AM 2+ kort hos Netshop
Link
Takker for tipset :) Netshop og Komplett har hentebu i nærheten av meg så skal sjekke ut infoen om det kortet.
-alias-:
Takk for den også, men jeg så den faktisk før jeg skrev posten.
Men fordi det står "kan kun sendes i posten og ikke hentes, vennligst respekter dette" når det er i nærheten av meg så hoppet jeg over den. Jeg har heller ikke sjekket om de to han selger støtter 125W CPUer.
Endret av Theo343
Den støtter disse to versjonene av 6000+:
Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,89W, SocketAM2
Athlon 64 X2 6000+ (DO),1MB,rev.G2,89W,SocketAM2
Var kanskje ikke det beste kortet allikevel... Noe som er litt rart da kortet støtter Phenom II X6 1075T som er en 125W prosessor
Link til cpu support list.
Endret av BAT
OT:
Om du ser statistisk på det er det (minst) mange hundre over 9000 ganger mer sansynlig (for hver enkel ting) at du vil dø av å falle og slå hodet, sette mat i halsen og kveles, eller være med i en bil ulykke i juleferien enn at maskinen vil forårsake brann.
EDIT: snakker om over 9000... Nå har jeg over 9000 PPD :D (10,416 = #20 i følge EOC, 16,294 i følge HFM = #14).
Endret av GullLars
Noen som vet om det er noe rart med p 10xxx serien. Har en GTS 250 som har vist irriterende lave verdier på bl a p 10503 og 10516 i det siste (12-1300 PPD). Trodde kanskje GPUen var iferd med å ryke, gikk inn og sjekket nå klokking og temp var helt normale verdier, fant ingen feil, annet enn at det går så tregt med nettopp den serien. I prosjekt oversikten står det ingen bonus, men kanskje det er feil?
Rarere ble det når jeg logget ut og kikket på HFM.NET igjen, da så jeg 6185 PPD. Jeg er rimelig sikker på at jeg ikke fikset noe da jeg var inne på PCen. Så vet noen om det er noe rart med dem?
Og der var den tilbake på 1307 PPD igjen på p 10516.
Endret av kjellms
Ps.no har Gigabyte GA-M68M-S2P som i følge "CPU Support" lista skal støtte 125W 6000+
Takker, da har jeg noen gode forslag :).
Uansett godt forslag så jeg skal sjekke det opp.
Jeg vurderer også et AM3 kort når jeg først må opp i rundt 400,- da jeg mener at det også tar disse eldre CPUene? Lenge siden jeg har fulgt med på AMD siden.
Endret av Theo343
Hvilket OS? Det vanlige som senker farta er skjermblankere, strømsparing i maskinvare, etc. Sjekk også hvor stor % belastning GPU har under foldingen. Hadde noe lignende problemer med GTS450 i begynnelsen da jeg testet på en Amd basert maskin. Flyttet så kortet over i en i7 rigg og problemet forsvant.
Endret av -alias-
450 er det verste jeg har skaffet, satte ett i 2 forskjellige pcer.
Begge nekter å folde / 0% gpu use.
Står noe om sjekker frekvens ,sleeping osv i ruta.
Kan det være at jeg får pgu 2 og 3 på feil kort osv?
Evga sier gpu 1,2,3 , jeg bruker -gpu 0 -gpu 1 -gpu 2 osv.
Hvordan vet jeg hvilken jeg skal sette -gpu 0 og -gpu 1 på sammen med _g80 eller _fermi med 2 kort i en rigg.
Og skal jeg bruke -gpu 0 og 1 eller 1 og 2 slik all annen software viser?
Endret av War
 Takk dere -alias- og knopfler.  Det  hadde jeg ikke tenkt på!  Så jo den svarte skjermen ved innlogging "Finner ikke bilder.....blabla" skjønnte ikke det helt. Hmm hvem har vært her å slått på den? Den samme som driver trikser med nettilgangen på XP64 maskina her? For noen timer siden fikset han det igjen, får se hvor lenge det varer denne gangen.
Vel har jo ikke hatt skjerm på den i det siste og det andre GTS250-kortet på samme XP Pro (32bit) maskina hadde jo ikke redusert PPD. Dessuten hadde jeg satt denne til å slå av skjerm etter fem min uansett fordi den funket best slik, mens nabomaskina med XP 64 også kunne kjøre skjermsparer uten særlig dropp i PPD.
Endret av kjellms
Uansett hva jeg skriver
-gpu 0 -forcegpu nvidia_fermi
-gpu 1 -forcegpu nvidia_fermi
-gpu 2 -forcegpu nvidia_fermi
-gpu 3 -forcegpu nvidia_fermi
Så folder den på 260 kortet.
[00:53:36] Starting GUI Server
[00:53:38] CoreStatus = 63 (99)
[00:53:38] + Error starting Folding@home core.
This error has been noted when switching from one version of the Windows SMP to another. Apparently a WU started with one version of MPI cannot be completed with the other version. If you need to switch versions, use the -oneunit flag to finish the current WU first or discard the active WU.
Kan ikke gjøre det heller da den nekter å kjøre.
Endret av War
Kjell:
I tillegg har du dette med at skjermen slås automatisk av etter 15-20 min. fra OS kan også gi ymse rariteter. Så man bør i tillegg til skjermsparer også deaktivere dette i strømsparing. Man får heller slå av skjermen med strømknappen.
Endret av Theo343
Nytter nok ikke å kjøpe AM3 kort. Minnekontrolleren i AM2 prosessorer støtter ikke DDR3 minne. Andre veie går helt greit. En AM3 prosessor støtter både DDR2 og DDR3 minne og kan settes i AM2 hovedkort.
Takker, det var slik det var ja. Det er AM3 CPUene som har begge minnekontrollerne ;). Husker det nå som du repeterer det for meg da jeg var på vei til å kjøpe en AM3 CPU til et AM2+ hovedkort når PHII kom da de støtter begge minnestandarder.
Endret av Theo343
