Tidsstampen på loggen har med maskininstillingene dine på PCen (i vmware sitt til felle; den virtuelle maskinen). Jeg tipper at tidssone instillingene til VMet er satt til det som den som laget instillingene har valgt.
Jeg synes at det er greit at loggen følger UTC for da er det lett å finne ut hva dette tidspunktet er i tidssonen til den som skal tolke logen. Hvis du f.eks ska lsede en log inn til standford eller foldingforumet så kan de bare kaste et blikk på den og vite når på døgnet dette var lokaltid.
Når du blir litt mer husvarm i linux så er det litt lettere for deg å gjøre tilpassninger til VMet :)
edit: greit når andre maskiner også har problemer med serveren, men for sikker het skyld så pleier jeg å finne IPen i loggen og copy-paste den til en web-browser for å se om man får kontakt eller ikke. Nå kan også et annet problem være at assignment serveren er nede.
Endret av Xell
Mulig jeg selger mitt GTX285 om noen vil ha til Foldingbruk. Men ant. beholder jeg det selv siden pris alltid er et spørsmål.
Mulig jeg slenger opp en P35 rigg det kan stå å folde i for seg selv i en krok.
Endret av Theo343
Er det bare meg som sliter med å få jobber, eller er det generelt dårlig. Flere av maskinene bare står og søker, men får ikke tildelt, og hvis de først får noe så er det "drittjobber".
Hovedmaskinen min, i7, har stått uten jobb i snart et døgn. Kun GPU får tildelt jobber.
Blir nesten litt lei, for dette har pågått i 3-4 dager etterhvert, og PPD'n min har halvert seg disse dagene.
Budene man får for slikt er ofte ikke verdt stort, så det ender helst med at jeg gir bort delene til barn og barnebarn. Ellers så regner jeg med å ha en ny i7-rigg i drift i løpet av neste uke som erstatning for den eldste og første jeg satte i folding. Strømforbruket blir vel stort sett likt, kanskje noen watt ekstra, men PPD blir doblet.
Edit: Fant rimelig 6GB DDR3 Kit hos Multicom til 804 inkl mva. og bestillte meg 12GB omgående. De andre nettbutikkene tar nesten det dobbelte for samme brikker. http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p%3a2196695%3bc%3a36213
Endret av -alias-
Der berget du faktisk min dag, trodde jeg var alene om å observere det.
Du er nok langt fra alene om den observasjonen. En liten sjekk på Folding Forum (issues with a specific server), og du kan velge å vrake i tråder med heading som "cannot connect to server" o.l. De handler sannsynligvis om mangel på SMP WU'er.
Det vil forhåpentlig bedre seg etterhvert, om følgende utsagn fra 7im stemmer.
by 7im » Fri Apr 16, 2010 7:33 pm
I have it from a reliable source that several new SMP projects are coming online very shortly. We'll be busy for months.
Fikk akkurat startet, men så stopper det med CoreStatus = 7F (127):
[13:56:02] Entering M.D.
[13:56:08] Finalizing output
[13:56:12] CoreStatus = 7F (127)
[13:56:12] Client-core communications error: ERROR 0x7f
[13:56:12] Deleting current work unit & continuing...
[14:00:44] - Preparing to get new work unit...
Blir så bare stående som før, slik:
[21:52:52] + Couldn't get work instructions.
[21:52:52] - Attempt #19 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
Finner denne forklaringen.
=== cause is unknown, but the best guess is that mpiexec can't be started by the client ===
Fikk ingen feilmeldinger fra Ubuntu. Snakker vi om en feil på/i klienten? Vil det hjelpe å restarte og evt. få en annen WU? Eller er det bare uheldige omstendigheter kanskje?
Det kan være en bad WU, men dersom klienten ikke har fullført en WU, ville jeg likegodt reinstallere klienten. Det kan jo ligge noe der også.
Ser fortsatt ut til å være noe problemer med tilgang på nye SMP WU'er. Shortly er et relativt begrep i denne sammenheng. Så også at noen hadde problemer med innsending og mottak av nye bigadv WU'er.
