Hmm hva kan jeg forvente av resultater om jeg hiver en 980X @4,3GHz og 2 stk 920 @3,8GHz over på F@H?
Har ikke noen Nvidia GPUer som duger nå bare noen gamle 8600 :blush: resten er AMD/ATI så de er det vel ikke noen vits å bruke?
Vil tro at du klarer 100K PPD+ samlet med bigadv på alle. Kjører du under Windows 7 har det lite for seg å folde på GPU i samme rigg, tapet på CPU blir for stort og Watt-forbruket står ikke i forhold. Bruker du XP 64 så kan det lønne seg, tapet på CPU PPD blir ca. 1K pr. kort, men strømforbruket blir jo stort. Jeg kjører GTS450 i fire rigger med i7 920 som kjører bigadv. Men jeg vurderer å bytte dem ut med kort som bruker mindre Watt idle for å kun folde på bare CPU. Evt. kan jeg sette alle fire GTS450 i en egen rigg.
De skjermkortene du nevner folder nok veldig dårlig om i det hele tatt. 8600GT gir kanskje 2 - 3K PPD, men de bruker jo lite strøm idle så de er greie å ha i bigadv rigger.
Endret av -alias-
Da er Kokosen i gang med folding igjen, etter en litt for lang pause.
vil folde med:
1stk i7 870
2stk gtx 480
1 stk i3 540
1 stk gtx 460
Noen som husker commands jeg skulle bruke på fermi gpuene?
AllYourKiloWattTimeAreBelongToMe ?
apt-get -install Make_Skagerak_Happy_x64
Det var ikke så ille som jeg først trodde, men du runder vel 1kW.. så rundt 9000 kw/t i året? Mye kroner å bruke på bretting når det ikke er behov for oppvarming. Regner med at varmen blir ledet direkte ut av huset på sommeren?
Hva er egentlig rekorden i strømforbruk i team hardware.no? Noen som kjører AC om sommeren? :)
Bare en kort kommentar. Kjører man SMP2 klienten får man også bonus på "vanlige" WUer, men ikke summer i nærheten av BigAdv.
Formann:
Jeg har ligget på rundt 2-4000kwh i året siste 3 år med flere midend til highend skjermkort og tunge CPUer i drift. Jeg har ikke hatt behov for noen AC og man tilpasser ofte foldingen til årstidene. Om vinteren får man god nytte av varmen. Klementino vil neppe passere meg i den årlige strømbruken.
Den eneste jeg har hørt om her som bruker AC er en av karene som har et eget serverrom hvor det er vanlig med aktiv kjøling om sommeren uansett.
Endret av Theo343
Det er det vel ingen som vet, men jeg bukte på det meste 3.2KWh til dedikert folding. Dette var om sommeren så samtlige rigger måtte stå i garasjen for å få kjøling nok. Dette var sommeren i fjor og jeg foldet med mye eldre maskinvare, mest GPU folding hvor det blant 20 x GPU var 4 x 9800GX2. PPD samlet lå omkring 180K i snitt.
Alt dette er nå byttet ut med moderne maskinvare som i hovedsak består av 6 x i7-rigger som kjører big, samt 4 x GTS450. Samlet PPD ligger nå jevnt over 200K og strømforbruket er redusert til ca. 2KWh som nå står inne og varmer opp boligen.
AC om sommeren?
Jepp 800W, bruker uteluften om vinteren , kan ikke si noe om strømforbruket da jeg måtte ha satt inn ovner om jeg slo av dataene.
Håper det kommer flere slike i tykkelse fremover
Endret av War
Kjøpte et GTX560Ti i forrige uke som jeg bretter med nå. Ca 15 kPPD@850 (ubetydelig klokket, stock er 820?), og mye lavere strømforbruk og temperatur enn mitt gamle 260-kort. Kan kanskje være et like godt kjøp som GTX460?
Endret av H80
Ja og mine 11 produserer ca 11300 på 810/1620MhZ.
Har faktisk vurdert ett gtx 560 selv, men de bruker fra ca 170W til ca 200 for de som er overklokket mye.
Gtx 460 bruker ca 150W og litt mere om du overklokker dem?
Men det blir ikke aktuelt å bytte ut mine gtx 460 med 560, blir for mye strømforbruk. Vil ikke bruke mere en 2000W til folding.
Gtx 260 har fra ca 183w, så vil ikke si det er mye ned i strømforbruk.
Endret av Kjetil Lura
Min rigg bestående av Q6700@2,66 (SMP, ca 3000 PPD) og GTX560Ti (GPU3, ca 15000 PPD) trekker nå 302 Watt, mot ca 330 Watt da jeg kjørte GTX260-192.
Edit: Å bytte ut 460 med 560Ti er vel kanskje ikke nødvendig, men om man skal kjøpe nytt er det nok lurt å vurdere 560Ti.
Endret av H80
Jeg ville heller gått for GTX460/450 til folding enn GTX560ti av den enkle grunn at sistnevnte koster det dobbelte og i tillegg bruker en god del mer strøm. Men skal man også bruke kortet til spilling er 560ti det naturlige valget av disse. PPD forskjellen er ikke så stor at jeg ville brukt 2000,- på et 560 kort kun for folding, da ville jeg brukt 460 frem til prisene på 560 sank.
Endret av Theo343
Har faktisk vurdert ett gtx 560 ..
Jeg har bare ett 460kort det holder som regel over 12k på 6801: 800/1700/2000, , akkurat nå lå det på 12780, kanskje du kan klokke shader litt opp og core litt ned om det er mulig?
Får det ikke til å stemme at GTX560 (ca 1800 kr) koster det dobbelte av GTX460 (ca 1300 kr).
