8 kjerners SB vil nok sparke godt, men det spørs på prisen. Ser at i7 970 og Xeon W3670 går for litt over 4100 nå. Det begynner å bli fristende.
Min W3520 skal straks over til server for å hoste div. virtuelle servere mm. Kanskje W3670 bør kikkes på.
X58 og Wxxx støtter ECC ram og planen er å hive inn 24Gb av det.
Endret av Theo343
Muligens blir det en dedikert SandyBridge eller Bulldozer BigAdv rigg til sommeren som settes i uteboden på den kjøligste siden av huset. Linux, trådløst nett og kun remote tilgang. Hadde planer om dette i fjor sommer. Kjøpte også en sata->compactflash sak for formålet, får se om jeg bruker den som diskløsning og evt. kjøre ramdisk for WU med backup til CF ved jevne mellomrom. Hvis ikke går jeg til innkjøp av den billigste SSDen jeg kan finne, satser på noen greie produkter til rundt 5-600,- i sommer.
Hva med en Intel X25-V 40GB til 629,-? Link til prisjakt
Edit: Selvfølgelig er det noe tull med Telenor igjen slik at burken ikke får levert eller hentet arbeid..... Link
Endret av BAT
Wattmeter: 3
Er litt skeptisk til de skjøteledningene man kjøper på bunnpris, hvite med rød lysende bryter.
3x har bare dødd av seg selv , og den største brannfellen er alt man kobbler mellom veggen og pcen.
Endret av War
Wattmeter: 3
Har wattmeter, og den stod aldri over 2150w. Kunne vært sikringen som gikk, men rart TVen funker da tror alt her inne - minus varmeovn - er på samme kurs.
Kan være fordel å få en elektrikker til å sette inn fler veggkontakter istedetfor å bruke skjøteledninger. Mens ledningene i veggen er av en tykkere type, er ofte skjøteledninger tynnere og kan bli veldig varme hvis man har for mange watt i de. Veggkontakter får ikke samme grad av slitasje over tid, samt at det blir et ledd mindre, noe som gir mindre motstand og varme/strømtap. Ville i det minste prøvd å putte det som drar mest effekt i veggen :)
Jeg kjøpte en skjøteledning laget i tyskland, og av sort gummi og aluminium til 300kr på Clas Ohlsson. Ikke det at man trenger at slikt er laget i aluminium (:p), eller at Kinaprodukter nødvendigvis er dårlige, men noen ganger liker å jeg å gå for et kjent merke med en litt høyere prislapp, i hvert fall når det gjelder strøm. Ville i hvert fall unnåptt Bunnpris, jeg vil tro Elkjøp/Clas Ohlson osv. har litt bedre kontroll på kvaliteten på varene de selger. I hvert fall sikkerhetsmessig.
Litt ironisk å betale mer for en skjøteledning/grenuttak enn jeg betalte for to stk gulvlamper som også står tilkoblet strømnettet konstant, når jeg tenker over det.. :p
Som noen kanskje husker så bestilte jeg et Gigabyte GTX 560Ti SOC fra PS, men antatt levering ble stadig utsatt så jeg endte opp med å avbestille det, og bestille et MSI GTX 570 OC fra Komplett i stedet, som ankom i dag.
Kortet jeg bestilte var oppgitt OC til 786MHz / 1572MHz/ 4200MHz, med når jeg testet mottatt kort viste det seg å sykle med 750MHz / 1500MHz / 4000MHz. Ved folding på en P6800 endte PPD på 12222p som ikke er noe særlig å rope hurra for. Jeg klokket det så til 820 / 1640 / 4200 som virker å være stabilt gjennom 3 X P6800 med TPF på 1min24sec som gir PPD 13351p. Forsøkte en stund med 850 / 1700 / 4200 med det endte med mdrun_gpu returned 54 / Nonzero force sum on GPU og ustabil maskin så den sykler nå igjen med 820 / 1640 / 4200. Nå skal ikke kortet så i dedikert folding, men jeg er likevel litt skuffet siden det er oppgitt et betydelig bedre resultat her http://www.hardwarec...-review-19.html Nå folder jeg BigAdv (i7 950 4.1GHz) i samme rigg så det er mulig dette innvirker på resultatet.
Det som er veldig positivt er at kortet ikke blir varmere enn 55 grader Celsius, og da går vifta bare med 40%, så dette var stille og kjølige saker.:thumbup:
Endret av -alias-
Det synes jeg var litt lite. Jeg har jo et MSI 570GTX (versjonen som har betegnelsen M2D12D5 - altså ikke OC- versjonen), og på P6800 gir den as we speak 14664 PPD i uklokket stand - og det med systray- klienten. Så da er jeg fristet til å tro at din BigAdv- folding faktisk innvirker ja, slik du selv antar.
Det ble litt bedre for GPU etter at jeg la om til Windows7 fordi XP 64 installasjonen ikke ville ha nyeste Nvidia driver, men gikk i blåskjerm når jeg forsøkte. Dette skal jo normalt gå fint, men installasjonen er nok noe rufsete med bakgrunn i at den ikke finner en del maskinvare uten hjelp. Kortet gir nå 14K PPD på P6800 og 14.7K med P6805, som er heller dårlig fremdeles. I tillegg falt PPD for BigAdv P6900 fra 33.5K til 26.5K, en reduksjon på 7K. Under XP var denne på 1.5K som var til å leve med. Tenker jeg setter tilbake det gamle 8800GS som bare sto der uten å folde. Men det er som jeg har tenkt tidligere, XP 64 er veldig mye bedre på kombinasjonsfolding enn Windows7.
Med GTX 570 klokket til 820 / 1640 / 4200 burde jeg fått godt over 15K med P6800 og over 17K med P6805. Skal teste det ut på en annen maskin som ikke kjører big.
Endret av -alias-
