En kan like gjerne legge inn bigpackets=big med en gang. Det er først når en endrer target i shortcutten til <path>Fah6.exe -big, at en får lastet ned bigadv WU'er.
Jeg satte big men det ser ikke ut som den belaster maskinen noe i det hele tatt.
Kun en kjerne/tråd som er aktiv.
Endret av minhund
Det ser ikke ut som du har fått konfigurert riktig eller i det hele tatt. Først må du starte klienten med -configonly og skrive inn bruker, team osv. Når det er gjort, kan du starte på nytt, nå bytter du ut -configonly med -smp (-verbosity 9).
Når du starter klienten skal det se omtrent slik ut:
--- Opening Log file [January 26 16:45:45 UTC]
# Windows SMP Console Edition #################################################
Folding@Home Client Version 6.30
http://folding.stanford.edu
Launch directory: C:\Users\TanLong\Fah6
Executable: C:\Users\TanLong\Fah6\Fah6.exe
Arguments: -bigadv -smp -verbosity 9
[16:45:45] - Ask before connecting: No
[16:45:45] - User name: ei57 (Team 37651)
Endret av ei57
Du satte -smp også?
-smp -verbosity 9
Evt lag snarveg av foldeikonet i mappa og egenskaper og sett -smp -verbosity 9 på slutten av linja og start den snarvegen når du skal starte.
Slik?
Har fulgt configen hele veien men den ser ikke ut til å starte rett.
Endret av minhund
Ja du kan jo lage en snarveg til du kaller -configonly så trykker du på den om du vil endre noe, og den du nettop lagde når du vil starte.
Det er forran -smp der du slenger inn -bigadv etter 10 runder.
Jeg hadde samme trøbbel som deg på mine maskiner, jeg løste det med å kopiere filene fra en annen maskin, da startet alle 24 opp med en gang. Vet ikke hvorfor.
Endret av War
Nei ikke på det systemet du har. En vanlig smp på 3000MhZ gir meg ca 7000PPD, med ditt system vil du nok ligge på 100000-150000PPD. Men da må du kjøre big.
Jeg bruker ikke systray clienten, jeg bruker cosole.
Jeg lagd en mappe på c disken: C:documents and settings\Kjetil Lura\FAH der la jeg filen som jeg lastet ned fra staford edu.
Lager ikke noen snarveier, er ikke så vanskelig å starte fra comand promp.
Husk å rename filen til fah6.exe
I comand promp gjør jeg følgende: cd fah trykk enter.
Hos meg så er det slik for å starte første gangen: fah6 -configonly trykk enter.
Nå config er ferdig starter jeg opp slik: fah6 -smp trykk enter.
Men du må bruke denne: fah6 -smp -big -verbosity 9 trykk enter.
Men jeg vet ikke 100% om den commandoen er riktig for big wu, har aldri kjørt big wuer?
Endret av Kjetil Lura
Du kjører nå P6701 som hos meg gir ca 4-5000PPD. Ser det i hfm.net
Så da skal jeg få 4-5000PPD? Det var da lite eller misforstår jeg nå?
Jeg ser den bruker litt under 3 min pr % så da skal den bruke litt under 5 timer på den WUen, er det rett?
Endret av minhund
