Ja alias litt konkurranse er bra, men det kan også bli farlig. Akkurat som du er alkis, må ha og tenker ikke på de som er dine venner/familie.
Håper på flere av de som er registret kan start opp igjen, tenk om alle hadde startet opp og levert minimum 1000PPD, det ville blitt bra for laget vårt
Sendte over en P2684 som var på ca. 63K kl. 00.05.21 men den har ikke dukket opp hos Stanford nå 01.05. Dette har hendt meg flere ganger tidligere og er ikke spesielt givende. Noen som vet hvor man kan etterlyse slike bortkomne jobber?
Klipp fra loggen nå i kveld:
[21:05:16] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
[21:05:21] CoreStatus = 64 (100)
[21:05:21] Unit 8 finished with 46 percent of time to deadline remaining.
[21:05:21] Updated performance fraction: 0.760145
[21:05:21] Sending work to server
[21:05:21] Project: 2684 (Run 12, Clone 24, Gen 22)
[21:05:21] + Attempting to send results [October 5 21:05:21 UTC]
[21:05:21] - Reading file work/wuresults_08.dat from core
[21:05:21] (Read 99997588 bytes from disk)
[21:05:21] Connecting to http://171.67.108.22:8080/
[21:15:05] Posted data.
[21:15:05] Initial: 0000; - Uploaded at ~166 kB/s
[21:15:06] - Averaged speed for that direction ~162 kB/s
[21:15:06] + Results successfully sent
[21:15:06] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[21:15:06] + Number of Units Completed: 75
[21:15:13] Trying to send all finished work units
[21:15:13] + No unsent completed units remaining.
[21:15:13] - Preparing to get new work unit...
Endret av -alias-
Du etterlyser dem på foldingforum.org. De vil spore dem opp og gi deg poengene du evt. har tapt.
Er hjemme igjen i morgen og på torsdag blir det å få opp en 8800GT med 4500-5000PPD og muligens en bigadv (mulig jeg drøyer sistnevnte til kuldegradene setter inn).
Kjetil:
Jeg blir målløs av å se på ditt engasjement. Jeg synes ærlig talt Pande Lab burde gi foldere som deg mer oppmerksomhet og annerkjennelse. Det er bare å ta av seg hatten for deg og ditt bidrag (du er vel neppe en mangemillionær oppi dette heller), men for all del ikke la det gå for langt.
Jeg vurderer å kjøpe 2 stk 460 SC, men hvordan er PPD på dem nå. Er de fortsatt oppe i 14-16K PPD med -advmethods?
Endret av Theo343
Nå har gtx 460 ligget stabilt på 14.3-14.5k en stund, men nå ser jeg at de ligger på 11k og kjører 10632. Det har de gjort et par WU'er. Ser ut som det kan være noe trøbbel med -advmethods serveren, siden de siste WU'ene av den typen ikke ble sendt med en gang. De er imidlertid sendt inn nå, så får håpe at det er i orden når de som kjører nå er ferdig.
Men det betyr at man kanskje kan klare å presse SC opp til 850/1700 hvis ikke FTW har noen helt spesielle PWR/VRM komponenter. Var det ikke ei57 som kjørte SC på 866?
Haff dette frister mer enn jeg liker. En E4300 vil sikkert klare å dra 2xGTX460@GPU3 på et gammelt P35 HK PCIe 16/4. Hva slags PSU burde man ha da tro.
Endret av Theo343
Psu er ikke noe problem på 2 x 460 kort, de bruker ca 150 x2 max.Så 6-700w burde være nok.
Ps: Er spent selv om jeg kan bruke mine gtx på 4 gamle msi 975 baserte hovedkort.
For The Win/FTW er ikke verd 500kr mere, det er bedre om du skal bruke dem til spil + sli. Er 1024MB minne på dem, det har du ikke brukt for i folding@home.
Jeg har Gigabyte oc på 866 MHz. På 800 MHz trakk de 290W fra veggen med 10632. Forøvrig er det en Q6700, 2 HDD'er og et par optiske. Sjekker du Netshop for PSU, har de OCZ Z-series 550 og 650W til en hyggelig pris. De oppfyller begge 80plus sølv og bidrar således minimalt på strømregningen.
Apropos sistnevnte leste jeg nettopp denne på Hegnar.no.
http://www.hegnar.no/bors/article468558.ece
Kanskje norske strømprodusenter kan få litt konkurranse i en ikke alt for fjern fremtid.
Helt enig, derfor beholder jeg mitt GTX480 i spillmaskinen og vurderer å plante 2x460/768 SC i en dedikert folding rigg. Har en 600W Mist i den kassa nå (kjører GTX285 folding som da tas ut) og hadde vært kjekt om det holdt mål også til klokking og folding av disse to.
EDIT:
Noen som vet om PCIe 4x for kort nr2 vil gi noe PPD drop per i dag?
Endret av Theo343
Vil opplyse kjapt om at EVGA SC kortet fås til 1418,- hos amentio.no med fraktfri henting i en del butikklokaler rundt i Norge.
http://www.amentio.no/Avdelinger/datautstyr/Skjermkort/PCI_express/EVGA_Corporation/eVGA-GeForce-GTX-460-SuperClocked---Graf-768-P3-1362-ER-1138323.aspx
Jeg vurderer om jeg skal kjøpe disse kortene til innkjøpspris som forhandler fra norek siden jeg har samme RMA rettigheter om noe skulle skje, også som forhandler. Mangler bare skattefradrag for slik donasjonsaktivitet så er jeg fornøyd.
Endret av Theo343
God morgen :)
Da har foldingen stått på i hele natt, og bare fått denne meldingen
Attempting to get work packet
connecting to assignment server
No appropiate work server was available; will try again in a bit.
Couldn`t get work instructions.
Attempt #16 to get work failed, and no other work to do.
waiting before retry.
Noen som vet noe?
Som skrevet over, se i loggen i mappa eller bla langt opp, sjekk IP-adressene den prøver å nå.
Du kan slette config-fila og i valg 3-4 på ny så setter du small / liten-medium-stor og prøver da. Vet det fungerer på cpu iallefall, tvinge den til å sende mindre krevende jobber/andre pakker/annen server.
Edit: Finner du IP-adresse så sjekk i link over her om serveren er nede.
Om det ikke går legg denne filen jeg laster opp i foldingmappa til den som ikke starter og se om den vil da.
Det er mitt navn i den så du kan ikke ha den kjørende.
client.rar
Endret av War
Dessverre, ingenting mer skjer, og etter en windows update så klikka det andre skjermkortet også, så nå får begge samme feilmelding som vist her:
[09:01:58] Work directory not found. Creating...
[09:01:59] Loaded queue successfully.
[09:01:59] - Preparing to get new work unit...
[09:01:59] + Attempting to get work packet
[09:01:59] - Will indicate memory of 7422 MB
[09:01:59] - Detect CPU.[09:01:59] - Autosending finished units... [October 6 09:01:59 UTC]
[09:01:59] Trying to send all finished work units
[09:01:59] + No unsent completed units remaining.
[09:01:59] - Autosend completed
Vendor: GenuineIntel, Family: 6, Model: 5, Stepping: 2
[09:01:59] - Connecting to assignment server
[09:01:59] Connecting to http://assign-GPU.stanford.edu:8080/
[09:02:00] Posted data.
[09:02:00] Initial: 0000; + No appropriate work server was available; will try again in a bit.
[09:02:00] + Couldn't get work instructions.
[09:02:00] - Attempt #1 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
[09:02:18] + Attempting to get work packet
[09:02:18] - Will indicate memory of 7422 MB
[09:02:18] - Connecting to assignment server
[09:02:18] Connecting to http://assign-GPU.stanford.edu:8080/
[09:02:19] Posted data.
[09:02:19] Initial: 0000; + No appropriate work server was available; will try again in a bit.
[09:02:19] + Couldn't get work instructions.
