Til dere som skal folde GPU på linux: Vær OBS på at man manuelt må inn i nvidia-settings og skru opp ytelsesinnstillingen til "perfomrance", ellers går kortet i sparemodus. Det gjelder bare noen kort, men må gjøres hver gang man har logget ut/inn/restartet maskinen.
Var derfor jeg plutselig gikk fra 10k+ til 2-3K, og så til 0 da klienten klikket.
Joda, kan fikse det med et script, etter litt google-fu ser det imidlertid ikke ut som det er mulig å sette en gang for alle. Det hadde jo vært den beste løsningen. Veldig merkelig egentlig, i Windows driverprogrammet til Nvidia kan man jo stille inn dette uten problemer. Kan være en bug, eller så er det den sedvanlige "dette er bare en linuxdriver"-mentaliteten.
Endret av NgZ
Sjekk om du har rett klient, det må være v6.34. Dersom du følger installasjonsveiledningen til Stanford, så vil du laste ned feil klient.
curl -O http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/release/FAH6.29-Linux.tgz tar xzf FAH6.29-Linux.tgz
Rett versjon får du om du laster ned via pingvinen her:
http://folding.stanford.edu/English/DownloadWinOther
fah6 (eller hva du velger å kalle den) skal i v6.34 være 307.5KB.
Produktet er meget spennende og ikke minst til SLI :). Link til review så fort du kommer over den. Jeg likte også spesielt at det har fullsize HDMI. Hmm dette må vi få høre mer om. Selv er jeg mest spent på støy, selv om det ikke er like aktuelt for folding.
Endret av Theo343
Om et par måneder slippes Z68, et hybridkort som er summen av H67 og P67. For meg virker det som om dette kortet er født til bigadv folding siden man slipper eksternt skjermkort! Tror jeg utsetter mitt planlagte innkjøp av nytt hovedkort til dette er testet. Kortet er omtalt her på hardware i dag: http://www.hardware....t_skjulte/90615
Håpet er at det kommer et Z68 kort med bare ett eller helst ingen PCIe-spor siden man strengt tatt ikke har bruk for dem lenger til dedikert bigadv folding.
Endret av -alias-
Det låter forlokkende, men det gjenstår å se hvordan GPU'en påvirker ytelsen til CPU'en. De deler cache og det kan bety at mer skyves ut i langsommere minne. Vi får se når det foreligger tester.
Om er par måneder, er det heller ikke lenge til høyende CPU'ene av SB kommer. De er ikke heftet med distraherende bifunksjonalitet og vil i tillegg ha 4-kanals ram. De vil nok by på en ytelse en bare kan drømme om idag. Det spørs bare hvor langt de klokker og hva Intel skal ha betalt.
Ja, men vil GPU her i det hele tatt brukes under selve foldingen slik jeg konfigurerer den? Slik jeg ser det (les forstår det) bruker jeg GPU kun under installasjonen, for der etter å betjene maskinen via remote, foreks. logmein eller TeamViewer som ikke benytter maskinens GPU. Jeg er ingen spesialist så korriger meg hvis jeg tar feil her.
Det enkleste er å bare kjøpe noe gammelt ræl av noen pci/pcie-skjermkort og bruke de. Jeg kjører et 7300gs i den dedikerte bigadv-maskina, det bruker neppe mye ekstra strøm.
Husk også at den integrerte GPUen bruker strøm den også, og antageligvis øker CPUtempen noen hakk. Det går fort utover PPD om det må klokkes ned pga økt temps vs et system med et "gammeldags", lowend skjermkort.
Tenkte bare jeg ville si i fra at det har dukket opp en ny serie SMP WU's, 7000-serien. Jeg fikk akkurat 7100 (R0, C33, G2) på en Phenom II x3 @ 3,3Ghz, og den drar ca 4900PPD. Med 60xx får den ca 4000-4200PPD, og med 67xx får den rundt 2800-3200PPD.
Base credit for 7100 er 585, og den er 500K iterations/steps.
EDIT: Core A3.
Endret av GullLars
Mer nyheter: Enda en ny serie WU's for SMP: 10.000-serien.
Jeg fikk nettop 10114 (R91, C1, G0). 4mill steps/iterations. Dette var på Phenom II x6 @ 3,7Ghz. Jeg kommer med oppdateringer på den når jeg har fått unna noen steps og kan se snitt TPF og PPD.
Den har base score 1798.
Edit 720BE @ 3,3 ligger fortsatt på 4874PPD med WU 7100 (TPF 8:12)
EDIT2: ca 18 min TPF på 10114, mens jeg er på youtube videoer. Det gir ca 9K PPD :(
Endret av GullLars
