Takk igjen til begge!
Kjetil, det er mange som jakter bak der, og når de får orden på SR2-ene sine og setter full gass så er det bare snakk om måneder før de raser forbi, så det ser ut til å bli et fint år med hensyn til folding for laget.
Edit: Leser på ZDNet at det spekuleres i at Bulldozer vil prises til $320 som vel blir omkring 1725 kroner, som igjen høres veldig billig ut.
Link: http://www.zdnet.com...cessor-320/6098
Ryktene går også om at Bulldozer vil yte dårligere enn forventet. Får håpe at det er nettopp det, kun et dårlig rykte.
Link: http://www.zdnet.com...intel-bias/6230
Endret av -alias-
Hvordan blir hele koden? Vet hverken ID eller noe sånn i hodet.
Pleier å bare trykke X og da skjerer det seg.
2000VA / 1200W holder akkuratt på 2x SR2
Beste og billigste boksen jeg fant i 2000VA-klassen.
Kjøpte en 800VA også til router/switch ol så slipper routeren restarte seg om strømmen går.
Endret av War
Nå sank strømprisen på spot her nord til 32 øre så da kjører jeg i gang en rigg til. Burde gi et boost på omkring 60K hvis jeg får ting til å sykle under Ubuntu. Denne maskinen har en i7 2600K som klarer 5GHz ved OC i Windows7. Her går den stabilt med alt annet enn folding, hvor den må slippes ned til 4.8GHZ. Imidlertid klarer jeg ikke å boote med mer enn 4.6GHz, og jeg antar at under Ubuntu så finnes det vel ikke software for overklokking?
I terminal trykker du (uten <>):
kill -9 <process ID>
Process ID finner du under system-administration-system monitor og fanen processes. Den er typisk et 4-sifret tall.
Det er også greit å sjekke checkpoints i work-mappa. De har extention .ckp og .cpt. Dersom du ikke har endret settings for checkpoints, så skrives de hvert kvarter.
Installerer top. Så kan du til og med slippe å gå ut av terminalen.
ctrl c =
0
[00:33:30] fcCheckPointResume: failure in call to fcSaveRestoreState() to restore cpt hash.
[00:33:31] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FEFD57F68E0, varsize=20
[00:33:31] fcCheckPointResume: failure in call to fcSaveRestoreState() to restore cpt hash.
[00:33:31] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FEFCBFFB8E0, varsize=20
[00:33:32] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FEFCB7FA8E0, varsize=20
[00:33:32] fcCheckPointResume: failure in call to fcSaveRestoreState() to restore cpt hash.
[00:33:32] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FEFDEB228E0, varsize=20
[00:33:32] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FEFDDB208E0, varsize=20
[00:33:33] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FEFE0B268E0, varsize=20
[00:33:33] fcCheckPointResume: failure in call to fcSaveRestoreState() to restore cpt hash.
[00:33:33] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FEFDF3238E0, varsize=20
[00:33:34] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FEFE13278E0, varsize=20
[00:33:34] fcCheckPointResume: failure in call to fcSaveRestoreState() to restore cpt hash.
[00:33:34] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FEFD7FFB8E0, varsize=20
[00:33:35] fcSaveRestoreState: I/O failed dir=0, var=00007FEFE332B8E0, varsize=20
[00:33:35] fcCheckP
så 0% igjen
fikk en 6904 så
starting mdrun 'Overlay'
500000 steps, 2000.0 ps (continuing from step 250000, 1000.0 ps).
Segmentation fault
[00:37:41] CoreStatus = 8B (139)
[00:37:41] Client-core communications error: ERROR 0x8b
[00:37:41] Deleting current work unit & continuing...
Endret av War
Jeg kjører World Community Grid på en Linux-PC.
Det virket fint en stund.
Men når jeg starter boinc-manageren, kjører den ingen oppgaver. Virker ikke som om det grafiske brukergrensesnittet har kontakt med noe som helst.
Maskinen dobbelbooter med Windows, så jeg bruker det.
Men jeg foretrekker Linux Mint. Jeg har prøvd reinstallasjon av boinc. Noen ideer?
Trenger også noen ideer
Etter Ctrl -c får jeg ikke startet igjen.
cd folding
./fah6 -smp -bigbeta
error
error
Krasj
corefail
Sletter og laster ned ny.
Har slettet 50 nedlastinger nå, mister vel bonusen snart.
Og må den Trunkengreia som setter 100% inn igjen?
Endret av War
War, jeg tror en restart av PC'en er på sin plass.
Triggered by the OS, probably due to overclocking/overheating or a memory failure
Ovenstående er hentet fra fahwiki. Har hatt noen slike selv, og de har kommet på stigende temperatur og forsvunnet ved å klokke ned. Folding i Linux trekker endel mer strøm enn i Windows - på en SR-2 så mye som 50-80 watt. De fleste av disse går til oppvarming av CPU'ene.
Jeg tror ikke du behøver å installere kraken igjen. Dersom du ikke installerte BFS samtidig, bør du gjøre det.
http://hardforum.com/showthread.php?p=1037125472#post1037125472
Den er bare lett klokket til 4 , temp er 50 C osv.
Men det kan jo hende, bare rart at det kommer akkuratt etter at jeg slo den av og den kjører helt stabilt på mange 6904 før det.
Men den auto 100% , den må nesten inn hver gang, jobber på en stor en nå med 22 cores bare.
Prøvde å legge den inne i starten, men ingen core 5 funnet, og prøvde litt uti men da bare står den der og ikke gjør noe.
Har enda ikke fått med meg hvor og når den skal inn
Får ikke til ubuntu på den andre SR2
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/base-installer/+bug/245794
Får bli win 7 en så lenge.
Endret av War
ohmy.gifNå har de endret basepoints på alle bigadv WUene :thumbdown:
2684 Old points:12790 New points:10235
2685 Old points:8955 New points:7164
2686 Old points:8955 New points:7164
2689 Old points:8955 New points:7164
2692 Old points:8955 New points:7164
6900 Old points:8955 New points:7164
6901 Old points:8955 New points:7164
6903 Old points:28385 New points:22708
6904 Old points:39426 New points:31541
Endret av minhund
Komplett selger nå i7-980 for kr. 4.495. Det framgår ikke hos komplett at dette er en Extreme Edition, men det må det nesten være siden det såvidt jeg kan se, ikke finnes noen annen utgave. Inntil nylig så kostet denne over 7K. Jeg mener å ha hørt at denne klokker bedre enn 970, så jeg bestilte den i dag for levering omkring 12 juli.
http://www.komplett....sku=638963#info
Produktlinken hos komplett peker til Extreme Edition utgaven http://www.intel.com/consumer/products/processors/corei7-extreme.htm
Endret av -alias-