[09:02:19] - Attempt #2 to get work failed, and no other work to do.
[09:02:30] + Attempting to get work packet
[09:02:30] - Will indicate memory of 7422 MB
[09:02:30] - Connecting to assignment server
[09:02:30] Connecting to http://assign-GPU.stanford.edu:8080/
[09:02:31] Posted data.
[09:02:31] Initial: 0000; + No appropriate work server was available; will try again in a bit.
[09:02:31] + Couldn't get work instructions.
Finner ingen ip-addresser i hele loggen
Etterlyste i dag og det var bonusen som manglet, dvs. WU ble kreditert med base points grunnet at passkey ikke ble registrert. Link: http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=19&t=16226&p=161109#p161109
Dette skjønner jeg lite av siden maskinen i følge loggen har sendt 75 WUer til Stanford tidligere hvor korrekt passkey ble registrert. Jeg har ikke endret config fila siden maskinen ble satt i drift. Det eneste jeg endret var å legge til -verbosity 9 i target på snarvegen slik: C:\FAH\Fah6.exe -bigadv -smp 8 -verbosity 9 for noen dager siden, men mener bestemt å ha registrert kreditering av bonus etter dette også. Rigg 2 leverte big WU i morges med samme syntaks i target og bonus ble registert ok der.
-verbosity 9 er vel bare en nøkkel for å vise mer detaljert tekst i loggen, eller har jeg misforstått noe? Likevel, antar at de finner ut av det hos Stanford.
Endret av -alias-
Nei du vil ikke se noen før du får en ledig server slik:
[21:15:13] Cleaning up work directory
[21:15:13] + Attempting to get work packet
[21:15:13] Passkey found
[21:15:13] - Will indicate memory of 6133 MB
[21:15:13] - Detect CPU. Vendor: GenuineIntel, Family: 6, Model: 10, Stepping: 5
[21:15:13] - Connecting to assignment server
[21:15:13] Connecting to http://assign.stanford.edu:8080/
[21:15:14] Posted data.
[21:15:14] Initial: 40AB; - Successful: assigned to (171.64.65.54).
[21:15:14] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[21:15:15] Loaded queue successfully.
[21:15:15] Sent data
[21:15:15] Connecting to http://171.64.65.54:8080/
[21:15:16] Posted data.
[21:15:16] Initial: 0000; - Receiving payload (expected size: 1764910)
[21:15:22] - Downloaded at ~287 kB/s
[21:15:22] - Averaged speed for that direction ~294 kB/s [21:15:22] + Received work.
[21:15:22] Trying to send all finished work units
[21:15:22] + No unsent completed units remaining.
[21:15:22] + Closed connections
[21:15:22] [21:15:22] + Processing work unit
[21:15:22] Core required: FahCore_a3.exe
[21:15:22] Core found.
[21:15:22] Working on queue slot 09 [October 5 21:15:22 UTC]
Endret av -alias-
Tipper ikke at det går an å reinstallere det heller for det hjalp jo ikke sist...
Har opplevd dette selv en gang for noe tid siden. Maskinen ble bare stående å be om WU i dagevis uten at jeg fant feilen. Til slutt så sammenlignet jeg hvilken versjon av bios (jeg hadde fire like hovedkort) som ble brukt, og fant at den maskinen som fusket brukte en versjon som ingen av de andre benyttet. Jeg la tilbake til samme som en av de øvrige og voila var problemet borte. Det er ikke alltid man finner ut hva som er galt, men noen ganger får man tilfeldige drypp av ideer som må prøves ut. Den versjonen av bios hvor maskinen ikke ville folde hadde nok en bug som forårsaket hendelsen. Jeg sier ikke at dette er tilfellet hos deg, men ber deg heller bruke fantasien og tenke gjennom om det er noe du kan ha glemt likevel. Jeg har ingen Fermi kort selv i drift så jeg kan vanskelig hjelpe deg direkte, men vet hvor ergelig det er å stå fast uten at noen ser hvor problemet ligger. Stå på.:thumbup:
