Her har vi nettbutikkens svar på min retur.
Vi har kikket litt på skjermkortet du har sendt inn og legger merke til at det er merker på noen av skruene på skjermkortet, et par av dem sitter også skjevt, noe som tyder på at dette skjermkortet har blitt skrudd på. Slikt anses som uautorisert inngrep og dekkes derfor ikke av garanti/reklamasjon.
Ønsker du kortet sendt tilbake, må du slev betale frakt for det. Vi tar ikke noe behandlingsbegyr i dette tilfelle. Hører vi ikke fra deg i løpet av 2 uker, skroter vi skjermkortet.
De prøver seg ja, jeg fikk et "angrefrist" kort med brudt forsegling og nå skal de legge skylden over på meg.
Da sender jeg kortet til ASUS så når de har sjekket at kortet ikke er demontert på noe vis så får jeg sende det til butikken en gang til.
Jeg har rackskap og annet smått for 14988 inne hos den aktuelle butikken, det skal kanseleres, gidder ikke hande der igjen.
Blir spennende å folde på 480 på onsdag, det er vel beta enda.
Det blir virkelig spennende, gleder meg som en unge. Regner også med å få i hus nye i7 komponenter så da blir det en tredje rigg med bigadv i gang, og den er ikke kjøpt hos Netshop for å si det sånn.:dribble:
Det er så kaldt nordpå nå at jeg var nødt til å fyre i gang litt ekstra for å holde varmen. Alternativet er å fyre i ovnen, men det kommer ikke på tale om "sommeren". 5 C ute nå mens dette trykkes. Brrrr....:cry: Min nye i7 rigg er forsinket, og er neppe oppe og går før fredag.
Endret av -alias-
9 timer til 480.
AC som jeg har kjøpt sier at den avgir 24L døgnet, fukten føres ut gjennom varmluften i en slange.
Hvor skal denne hen? Ut av ventilen på veggen?
24L vann er jo litt, vil ikke det renne inni kanalen/utenpå veggen etter en stund. Eller blir det så lite at det fordamper bort?
Den skal gå uten tilsyn de første 5 dagene, risky.
Edit: Svar til under:
Skal se om det er kun vann som på enkelte hvor det drypper litt eller om den fraktes gjennom luften ut bak som jeg har sett på elkjøp, det er snakk om 2-3 ganger hårføner mengde varmluft, kan ikke ha det nedi sluket.
Endret av War
Vannet må til et autorisert avløp, eller ut av huset! 24 liter i døgnet veldig mye og 168 liter i uka er sinnsykt mye vann for en for en bygning, som er veldig lite egnet for fordamping inne. Fukt i bygninger skal man ikke ta lett på siden dette er en bygnings verste fiende. Hvis du leser bruksanvisningen for AC så vil du nok finne ut at den skal tilkobles med fall til et godkjent avløp.
Endret av -alias-
OK., men da må kanalen som fører varmluften ut av bygningen være tett og lagt så langt ut eller ut at evt. kondensvann ikke treffer bygningen på tur ned.
War
Hvordan går det, er du snart opp og kjører med GTX 480?
Endret av -alias-
Jeg skal ha det hovedkortet.
40kg AC + skjermkort ble sendt fra komplett.
Søndag 1600 ble varen utlevert i Oslo til sjåfør som skal bringe den til meg i Trondheim, da ringte Bring og sa onsdag dagtid.
Så ringte de idag og sa at lastebilen ikke hadde kommet til terminalen i Trondheim. 3 dager fra Oslo? Det er kun komplettvarer i bilen.
Jeg sa at han skal ringe når den kommer så kjører jeg selv til terminalen og henter den.
Makan til sommel.
16. juni ble varene fysisk sendt fra Sandefjord.
Huskeregel, ikke bestill andre varer sammen tunge ting.
Det er en flyttbar AC ja, som pøser ut varmluft bak i en 100mm diameter slange, som bærer 24.l pr dag fuktig luft.
