å sette sammen de to linjene under, linken virker hvis du klikker den, men det blir bare tull ved kopiering. curl -O http://www.stanford.edu /group/pandegroup/folding/release/FAH6.34-Linux64.tgz Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 (endret) Prøv å sette sammen de to linjene under, linken virker hvis du klikker den, men det blir bare tull ved kopiering. curl -O http://www.stanford.edu /group/pandegroup/folding/release/FAH6.34-Linux64.tgz Tips Bruke [ code ] {kodesnutt} [ /code ] curl -O http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/release/FAH6.34-Linux64.tgz Endret 30. desember 2011 av GullLars Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 (endret) Vil det ha noen hensikt at jeg setter i gang en E6750 med SMP fra nå av? Hjelper det oss noe nærmere målet til nyttår? Den gir vel neppe mer enn 1200PPD. Har ikke så mye mer jeg kan sette i gang nå som er mine kjøreklare maskiner, vil ikke ta meg til rette på andres maskiner eller slikt. Har en splitter ny Ci7-2670QM laptop (julegave) som er dattern sin men vil ikke risikere for tung last på den. Ellers måtte jeg selv sette opp vinduet på hjemmekontoret i 1. etg for å holde liv i hjemmeserveren og CPUen ikke flyr over 90C, men har alarmen på så håper det ikke skjer noe innbrudd . Vurderte å senke hvor mange kjerner/tråder den brukte for å få lavere temp men lar den gå på full guff og satser på at innbruddstyvene er andre plasser he he. Endret 30. desember 2011 av Theo343 Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 Ellers måtte jeg selv sette opp vinduet på hjemmekontoret i 1. etg for å holde liv i hjemmeserveren og CPUen ikke flyr over 90C, men har alarmen på så håper det ikke skjer noe innbrudd . Vurderte å senke hvor mange kjerner/tråder den brukte for å få lavere temp men lar den gå på full guff og satser på at innbruddstyvene er andre plasser he he. For å senke temp er det mer effektivt å klokke ned (og senke Vcore) enn å la være å bruke en kjerne 4 kjerner @ 3GHz = 12 arbeid (80W?) 3 kjerner @ 4Ghz = 12 arbeid (100W?) 4C @ 3Ghz bruker mindre strøm. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 (endret) Premisset for å la den maskinen folde nå til nyttår var å gjøre minst mulige endringer med konfigurasjon og godt gjennomprøvd driftoppsett på den. Måtte jeg begynt med div. ting her hadde alternativet vært å ikke folde på den. Det er også kun noen timer i dag jeg ikke vil være i nærheten av den. Endret 30. desember 2011 av Theo343 Lenke til kommentar
War Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 Team 0 er vel anonym levering. Har en SR2 uti bilen, men jobber til 9 Kanskje jeg kan bygge den og klokke den og slenge opp vanlig -smp på den fra inatt. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 Den ene SR-2 maskinen leverte nettop en 6903 og fikk en ny 6903 med ETA 01.01.2012 04:39, vil den komme med på desember statistikken? Lenke til kommentar
War Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 Høres rett ut det om det stemmer at alt innen klokken 0600 teller med for dagen før. Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 Alt levert før 1/1, kl. 06.00 norsk tid kommer med på desember. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 (endret) Team 0 er vel anonym levering. Ja. Spørsmålet er om det blir levert som Team 0 når man endrer lagnummeret og restartet klienten før den er ferdigstilt. Mener å huske at den "desverre" leveres i laget den ble hentet som. Men det var nå bare 3 maskiner fra kl 4-9 i natt uansett. Det ser jo meget lovende ut etter Alias sine beregninger og at laget vil klare målet. Selv har jeg desverre ikke mer å bidra med enn W3520@4, W3550@stock, E8400@stock, E6750@stock. Skulle det derimot bli meget knepent close så kan jeg som unntak nå i helgeroen (på beskjed og med en 45min bilkjøring hver vei) iverksette noen 4 kjerners SMP maskiner. Jeg har heller ingen planer om å innta alkohol på denne nyttårsaften, ift. bilkjøring. Endret 30. desember 2011 av Theo343 Lenke til kommentar
Snytefant Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 (endret) Har disse to som smeller ut ca. 13K ppd Og en E8400 som gir ca. 2K ppd Samt to stk. Radeon 6950/70 som børner ut rundt ca. 7,5K ppd hver som jeg ikke får inn i hfm, kjører client v7 på de. Hadde jeg bare fått de delene jeg trenger så hadde jeg brått hatt 30-40K ppd mer. Men de kommer vel ikke før ut på nyåret. Endret 30. desember 2011 av Erik 850 Lenke til kommentar
War Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 (endret) Hvorfor får du dem ikke inn i mon? Annen lokasjon? / Utenfor lanet? Isåfall kan man vel legge inn gratis-dropbox og slenge hele fah der og hente loggfila fra dropbox på lokalpcen. Endret 30. desember 2011 av War 1 Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 30. desember 2011 Del Skrevet 30. desember 2011 Bah Nå er statistikken bare tull på Extremeoverclocking igjen Lenke til kommentar
