BigBeta som tar nesten 4 døgn å kjøre slettet seg selv! Etter 86% uten feil på P6904 får jeg "Client-core communications error: ERROR 0x8b" og "Deleting current work unit & continuing." Har lagt tilbake en backup fra 47% men likevel. Jeg mistet ca. 38 timer og er usikker på om jeg nå klarer deadline.
  Vis skjult innhold
Har klokket litt ned nå. Det var meningen å ta backup for hver 10% men glemte det selvsagt av, så tror jeg må få laget meg et script som kan ta automatisk backup foreks 3 ganger i døgnet.
Noen som kan påta seg en slik oppgave?
Edit: Startet klienten på nytt (P6904 kom ned også denne gangen) da det viser seg at jeg overkjører deadline med nesten 3 timer!:thumbdown:
Endret av -alias-
  -alias- skrev (På 8.9.2011 den 11.11):
  Vis skjult innhold
Hvis du kjører med GUI, kan jeg anbefale et backup program som heter fwbackups.
ei57
Som du kan se over så mistet jeg en P6904 (Run 2, Clone 2, Gen 14) og fikk deretter ned en ny P6904, også denne (Run 2, Clone 2, Gen 14).
Vil dette si at det er en identisk WU til den jeg mistet? Jeg spør fordi jeg nylig leverte en P6900 som jeg ikke fikk bonus for. Når jeg spurte på forumet svarte bruce at dette var fordi jeg tidligere hadde fått ned en identisk WU slik at deadline nå var overskredet med 2 dager for den jeg leverte, og jeg forsto det slik at feilen var hos meg. På den jeg leverte gjensto ennå 70% av tiden til deadline. Nedlastingstidspunkt ble regnet fra den første, så derfor ingen bonus. Jeg fant ikke ut om jeg tidligere hadde fått ned en identisk WU ved å sjekke i loggen. Dette skjedde mot serveren http://130.237.232.141 som det har vært mye problemer med.
Men slik kan det jo ikke være siden jeg ikke har noen som helst innvirkning på hvilken WU som kommer ned. Etter mitt syn må jo feilen ligge et sted på serveren som gir ut Work Units.
Mitt spørsmål er derfor. Vil jeg få bonus for den P6904 (Run 2, Clone 2, Gen 14) som kjører nå, eller vil denne regnes som nedlastet den 04.09.11 som var datoen da den første kom ned?
Dette ble litt vanskelig å forklare, men håper du skjønner problemstillingen.
Endret av -alias-
Når PRCG er identisk, så er det samme WU. Det er ikke uvanlig at når en WU EUE'er, så lastes samme ned igjen. Jeg tror ikke jeg har mistet bonus eller fått den redusert av den grunn, men har sett tilfeller som ligner mistenkelig på ditt, der bonus ikke er gitt.
Du risikerer med andre ord å gå glipp av bonus - fristen er 5.6 dager.
Mens jeg skrev det over, gikk skjermen i svart og musikken hakket litt. Jeg regnet med at nå gikk skiten ned, men etter en 15-20 sekunder, så kom skjermbildet tilbake med en melding om at displaydriverne hadde kommet til hektene igjen. Synes at fanene på nettleseren har fått en litt annen farge, pluss at programmet jeg jobbet med gikk ned. Hadde heldigvis lagret et par timers jobb, men får ta en restart.
  Bikkja skrev (På 8.9.2011 den 14.06):
Har installert fwbackups og den var midt i blinken siden den kan configureres til å gjøre nær sagt hva som helst. Det viktigste er at den kan ta vare på et ønsket antall backuper slik at man kan gå tilbake hvis foreks maskinen krasjer mellom 2 kjøringer. Takker.:thumbup:
  ei57 skrev (På 8.9.2011 den 20.29):
Jeg spurte på forumet hos Stanford og det ble bekreftet at bonus ble regnet ut fra den som ble lastet først, så det blir ingen bonus da. Jeg orker ikke å kjøre nesten fire døgn til for 37K så jeg slettet den og fikk ned en P6903. Den gir vel ikke det samme som P6904 men kanskje bedre enn vanlig big, så jeg kjører den forhåpentlig ferdig.
Jeg kjører nå backup av FAH mappa hver time så jeg skal ikke miste mer enn max en natt, dvs. 6 -7 timer på det meste.
Edit: Nå har jeg standard SMP på alle rigger untatt på i7 980X. Lurer på hva som har hendt med serveren(ne) som gir ut BigADV?
Endret av -alias-
I rein nysgjerrighet:
Hvis jeg har et budsjett på ca. 10-15.000 på pc i kabinett, men uten skjerm og tastatur.
Hva bør jeg kjøpe?
Jeg fantaserer om et apparat som jeg slår på EN gang, og som står på nesten kontinuerlig sålenge jeg eier det.
Med Linux såklart, så Windows 7 trenger ikke å være med i beregningen.
Tastatur kan midlertidig lånes av en annen PC, og ettersyn kan gjøres via trådløst nettverk.
Harddisken er ikke viktig. Kan bruke noe jeg har fra før. 60 GB fra en kassert PC, hvis moderne hovedkort fortsatt leveres med PATA, eller med et harddiskkontrollerkort med PCI hvis PATA ikke støttes lengre. Dette har jeg fra før.
Kan gjerne gjenbruke det gamle kabinettet også, men må sikkert bruke DREMEL for at ting skal passe. Kabinettet er 10 år gammelt, men tar bare opp plass.
Hvordan vil denne stygge tallknuseren trives i sykkelboden, der det er vanntett men ikke oppvarmet?
Jeg bare leker med tanken.
Hvis det har noe å si så kjører jeg BOINC og World Community Grid fordi den har flere saker som er viktige for meg, og fordi den er lett å bruke.
Endret av Mannen med ljåen
Har kjørt med 2 rigger i garasjen i snart 3 år og har aldri hatt problemer med fukt. Så lenge de folder holder det godt og varmt inne i kabinettene. CPU (i7 920 og i7 2600K som står der nå, og siden i vinter) ligger på henholdsvis 54 og 50 Celsius nå på sommeren, men ned mot 40 grader om vinteren. Det er såvidt frost i garasjen når temperaturen ute faller under 6 - 8 minus.
Tidligere sto det 2 - 3 rigger der som GPU foldet, og da holdt 9800GX2 seg på over 90 Celsius selv på kaldeste vinteren. GTS250 lå ned mot 40 på samme tid.
En sykkelbod er mye mindre enn en garasje (forhåpentligvis) og vil holde seg temperert av en varm rigg, hvis den ikke er veldig ventilert da. Jeg tror uansett det vil fungere. Jeg leste faktisk om en som hadde bygget seg PC hus på balkongen og boret hull i veggen for kablene, mest for å slippe unna støyen. Såvidt jeg forsto artikkelen så gikk dette fint selv på hardeste vinteren. Du kan jo bygge et lite PC hus i sykkelboden så er du sikker.
Jeg takker så meget om svar angående sykkelboden.
Men jeg lurer primært på et godt oppsett som får jobben gjort, i prisklassen 10-15k.
Jeg har ikke fulgt med på deler siden det fantes noe som het K6, så jeg vet ikke hvilke som er bra.
Støy bør unngås, i tilfelle jeg vil ta den innendørs.
Jeg har ikke kompetanse på hvilken kjøling den beste prosessoren krever når den overklokkes så langt som det går an...
Hva med prosessorer av typen Xeon? Er ikke de for profesjonellt bruk? Er de bra for folding?