Denne
Har jeg tatt feil? er det en egen afvuktingsfunksjon som pøser ut 24L dag?
Hvor mye fukt avgir varmluften da for kun AC.
Fant dette på FF
Clock break down following this guideline. Shader Clock / Memory Clock
GTX 480 Clocks & PPD
GTX 480 HC ----- 1945Mhz / 2230Mhz ------- 19,552.00 ------ (257.15 Beta)
GTX 480 HC ----- 1802Mhz / 2002Mhz ------- 18,786.22 ---- (257.15 Beta)
GTX 480 HC ----- 1789Mhz / 2124Mhz ------- 18,173.8 ---- (257.15 Beta)
GTX 480 HC ----- 1700Mhz / 2110Mhz ------- 17,029.20---- (257.15 Beta)
GTX 480 HC ----- 1700Mhz / 2000Mhz ------- 17029.16 ---- (257.15 Beta)
GTX 480 HC ----- 1644Mhz / 2048Mhz ------- 16,470 ---- (257.15 Beta)
GTX 480 SC ----- 1650Mhz / 2100Mhz ------- 16,470 ---- (257.15 Beta)
GTX 480 ----- 1550Mhz / 1960Mhz ------- 15,501.2 ---- (257.15 Beta)
GTX 480 ----- 1504Mhz / 1932Mhz ------- 15,058.29---- (257.15 Beta)
Endret av War
(PS. Prisen blir ikke 3,5K men fra 5276 kr)
Skrev feil med hensyn til prisen, mente å skrive 5,5K. Problemet med foreks. GTX 480 er det ekstreme strømforbruket. En i7 920 OC til 3.5GHz gir 20K+ PPD og drar 150W fra veggen. Dette er rimelig i forhold til skjermkort jeg vet ytelsen på. For 480 er ikke PPD kjent ennå, men de lærde antar 15 - 16K PPD. Det blir dyre poeng med et strømforbruk som er det doble av i7 920 bruker. Det som koster mest for oss foldere over tid er strømmen. Og som sagt, jeg har utrolig lyst på det kortet.
Pakken har nå beveget seg fra Oslo i 6 km/t.
Jeg bestilte nytt X58 HK og i7 920 CPU sist søndag fra henholdsvis Sandefjord og Oslo. CPU ankom tirsdag, HK i dag (med Tollpost), og jeg holder til i Tromsø.
Det kommer nok av at vekten er stor at det tar så lang tid for din forsendelse.
Endret av -alias-
Har du PCen utendørs? I så fall så er alle kWh investert ren fyring for kråka og klimadebatten. Hvis ikke så får du jo varme i huset som du ellers måtte brukt panelovner (vannkraft) eller CO2-produserende ovner for å lage.
Ok, jeg trodde Geforce 4xx-serien ga mye mer PPD per Watt enn CPU-klienten.
Hvordan gjør Opteron det i forhold til i7-serien på PPD/Watt?
Jeg tenker på 2x Opteron 6128 (totalt 16 kjerner på 2,0 GHz og 8 minnekanaler med totalt 85 GB/s) og et slikt hovedkort overklokket med 30%. Prisen blir vel omtrent lik som det EVGA-kortet + et par midlere Xeon-prosessorer.
Redigert: Det virker som Opteron 6100-serien folder bra. Svært bra i forhold til prisen sammenlignet med dual Xeon 6-kjerne. Kilde
Har du PCen utendørs? Ok, jeg trodde Geforce 4xx-serien ga mye mer PPD per Watt enn CPU-klienten.
Nei, alle 6 maskinene (akkurat nå er det faktisk 7) som folder står inne og er den eneste varmekilden jeg har, men med såpass mange i drift så blir for mye varme på sommeren så må jeg slippe noe av varmen ut. For CPU så snakker vi bigadv med kraftig bonus, som på det meste kan gi 24 - 25K PPD. Jeg er ikke kjent med at Opteron kan brukes her. Amd har gjort det generelt mye svakere på folding enn Intels´s cpu familie, men det er kanskje i ferd med å endre seg?
