Kjetil
Hva gir dine GTX 460 på henholdsvis 912P og 925P?
GTS 450 hos meg gir 15 670,6 PPD på 925P og litt mindre på 912P, gjelder EVGA kortet som er klokket til 1840MHz på shader. MSI GTX570 gir 17 510,4 PPD på 912P og noe over 18K på 925P som jeg synes er heller dårlig. Kortet kjører med 1640MHz på shader.
Edit: La inn bestilling på 2 stk. av dette kortet som ser ut til å være bedre egnet for folding med shaderclock som sykler på 1900MHz, og forøvrig temmelig likt mitt GTX 570 i ytelse i følge flere tester.
Link til bestilte kort: http://www.ps.no/Art...82&model=&salg=
Endret av -alias-
Du må ta i bruk HFM.NET sin webfunksjon slik at du får tilgang til "Overview Page". På denne finner du så "Mobile Version" som jeg la ut. Om den er laget for for noen spesiell telefon vet jeg ikke, antar at den kan hentes ned til fleste som kan vise web på telefonen. Jeg har lagt "Overview Page" lokalt på tilfeldig maskin som jeg når fra hvorsom helst i mitt eget LAN', som jeg også kan nå utenfra.
"Mobile Version" kan legges ut i flere varianter fant jeg ut nå!
post-53451-0-54328300-1300573781_thumb.jpg post-53451-0-14332200-1300573804_thumb.jpg
Sorry Alias men jeg er noob på folding og dette skjønner jeg ikke, har vært igjennom programmet og nettsiden men jeg finner ikke ut av det der.
Jeg har 4 maskiner som kjører Bigadv og har installert HFM.net på alle men jeg kan kun se hva den enkelte maskinen kjører, alle er på samme lokale nett.
Du trenger HFM.NET på kun en maskin. Resten blir som War beskriver, del mappa på hver enkelt maskin der hvor logfilen befinner seg. Har du flere klienter på samme maskin, samme framgangsmåte. Så legger du bare inn stien fram til hver enkelt klient gjennom LAN under add client i HFM.NET på vanlig måte og voila har du tilgang til alle samtidig.
alias: Det varierer veldig? Proj 11227=12918 PPD (P912) Det er den laveste. Den som er høyest er på 14592 PPD Proj 11260 (912)
Den laveste på P925 er 13102PPD P10959, den høyeste er 14021PPD Proj10976.
Virker lite på mange, så jeg vil se om alle kjører på 810/1620. Vil edit her om jeg finner noe galt.
Appropå HFM.net og rapportering,så har jeg som allerede nevnt her av andre bare delt mappene på nettverket.
Fortrinnsvis navngitt hver enkelt slik at jeg husker hva som er hva som funker for meg.
Ellers så kan man bruke dropbox for å få oversikt uansett hvor man er,funket meget godt,spesiellt hvis man er lei hfm.net vanlige grensesnitt er websiden den genererer et friskt pust :D
Dropbox er uansett genialt hvis man f,eks trenger passkeys og folding-relaterte notater på nettverket,bare husk å ha slikt merket privat i dropbox ;)
Nå har jeg fått alle 4 maskinene som kjører f@h inn i en HFM.net klient så får jeg se om jeg får til resten i morra.
NB! Har endelig fått 980X riggen opp og i gang med folding igjen etter at den ene av 3 pumper streiket. :thumbup:
Du kan velge om HFM.NET skal vise med eller uten bonus for alle under "Edit" / "Preferences" / "Options", eller ved å bruke Alt+P når du er aktiv i HFM.NET. Hvis det er kun en klient som ikke viser bonus så må du inn på den enkelte og se om du har konfigurert noe feil.
Endret av -alias-
Alias: Jeg tenkte ikke på å sjekke gpu belastningen da jeg svart deg. Men jeg har 2 maskiner som ikke vil kjøre på 99% på gpuene, de kjører på bare 88-90%. Winxp på begge.
Men det som er merkelig er at om jeg starter opp firefox så kjører den ene maskinen på 99% gpuene, mens den andre ikke bryr seg om det. Er ingen forskjell om jeg skruer av smp.
Så gikk lei av å prøve å finne ut av problemet, så en øl + røyk så prøver jeg igjen.
PS: Maskinen som jeg starter firefox på gikk fra ca 13100 PPD til 14500/15079 PPD.
Edit: Nå kjører begge maskinene på max. Jeg installerte bare msiafterburner 2.1.0, starter den opp, åpner internet og lukker msiafterburner.
Ikke spør hva som er problemet, jeg har ikke svaret, men det funker nå.
Endret av Kjetil Lura
Har opplevd noe lignende med mitt GTX 570 som av og til ikke vil starte skikkelig. Men hvis jeg roter litt omkring, kjører noen programmer, stopper dem igjen og så restarter klienten, voila da gasser den på og gir 99%. Ei57 nevnte noe om at noen kort liker "musikk" og startet når han kjøret i gang mediaplayer. Dette må være noe lignenede som man ikke forstår noe av. Røyker du ennå, fydda.:) Jeg sluttet siste dagen i 2005 og det holder ennå. Skal begynne igjen når jeg blir pensjonist.
Det ble forresten helt slutt på 9xx poengere her nå!
Endret av -alias-
Men jeg får bare opp 3 av maskinene for den siste har ikke lokal ip men er koblet direkte i modemet så den får jeg ikke opp på HFM.NET.
Du trenger ikke bruke ip. Hvis du kan se maskinen på LAN kan du nå den ved å koble til mappa den veien.
Det trikset med å starte Firefox var rett og slett glupt. Jeg har kuttet å kjøre kombinert SMP BigAdv og GPU folding i samme rigg. Satte derfor 3 stk. GTS 450 i en maskin og fyrte i gang, men fikk ingen over 77% load uansett hva jeg gjorde. Kom så til å huske Firefox-trikset, og de økte omgående til 99%. Takker, der berget du dagen min.:thumbup:
