Noen som vet hvordan jeg kan legge inn dette på en PC (firewallen/routeren min) med ClarkConnect (linux) fra en PC med Win98?
Fra Win98-PCen logger du deg inn på linux-maskinen din via SSH. Deretter laster du ned F@H-klienten med kommandoen "wget http://www.stanford.edu/group/pandegroup/r...Linux.exe".
Deretter starter du programmet på følgende måte
To use this program, make sure that you can execute it (chmod +x FAH4Console-Linux.exe) and then run it ./FAH4Console-Linux.exe
Så må du skrive inn ting som brukernavn og teamid, samme som i Windows-versjonen.
Lykke til :)
Hei, er litt linux newbie, og kjører klienten nå. Kjører Fedora Core 2.
Den starter fint, ingen problemer. Men kan jeg lukke konsollet jeg startet den i, og den fortsetter og kjøre?
Kan jeg i så tilfelle legge inn en form for GUI som viser meg at den faktisk kjører, og hva den jobber med og hvor langt den har kommet med en gitt WU?
Fredrik.
Lurte på det samme - SSH'et inn med Putty, og så lurer jeg på hva som skjer hvis jeg lukker Putty, og hvordan jeg evt. henter fram igjen statistikken om det (noe jeg tror det gjør) fortsetter å jobbe når jeg lukker Putty...
Endret av G2Petter
Det dere kan gjøre for at klienten skal kjøre selv etter at dere lukker vinduet, er å bruke programmet "screen". Så, når du er i mappen .exe-filen ligger, kan du skrive kommandoen
screen ./FAH4Console-Linux.exe
i en terminal.
Før du kan lukke vinduet trykker du ctrl-a-d. For å "koble opp" igjen, bruker du kommandoen
screen -r
Dette er en veldig enkel veiledning, men håper den hjelper.
nå gir jeg opp og lese hele denne trådne
btw så at spez ikke var kommet med på frammsidne :(
har en ADM XP1600 1400HHz
les siggy jeg skal bygge F@H maskiner :D
EDIT : 5 dager til vi runder topp 100 :)
Endret av FtZ-
Installert og joinet medlemskap.
Kjøres opp i første omgang på 3 maskiner.
En XP-M 2400 som ikke er klokket enda. Den gir 2.6ghz+ når den er klar for det igjen.
En XP-2500 klokket til 2.4ghz
Og en lusen celeron 1.7ghz maskin.
Kjører snart opp en XP2200 maskin samt en XP2000 maskin til som også vil stå å jobbe med dette, så snart jeg får nye kondensatorer til hovedkortene dems.
då har eg endeleg fått over 1000 poeng (riktignok småtteri i forhold til enkelte andre medlemer, men uansett)  :fun:
Vi er som små aksjonerer i det store bildet :).
Jeg er glad for mine 200 poeng.
Edit: Men det kommer snart inn en hel del poeng fra noen andre pcer.
Endret av RolfOve
