en ting jeg har merket meg. jeg har veldig ofte avsluttet F@H når jeg skal spille, ofte var jeg på 350/400, når jeg slo den på igjen så var den på 0/400 og begynte HELT på nytt?!?!, jeg har mista ca 5-6 workunits på den måten, synes det er veldig leit da. noen som kan forklare meg hvorfor, eller hvordan jeg kan unngå det?
Har også opplevd at Tinker WU'ene feiler når de avsluttes før de er ferdige. Dette har jeg imidlertid ikke opplevd med Gromacs WU'ene.
Om man går inn i loggen som ligger inne i mappa til folding så vil du oppdage at etter at work uniten ble restarta så står det "recieved faulty work unit" (vil da hente ny WU) fordi den mener det er feil med den. Fikk en del sånne feil når jeg hadde ustabil maskin en stund på grunn av overklokking. Så det kan være at din maskin er ustabil eller noen andre som har levert en WU med feil på som du har fått til behandling på nytt. FEilen kan selfølgelig skyldes flere andre ting.
Endret av Lugmeister
Balthazar' date='26/07/2004 : 12:14'] 100 plass på team Hardware.no!
54.186 totalt....
Hmm topp 10.000 totalt og topp 10 HW er fine mål for meg.
Noen som vil gjette hva som nåes først?
Der passerte jeg deg :tease:
lå tolv plasser bak en god stund
[20:14:07] Connecting to http://assign.stanford.edu:8080/
[20:14:28] - Couldn't send HTTP request to server
[20:14:28] + Could not connect to Work Server (results)
[20:14:28]     (171.67.89.152:8080)
[20:14:28] - Error: Could not transmit unit 06 (completed July 26). Keeping unit in queue.
[20:14:28] + Sent 0 of 1 completed units to the server
[20:14:28] - Autosend completed
[20:14:28] + Could not connect to Assignment Server
Svar fra 171.67.89.93: byte=32 tid=217ms TTL=48
Svar fra 171.67.89.93: byte=32 tid=210ms TTL=48
Svar fra 171.67.89.93: byte=32 tid=209ms TTL=48
Pussig får ikke uploadet resultatene...
Endret av RolfOve
Balthazar,26/07/2004 : 12:14] 100 plass på team Hardware.no!
54.186 totalt....
:wow::scared::ohmy:
/Konkurransemodus
:hmm: Hvems maskiner kan jeg snike FAH inn på :whistle:
