SMP på en X6 1055T @ 3.8 og et 460 på stock hastighet. Sparker i gang et overklokket 8800GT når jeg har mulighet til det i tillegg, men det har ikke vært i bruk på ei god uke nå. Blir mest til at pc`ene erstatter varmeovner i de få rommene det er elektrisk oppvarming nå om vinteren, kjører lite folding utenom fyringssesongen.
Jeg har ikke hatt tid til å stelle så mye med foldinga i sommer og høst pga flere ting. Nå har jeg starta opp igjen endel av utstyret.
Men den maskina som har Win XP 64 bit operativ system som jeg også spurte om i vår startet fint leverte noen prosjekter så stoppet det igjen etter en masse oppdateringer. Uansett innstillinger slipper den ikke gjennom D-link Gamer lounge routeren, kun rett etter oppstart. Slik at hver gang jeg starter den på nytt leverer clientene prosjekt og tar imot nye. Men så stopper det uansett IPer, Mac ider , nettverksbroer eller ikke. Dette er rart siden andre sier de ikke har problemer med denne routeren og XP 64. Og den var jo ikke slik lenge med samme OS og samme router. Jeg skal jo også sove og gå på jobb så maskina blir lite produktiv med hensyn til GPU2-clienter av dette. Det er forresten ikke bare clientene som ikke får levert. Andre programmer stoppes også.
Noen som har noen ide? Ellers må jeg bare gi opp denne kombinasjonen  og kanskje prøve OSet på en annen maskin, men installasjoner tar jo tid!
Endret av kjellms
Jeg må desverre ha 3x skjermkort til for min nye U4 rigg.
Så 450 eller 460?
Og hvilken PSU bruker dere / min til å dra dette?
Nå har jeg en 1500W i alle pcene , men de koster 4000kr.
Tenkte å kjøpe en 1000W eller noe med 6 pci-e-6-kontakter eller noe i den duren.
I forbindelse med ett eller annet tilbudssjokk ble det handlet inn enda et U4 fra amentio, det må fylles med 3 kort det også så jeg trenger mange PSU til 3 kort, så satser gjerne på noe billigere en 1500W-ere.
Takker for tips.
Kjellms, jeg fikk fiber for ikke så lenge siden og i den forbindelse fant jeg frem en gammel DGL-4300. Jeg registrerte problem med trådløs forbindelse uavhengig av OS (xp-32/win-7 64). Det løste seg imidlertid med en firmware oppdatering.
War, 3 stk gtx 460 kan du dra med en 850W'er. Velger du en Corsair AX/HX eller NZXT Hale90, koster de 1300-1400 kroner. Gode 1000W'ere som er fornuftig priset er mangelvare, slik at en 1200W Corsair AX eller Antec TruePower er de beste alternativene til hhv 1649 og 1490.
Jeg må desverre ha 3x skjermkort til for min nye U4 rigg. Så 450 eller 460? Og hvilken PSU bruker dere / min til å dra dette?
GTS450 trekker 105 - 125 Watt hver, avhengig av hvor høyt det er klokket, så der holder det rikelig med 850W PSU, 1000 Watt hvis bigadv også skal driftes.
GTX460 drar vel 150 Watt stock, men overklokkes gjerne en del så 190 Watt er vel ikke usannsynlig pr. GPU. 1000 Watt burde likevel holde, men 1200 ville være å foretrekke slik at PSU ikke blir så veldig belastet. Skal du også kjøre bigadv på samme så er vel 1200 Watt et minimum.
Jeg testet nylig 4 stk. GTS250 (i folding) med en 1000 Watts MIST som fungerte greit nok, men måleutstyret viste at maskinen faktisk dro ca. 850+ Watt fra veggen når CPU (Amd 9950) også foldet, og det er i meste laget. Tror kanskje ikke den ville holdt ut veldig lenge, selv om den ikke støyet nevneverdig på grunn av belastningen.
Endret av -alias-
@Kjellms:
Synd du ikke var ute èn uke tidligere, for da hadde Komplett salg på NZXT- PSUer. Jeg fikk da kjøpt en 850 Watter for den pene sum av 628 kroner.
Ja, det er DGL-4300 jeg har, Tror jeg har prøvd å finne den firmware oppdateringa før, har 1.3 og D-linken opplyser selv at det fins en 1.7 men den klarer jeg ikke å finne hos D-link. Men ser nå at der fins en del hos andre (også 1.9). Får vurdere om jeg tør prøve noen av disse. Ellers kan jeg jo selvsagt vurdere en annen router, det jeg liker ved denne er jo at det gigabitnettverk som stort sett funker bra. Og etter at strømforsyninga røk har den funka bra med en HD strømforsyning.
Jeg har ikke brukt denne mot fiber, men på to forskjellige modemer og link via parabol. I natt satte jeg den aktuelle maskina rett mot Thomson-modemet/router, da så det ut som den holdt forbindelsen lenger.  D-linken med de andre Pcene satte jeg inn på nettverksbroa på denne problemPCen og jeg la merke til at HFM.net kunne lese clientene på den samme problemPCen.
Noen timer etter ser jeg at feltene i HFM.net er grå på nettopp denne PCen igjen og det viser seg at den har ikke netttilgang selv om de andre PCene og routeren som går via nettverksbrua på den samme  har det.  Altså samme problem igjen selv om problemPcen nå står nærmere WAN. Så D-linken er neppe problemet. Når jeg tenker tilbake husker jeg at HFM.NET (på annen maskin) har hatt problem med å lese denne før så problemet har nok vart lenger enn jeg har innsett. Så jeg tror det henger sammen med XP-oppdateringer, men sikker kan jeg jo ikke være.
På trådløs med diverse bærbare og max sikkerhet har det stort sett ikke vært noe problemmer med denne D-linken, men jeg spiller ikke så spillrelaterte problemer er ikke aktuelle for meg.
Ellers takk for tipset.
Sjekk denne:
http://dlink.no/cs/S...p=1197318956615
Jeg oppgraderte til 1.8 (DGL-4300 1 Increased compatibility with Wireless cards 2 Solves disconnect issue when using certain Wireless cards)
Takk, skal prøve det.
Ps Har ikke manualen her, hva var standardpassordet for Admin på D-link? Ok fant det.
Edit: Har nå prøvd både firmware 1.7 og 1.8 og det hjelper ikke på den med problemet. Tror nok bare det bekrefter at maskina er problemet ikke routeren. Men takk for hjelpen, ny fw kan sikkert være bra av andre grunner.
Endret av kjellms
Gleden var kortvarig, det er core-fail på 295-kortet.
Den folder 7-10% så feiler den over og over.
Komplett.no da.
Hva er oddsen for at jeg har 295 som feiler, så får jeg en ny så feiler den også.
12:41:57] Working on Protein
[12:41:59] Client config found, loading data.
[12:41:59] Starting GUI Server
[12:43:07] Completed 1%
[12:44:15] Completed 2%
[12:45:22] Completed 3%
[12:46:30] Completed 4%
[12:47:38] Completed 5%
[12:48:45] Completed 6%
[12:49:54] Completed 7%
[12:51:01] Completed 8%
[12:52:08] Completed 9%
[12:53:16] Completed 10%
[12:54:24] Completed 11%
[12:55:34] Completed 12%
[12:56:54] Completed 13%
[12:58:05] Completed 14%
[12:59:13] Completed 15%
[13:00:21] Completed 16%
[13:01:01] mdrun_gpu returned
[13:01:01] NANs detected on GPU
[13:01:01]
[13:01:01] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[13:01:04] CoreStatus = 7A (122)
[13:01:04] Sending work to server
[13:01:04] Project: 10504 (Run 287, Clone 0, Gen 219)
[13:01:04] - Error: Could not get length of results file work/wuresults_07.dat
[13:01:04] - Error: Could not read unit 07 file. Removing from queue.
[13:01:04] - Preparing to get new work unit...
[13:01:04] + Attempting to get work packet
[13:01:04] - Connecting to assignment server
[13:01:05] - Successful: assigned to (171.67.108.21).
[13:01:05] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[13:01:05] Loaded queue successfully.
[13:01:07] + Closed connections
[13:01:12]
[13:01:12] + Processing work unit
[13:01:12] Core required: FahCore_11.exe
[13:01:12] Core found.
[13:01:12] Working on queue slot 08 [December 1 13:01:12 UTC]
[13:01:12] + Working ...
[13:01:13]
[13:01:13] *------------------------------*
[13:01:13] Folding@Home GPU Core
[13:01:13] Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009)
[13:01:13]
[13:01:13] Compiler : Microsoft ® 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[13:01:13] Build host: amoeba
[13:01:13] Board Type: Nvidia
[13:01:13] Core :
[13:01:13] Preparing to commence simulation
[13:01:13] - Looking at optimizations...
[13:01:13] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_08.ckp
[13:01:13] - Created dyn
[13:01:13] - Files status OK
[13:01:13] - Expanded 62789 -> 336799 (decompressed 536.3 percent)
[13:01:13] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=62789 data_size=336799, decompressed_data_size=336799 diff=0
[13:01:13] - Digital signature verified
[13:01:13]
[13:01:13] Project: 10504 (Run 287, Clone 0, Gen 219)
[13:01:13]
[13:01:13] Assembly optimizations on if available.
[13:01:13] Entering M.D.
