Men hvorfor skal man da ikke huke av for Gpu? Hvorfor skal/kan man ikke folde på Gpu også?
Det var bare til MinHund, han ville bare folde på cpu'ene.
Er litt forskjellig fra rig til rig, men gpu'en vil senke cpu scoren noe, så er en vurdering man må ta, noen ganger så vil gpu'en gi så lite ekstra pga minus på cpu'en at det ikke er verdt og ofre det i økt temp osv osv.
Hvordan går det med "brettingen" MinHund, fått noe fart på monstrene?
Endret av EggMan88
Det er heller i økt watt man taper mest i SR2 som leverer 150K osv.
Ser ikke helt hvorfor vanlig console er stress.
Det kunne neppe blitt lettere, vi får få opp alle måtene i 1 post snart med oppdaterte guider.
Og økt Watt resulterer ofte i økt temp :p
Noen som folder for OCN atm eller? Foldet lite før, men har slengt meg på bølgen nå, og etter konkuransen er ferdig så hopper jeg nok på Hardware.no sitt lag.
Ja jeg har fått i gang 3 av 6 maskiner på bigadv, de siste 3 kjører ferdig WCG wuene sine før jeg starter de opp på FAH igjen.
Kjører med a5 siden jeg hadde den og kjenner den.
Godt og høre, drar vell greit med PPD de SR-2 riggene dine :p
Har bare fått i gang en på FAH men det er den som er vannkjølt så den kjører med 2 stk X5690 på 4,3GHz så den drar vel rundt 150k PPD, den bruker litt under 20 timer på en bigadv.
3 maskiner oppe og folder
Endret av minhund
Ser bra ut, nå må du bare bytte user name ditt til "OCNChimpin" og slenge inn resten av infoen jeg postet tidligere så poengene går til "riktig" sted, så kan du gå tilbake igjen nå CC konkuransen er over. ^^
Det er vel litt sent å bytte bruker etc nå på de WUene som allerede kjører?
War eller -alias- hvor er det -oneunit skal stå, før -bigadv eller etter?
Er fortsatt bare og bytte, poengene fra denne WU'en får du på gamle brukeren, men poengene etter det kommer på den nye. Så bytt i vei :D
BTW: Du har ikke et UD3P liggende fra den "gamle" 775 tiden din? MIIF her maxer på 470FSB.
Endret av EggMan88
Hvor mange Chimp points vil min FAH farm produsere tror du?
Har kun 2stk 775 kort liggende, ett 790i og ett 680i.
Endret av minhund
Det er vel litt sent å bytte bruker etc nå på de WUene som allerede kjører?War eller -alias- hvor er det -oneunit skal stå, før -bigadv eller etter?
Det spiller ingen rolle hvor du legger inn -oneunit Men for ordens skyld bruker jeg å legge denne bakerst i rekken.
Ellers så er jeg ikke spesielt begeistret for at det hentes CPU-kraft herfra over til andre lag. Går det likevel til samme formål så er det vel greit for en periode, men ikke så bra for laget her, så forstå meg rett.
Takk for tilbakemelding -alias-.
Jeg har fått henvendelser fra flere team om den Chimp konkuransen, bla. Evga og OC men har ikke tenkt å bytte lag.:)
Ser jeg skrev brukernavnet feil på SB riggen, mydog ikke Mydog som er rett, har det mye og si?
Endret av minhund
Det er godt å høre.:thumbup:
Ja brukernavnet er helt unikt så det må skrives rett ellers så blir det en ny bruker.
Da har jeg en ny bruker på den WUen :p
Har rettet det i configen men WUen må vel kjøre ferdig når den har kommet til 25%
Da får Mydog noen lusne poeng som bruker nr 2.
Mine XX60 cpuer kjører på 4.0 og temp er 53C 23/7 selv med 26C ute/inne.
Burde kanskje klokke de lenger , er bare sånn 122-134K nå.
XX50 som kjører alene krasjer hele tiden. Kommer opp en rute som sier at fahcore har sluttet å virke osv.
3-5x dagen må jeg bare lukke og starte den igjen, klokket til 3,6 bare og er 36c og leverer 50K
Burde kanskje sjekke hele klokken på den, er vel noe i bios som er uoptimalt.
Er selvfølgelig bare snakk om en liten periode. Når konkuransen er over hopper jeg over og folder for HW 24/7.
Navnet er Case Sensetive, så om du har skrevet liten "m" så går det til en ny bruker.
Hmm.
SR-2'ene drar vell en 140k og 100k.
2600k @ 4.7Ghz, ca 40k
De andre er det selvfølgelig avhenging av OC'en, 980X ca 4Ghz rundt 28-30k
Og litt mindre på 970'en.
Burde totalt havne på ca 350-400k, litt avhengig av hvor kraftig 970 og 870 er klokka.
OCN som jeg folder for i denne konkuransen trenger 1.2mill PPD Pr Chimp Point, så du ville bidratt med ca 0.3 Chimp Points hver dag.
Endret av EggMan88
Stoppet den nå og slettet work etc og startet den opp igjen og nå ble det rett bruker :)
Kjører X5670ene her på stock nå, må kjøpe meg noen gode luftkjølere før jeg klokker de opp, X5690ene kjører på 4,3 og ligger på ca 150k PPD.
Hvorfor kalles det "Chimp Challenge" og relasjonen til "The jaded monkey" logo? Er det snakk om røtter til det gamle kinesiske eventyret "The Monkey King"?
Hva er opphavet til konkuransen og hvem startet den?
Eggman88:
Hva er din userid på fah og eoc?
Endret av Theo343
Eggman88:
Aner ikke hvor det startet fra. Jeg har aldri foldet for noen lag eller navn. Har brukt folding til og teste load temps på systemet etter det har "passed" P95, føler det er bedre og kjøre 24 timer F@H contra P95. De siste dagene har jeg foldet for Overclock.net i CC konk.
ATM kjører jeg på 4 systemer her i huset, totalt ligger det vell på enn 100k PPD, men til vanlig vil jeg bare folde på hovedriggen da det er den som er under vann. Den drar ikke stort mer enn 28-30k PPD.