A1 og A3 er ikke ute, men du må regne med at du ikke får nye WU'er på første forsøk. Ser av loggen at det kan gå fra 10 min. til en halvtime.
Kjørte litt normal SMP på i7 860 for ei ukes tid siden og fikk da både A1 og A2 uten advmethods og A3 med. A2 og A3 brukte omtrent like lang tid på en WU. A1 bruker vesentlig lenger tid. Siden jeg fikk få A2, vil jeg tro at A3 vil gi best PPD.
Jeg har heller ikke opplevd problemer med bigadv før igår. Fikk først en "no record" av sendt WU og deretter ingen ny. Det løste seg heldigvis med en -send all.
Velkommen til laget Raspeball. Kom gjerne med spørsmål dersom det er noe du lurer på. Regner med at det er en del ting som er litt anderledes nå siden sist du foldet med alle de nye klientene og nå nye kjerner.
Hvis du har noen spørsmål så er fint å ta med hvilken klient det er snakk om (standard/smp/gpu/grafisk/konsoll) og hvilket system(OS/Prosessor) du kjører på. Det gjelder forøvrig alle som har spørsmål om en installasjon. Med så mange spørsmål som dukker opp er det umulig for oss som sitter her og ønsker å hjelpe å huske hva akkurat *du* har. Selvom du har fortalt det maaange ganger før ved tidligere spørsmål. Man kommer fortere til en løsning når man slipper at forsteresponsen alltid må begynne med "nå antar jeg at du...." ;)
Takk for det :)
En del ting er noe annerledes ja, men så var jeg ikke noen avansert folder da jeg sist holdt på. Jeg trengte på sett og vis å gjøre det så lite avansert som mulig å bidra til et prosjekt jeg finner det svært givende å støtte.
For øyeblikket vil jeg anta jeg kjører en standard klient. Jeg klikket meg in på F@H's offisielle nettside og lastet ned det første og beste jeg fant. Er vel noe grafisk også, ettersom jeg kan høyreklikke på ikonet på oppgavelinjen og få opp en 3D-modell av proteinet jeg jobber med for øyeblikket.
Nå har jeg i midlertid lest at det finnes klienter som utnytter at man har flere kjerner, samt klienter som gjør at man også kan ta i bruk skjermkortet for å bidra med regnekraft. Dette er forsåvidt også aktuelt for meg.
Oppsettet mitt:
Windows 7 Professional (64-bit)
AMD PhenomII X4 955 BE
ATI Radeon 5770
Det er helt kurrant å starte med med den grafisk go gjøre det enkelt. Det viktige er jo at man bidrar med noe. Så får man jo se selv hvor mye man vil gjøre ut av det. Enkelte her bruker jo mye tid (og en del penger) på hardware og på tweake systemene sine for å få mest mulig ut av de og lage litt konkuranse inad i laget. Men ikke bruk så mye tid på det at du går lei og kutter helt ut (Theo?!? ;) )
Litt generelt kan jeg vel si at konsoll varianten gir litt bedre ytelse, og man slipper å ha ikonet nede i systray. man kan også sette den opp som service som starter opp av seg selv ved oppstart og som går i bakgrunne. Da kan man selv velge om man ønsker å legge insatsnivået på install-and-forgett eller å være aktiv og føle med på sin egen og andres progresjon.
SMP og GPU krever litt mer insats i starten. Noe er fortsatt nermest på betastadiet, noe som for meg tilsier at man selv velger en hviss oppfølging ved å velge å bruke disse variantene; betatesting krever at man gir tilbakemelding til utviklingsteamet når ting går galt, hvis ikke går det bare lenger tid før tidn kan bli rettet opp.
Ut over det er ingen av variantene noe særlig mer kompliserte å sette opp enn andre, men kan kreve større grad av engasjement. Hvis du ikke får angst av å skrive in instillingene på kommando-linja i stede for i en dialogboks så kan jeg anbefale å prøve å sette opp SMP, konsoll-client som service etter hvert :)