[13:01:19] Tpr hash work/wudata_08.tpr: 535344628 3426298245 3243563949 369041102 16856643
[13:01:19]
[13:01:19] Calling fah_main args: 14 usage=100
[13:01:19]
[13:01:19] Working on Protein
[13:01:21] Client config found, loading data.
[13:01:21] Starting GUI Server
[13:02:29] Completed 1%
[13:03:37] Completed 2%
[13:04:44] Completed 3%
[13:05:52] Completed 4%
[13:07:00] Completed 5%
[13:08:07] Completed 6%
[13:09:15] Completed 7%
[13:10:23] Completed 8%
[13:11:31] Completed 9%
[13:12:39] Completed 10%
[13:13:47] Completed 11%
[13:14:54] Completed 12%
[13:16:02] Completed 13%
[13:17:10] Completed 14%
[13:18:17] Completed 15%
[13:18:41] Run: exception thrown during GuardedRun
[13:18:41] Run: exception thrown in GuardedRun -- Gromacs cannot continue further.
[13:18:41] Going to send back what have done -- stepsTotalG=15000000
[13:18:41] Work fraction=0.1535 steps=15000000.
[13:18:45] logfile size=0 infoLength=0 edr=0 trr=23
[13:18:45] + Opened results file
[13:18:45] - Writing 642 bytes of core data to disk...
[13:18:45] Done: 130 -> 129 (compressed to 99.2 percent)
[13:18:45] ... Done.
[13:18:45] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_08.ckp
[13:18:45]
[13:18:45] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[13:18:49] CoreStatus = 7A (122)
[13:18:49] Sending work to server
[13:18:49] Project: 10504 (Run 287, Clone 0, Gen 219)
[13:18:49] + Attempting to send results [December 1 13:18:49 UTC]
[13:18:50] + Results successfully sent
[13:18:50] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[13:18:54] - Preparing to get new work unit...
[13:18:54] + Attempting to get work packet
[13:18:54] - Connecting to assignment server
[13:18:55] - Successful: assigned to (171.64.65.106).
[13:18:55] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[13:18:55] Loaded queue successfully.
[13:18:57] + Closed connections
[13:19:02]
[13:19:02] + Processing work unit
[13:19:02] Core required: FahCore_11.exe
[13:19:02] Core found.
[13:19:02] Working on queue slot 09 [December 1 13:19:02 UTC]
[13:19:02] + Working ...
[13:19:03]
[13:19:03] *------------------------------*
[13:19:03] Folding@Home GPU Core
[13:19:03] Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009)
[13:19:03]
[13:19:03] Compiler : Microsoft ® 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[13:19:03] Build host: amoeba
[13:19:03] Board Type: Nvidia
[13:19:03] Core :
[13:19:03] Preparing to commence simulation
[13:19:03] - Looking at optimizations...
[13:19:03] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_09.ckp
[13:19:03] - Created dyn
[13:19:03] - Files status OK
[13:19:03] - Expanded 67339 -> 350744 (decompressed 520.8 percent)
[13:19:03] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=67339 data_size=350744, decompressed_data_size=350744 diff=0
[13:19:03] - Digital signature verified
[13:19:03]
[13:19:03] Project: 5792 (Run 18, Clone 599, Gen 16)
[13:19:03]
[13:19:03] Assembly optimizations on if available.
[13:19:03] Entering M.D.
[13:19:09] Tpr hash work/wudata_09.tpr: 1878455912 1077100447 631443139 3587623689 1085427906
[13:19:09]
[13:19:09] Calling fah_main args: 14 usage=100
[13:19:09]
[13:19:09] Working on Protein
[13:19:11] Client config found, loading data.
[13:19:11] Starting GUI Server
[13:20:45] Completed 1%
[13:22:17] Completed 2%
[13:23:50] Completed 3%
[13:25:22] Completed 4%
[13:25:22] mdrun_gpu returned
[13:25:22] NANs detected on GPU
[13:25:22]
[13:25:22] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[13:25:25] CoreStatus = 7A (122)
[13:25:25] Sending work to server
[13:25:25] Project: 5792 (Run 18, Clone 599, Gen 16)
[13:25:25] - Error: Could not get length of results file work/wuresults_09.dat
[13:25:25] - Error: Could not read unit 09 file. Removing from queue.
[13:25:25] EUE limit exceeded. Pausing 24 hours.
Folding@Home Client Shutdown.
Startet klienten på nytt , nå kom dette med en gang.
Arguments: -gpu 3 -forcegpu nvidia_g80
[18:21:14] - Ask before connecting: No
[18:21:14] - User name: war (Team 37651)
[18:21:14] - User ID: 41D6D7B66BC8730A
[18:21:14] - Machine ID: 4
[18:21:14]
[18:21:14] Loaded queue successfully.
[18:21:14]
[18:21:14] + Processing work unit
[18:21:14] Core required: FahCore_11.exe
[18:21:14] Core found.
[18:21:14] Working on queue slot 00 [December 1 18:21:14 UTC]
[18:21:14] + Working ...
[18:21:15]
[18:21:15] *------------------------------*
[18:21:15] Folding@Home GPU Core
[18:21:15] Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009)
[18:21:15]
[18:21:15] Compiler : Microsoft ® 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[18:21:15] Build host: amoeba
[18:21:15] Board Type: Nvidia
[18:21:15] Core :
[18:21:15] Preparing to commence simulation
[18:21:15] - Looking at optimizations...
[18:21:15] - Files status OK
[18:21:15] - Expanded 62993 -> 336763 (decompressed 534.6 percent)
[18:21:15] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=62993 data_size=336763, decompressed_data_size=336763 diff=0
[18:21:15] - Digital signature verified
[18:21:15]
[18:21:15] Project: 10502 (Run 460, Clone 0, Gen 292)
[18:21:15]
[18:21:15] Assembly optimizations on if available.
[18:21:15] Entering M.D.
[18:21:21] Will resume from checkpoint file
[18:21:21] Tpr hash work/wudata_00.tpr: 1111520372 1105606264 2196821952 347510594 208490383
[18:21:21]
[18:21:21] Calling fah_main args: 14 usage=100
[18:21:21]
[18:21:21] Working on Protein
[18:21:23] Client config found, loading data.
[18:21:23] Starting GUI Server
[18:21:23] Resuming from checkpoint
[18:21:23] fcCheckPointResume: retreived and current tpr file hash:
[18:21:23] 0 1111520372 1111520372
[18:21:23] 1 1105606264 1105606264
[18:21:23] 2 2196821952 2196821952
[18:21:23] 3 347510594 347510594
[18:21:23] 4 208490383 208490383
[18:21:23] fcCheckPointResume: file hashes same.
[18:21:23] fcCheckPointResume: state restored.
[18:21:23] Verified work/wudata_00.log
[18:21:23] Verified work/wudata_00.edr
[18:21:23] Verified work/wudata_00.xtc
[18:22:33] Completed 1%
[18:23:44] Completed 2%
[18:24:54] Completed 3%
[18:26:04] Completed 4%
[18:27:13] Completed 5%
[18:28:22] Completed 6%
[18:29:32] Completed 7%
[18:30:42] Completed 8%
[18:31:36] Completed 9%
[18:31:36] mdrun_gpu returned
[18:31:36] NANs detected on GPU
[18:31:36]
[18:31:36] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[18:31:39] CoreStatus = 7A (122)
[18:31:39] Sending work to server
[18:31:39] Project: 10502 (Run 460, Clone 0, Gen 292)
[18:31:39] - Error: Could not get length of results file work/wuresults_00.dat
[18:31:39] - Error: Could not read unit 00 file. Removing from queue.
[18:31:39] - Preparing to get new work unit...
[18:31:39] + Attempting to get work packet
[18:31:39] - Connecting to assignment server
[18:31:40] - Successful: assigned to (171.67.108.21).
[18:31:40] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[18:31:40] Loaded queue successfully.
[18:31:42] + Closed connections
[18:31:47]
[18:31:47] + Processing work unit
[18:31:47] Core required: FahCore_11.exe
[18:31:47] Core found.
[18:31:47] Working on queue slot 01 [December 1 18:31:47 UTC]
[18:31:47] + Working ...
[18:31:47]
[18:31:47] *------------------------------*
[18:31:47] Folding@Home GPU Core
[18:31:47] Version 1.31 (Tue Sep 15 10:57:42 PDT 2009)
[18:31:47]
[18:31:47] Compiler : Microsoft ® 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[18:31:47] Build host: amoeba
[18:31:47] Board Type: Nvidia
[18:31:47] Core :
[18:31:47] Preparing to commence simulation
[18:31:47] - Looking at optimizations...
[18:31:47] DeleteFrameFiles: successfully deleted file=work/wudata_01.ckp
[18:31:47] - Created dyn
[18:31:47] - Files status OK
[18:31:47] - Expanded 62993 -> 336763 (decompressed 534.6 percent)
[18:31:47] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=62993 data_size=336763, decompressed_data_size=336763 diff=0
[18:31:47] - Digital signature verified
[18:31:47]
[18:31:47] Project: 10502 (Run 460, Clone 0, Gen 292)
[18:31:47]
[18:31:47] Assembly optimizations on if available.
[18:31:47] Entering M.D.
[18:31:53] Tpr hash work/wudata_01.tpr: 1111520372 1105606264 2196821952 347510594 208490383
[18:31:53]
[18:31:53] Calling fah_main args: 14 usage=100
[18:31:53]
[18:31:54] Working on Protein
[18:31:56] Client config found, loading data.
[18:31:56] Starting GUI Server
Endret av War
