knopflerbruce Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Syns "småfolderne" gjør en OK innsats, deres bidrag teller jo også - sålenge man ikke kan ha negativ PPD skal de få lov å folde slik som de ønsker Det er klart en alltid ønsker å ha flere foldere på laget, men da tror jeg det er enklere om vi når ut til flere som ikke driver med dette enn å skulle endre vanene til de som allerede gjør det. Var noe snakk om en HW.no-artikkel for en stund siden, noen som vethva som er siste update der? PS: hadde aldri i livet gjort dette uten poeng, egoistisk som jeg er Lenke til kommentar
BAT Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 (endret) Da var jaggu første millionen passert! Her går det unna for tiden og det med egentlig begrenset mengde hw. Ser frem til å kunne begynne med bigadv til sommern med ny bulldozer rigg Endret 3. april 2011 av BAT Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 (endret) Gratulerer, men hvorfor basert på bulldozer og ikke SandyBridge? Theo343 eller ei57, evt. hvem som helst? Hvis man klokker ned foreks. et GTS250 til et minimum, vil da strømforbruket ved idle reduseres? Endret 3. april 2011 av -alias- Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Laget trenger alle, enten de er store eller små. Det er alltid plass til flere. Stanford har også gjort sitt for å gjøre folding lettere. Har hatt v7 gående snart et døgn og har så langt ikke hatt noen problemer. Kjører 2 GPU + SMP. Installasjonen er enkel, last ned og kjør (fahclient_7.1.21_Windows-XP-32bit-release.exe). Velg ekspress. Legg inn user og team (og eventuell passkey) Velg klient (uniprocessor, smp eller gpu) Trykk install og du er igang. Jeg valgte gpu, og begge gpu'ene kom opp. Smp måtte jeg legge til via config, men det var heller ikke noe problem. Det er også mulig å konfigurere via en xml-fil. Klienten ligger her: https://fah-web.stanford.edu/projects/FAHClient/wiki/BetaRelease Lenke til kommentar
BAT Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Gratulerer, men hvorfor basert på bulldozer og ikke SandyBridge? Theo343 eller ei57, evt. hvem som helst? Hvis man klokker ned foreks. et GTS250 til et minimum, vil da strømforbruket ved idle reduseres? Fordi Asus hovedkortet mitt vistnok skal støtte bulldozer drop-in slik at jeg slipper å bytte resten av riggen min innledningsvis. Og så ryker 1090T ned i foldingburken i lag med gtx 460 som kverner i kjellern, mens jeg kan kose meg med en 8 kjerner mens jeg spiller eller folder Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Hvis man klokker ned foreks. et GTS250 til et minimum, vil da strømforbruket ved idle reduseres? Jeg vil tro at det går noe ned, men om du har et pensjonert gts450, vil det være mye bedre. Nyere skjermkort bruker nesten ikke strøm på idle. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 (endret) Det har du rett i, har akkurat pensjonert 4 stk. GTS450 som kan brukes. Egentlig var de ment å stå standby hvis det renner på med 9xx poengere igjen, men det er jo lenge mellom hver slik periode. Skal teste det og se hvor mye strøm som kan spares der. Edit: Testet det, og mellom idle og full load er det en forskjell på 105Watt som er TDP for dette kortet i referanseutgaven. Dette er imidlertid et MSI kort som er fabrikkoverklokket til 850 / 1700 / 4000 og jeg antar derfor at det bruker noe mer enn referanseutgaven på load. Tipper at vi snakker om 125 - 140Watt, men likevel vil idle wattforbruk være lavt, omkring 20 - 35Watt som er bra. Klokket det ned så langt det gikk, og sparte ytterligere 10 - 15Watt. Vanskelig å måle nøyaktig siden forbruket jager opp og ned, men leser av middelverdien. Endret 3. april 2011 av -alias- Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Laget trenger alle, enten de er store eller små. Det er alltid plass til flere. Stanford har også gjort sitt for å gjøre folding lettere. Har hatt v7 gående snart et døgn og har så langt ikke hatt noen problemer. Kjører 2 GPU + SMP. Installasjonen er enkel, last ned og kjør (fahclient_7.1.21_Windows-XP-32bit-release.exe). Velg ekspress. Legg inn user og team (og eventuell passkey) Velg klient (uniprocessor, smp eller gpu) Trykk install og du er igang. Jeg valgte gpu, og begge gpu'ene kom opp. Smp måtte jeg legge til via config, men det var heller ikke noe problem. Det er også mulig å konfigurere via en xml-fil. Klienten ligger her: https://fah-web.stanford.edu/projects/FAHClient/wiki/BetaRelease Høres strålende ut, håper v7 blir icebreakeren man lenge har håpet på for å få flere folk inn i gamet . Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Jeg åpnet for betatesting på den ene gpu'en for å få litt variasjon i de evinnelige 680x'ene og fikk ned en 10634. Om det er verdt besværet, gjenstår å se. Etter er treg start, så er ppd'en i ferd med å nå samme nivå som 680x. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Stanford har også gjort sitt for å gjøre folding lettere. Har hatt v7 gående snart et døgn og har så langt ikke hatt noen problemer. Kjører 2 GPU + SMP. Er det noen fordeler med med denne hvis man bare kjører big? Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Ressursbruken ser ut til å være annerledes enn tidligere. Hos meg bruker FahCore_15 (x2) 0% CPU, FAHControl bruker 4% og FahCore_A3 resten. Det var vanlig at gpu'ene brukte en 3-4% hver før, men det kan virke som om FAHControl har overtatt der. Da skal i prinsippet alle tilgjengelige ressurser kunne brukes til folding av big. I v7 hentes ny WU før den foregående er ferdig, slik at den starter mens resultatene sendes. Bruker du ext4-formatet på snurredisk i Linux, så slipper du å vente 1 time på neste WU. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 (endret) Hei har fått et problem her, fah kjørte akkurat ferdig en WU og nå når den starte på ny så får jeg bare feilmelding i win om at app har stoppet. trodde kansje klokken min var for aggresiv så jeg testet på stock også men den bare feiler der også. Hva gjør jeg nå når jeg ikke får den igang? Kjører a5. Endret 3. april 2011 av minhund Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Slett Workmappa, alle filer untatt *.ddl, client og exe-fila. Skift maskin-id i client, og start på nytt. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Takk, det ser ut som det funker ja Hva kan være årsaken til at plutselig begynner å tulle sånn? Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Jeg vet ikke sikkert, men sannsynligvis en råtten WU du har fått ned. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Det ser ut som den kjører stabilt igjen nå på og klokken holder, 4,35 på begge CPUene. Trodde et øyeblikk at det var CPUene som hadde blitt degradert Det finnes altså råttene WUer, det er jo ikke bra for det betyr at man må følge med på maskinparken hele tiden. Lenke til kommentar
Pytagoras Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Hvilken mappe tilhørende FAHClient skal "Log Folder" peke til i HFM? Jeg får GPU-foldingen til å vise i HFM, men CPU-foldingen er grå i statusbaren og resten er Unknown. Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Logg-fila ligger her hos meg: C:\Documents and Settings\<User>\Application Data\FAHClient Det er kun en log som er felles for alle slotene. Det er ikke sikkert at tredjeparts programmer har støtte for v7. Du får jo med unntak av samlet ppd, de fleste opplysningene i den nye klienten. Lenke til kommentar
Pytagoras Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Logg-fila ligger her hos meg: C:\Documents and Settings\<User>\Application Data\FAHClient Det er kun en log som er felles for alle slotene. Det er ikke sikkert at tredjeparts programmer har støtte for v7. Du får jo med unntak av samlet ppd, de fleste opplysningene i den nye klienten. Jeg kjører Win7 og min havner visstnok i C:\Brukere\<User>\Appdata\Roaming\FAHClient , men det virker som om HFM ikke støtter V7. For øvrig kjører jeg CPU på 7.1.21 og GPU kjører på 6.41r2. Er dette hensiktsmessig? FAHClient viser også at estimert PPD for min CPu er 1150/dag, noe jeg synes er noget lavt. Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Det er nok ikke støtte for v7 i HFM og lignende enda. Om v6 + v7 fungerer for deg, er det helt greit. Tror ikke du vinner eller taper nevneverdig på å endre. Gpu'en(e) vil folde noen sekunder ekstra ved innsending, det er alt. Det ser ikke ut som at ppd er kompensert for bonus, slik at virkelig ppd på smp kan være høyere. Det vil du kunne sjekke på f.eks. EOC. Ser at min [email protected] får en beregnet ppd på skarve 706. Ser av statistikken at jeg fikk ca 2000 poeng imorges for 14 timers folding. Lenke til kommentar
