Sjekket litt på nettet, ser ut til at man må kjøre to klienter sammtidig for å utnytte prosessorkraften med HT;
NB: on a multi-CPU machine or PC with hyper-threading mode you have to run one client for each CPU.
Gjøres ved å instalere i to forskjellige mapper.
Oi, det var jeg ikke klar over. Legger det til i hovedposten litt senere. Har du en URL?
F@H og HyperThreading
Jeg var litt skeptisk, men første innlegget til ovind fjernet enhver tvil, im in!
Edit.Har en lappe med Intel pentium-m som sviver@1400MHz
Edit 2: 1024MB pc 3200 twinmos,AMD 2500+ @ 1833MHz :thumbdown: ,men bare vent til vannpumpa er tilbake,da blir den på 2400 MHz.
AHH,vi må få fortgang på 939,blir rått å kjøre dette med feks en 3500+ @4500+ med nforce 3 selfølgelig :yes:
Endret av guttorm
takk guttorm:)
Blir vi mange nok blir vi lagt merke til :D
Det dvergiske kaffebord skal få konkurranse om 1. plassen :)
PC'n skal stå på 24-7, og ny pc er på vei....
Husk å oppgi cpu alle sammen, da vår eminente trådstarter legger dette inn på 1. siden.
Legg også link i signatur. Denne saken brenner jeg virkelig for :)
etter det jeg har fått med meg så er det ett fett hvor mange maskiner/cpu'er du har som jobber med F@H. du kan også bruke det samme brukernavnet på alle maskinene/klientene du kjører. alt som er nødvendig er en internett linje for å oppdatere klientene når dem er ferdig med WU dem har jobbet med.
når det gjelder HT og Intel P4 cpu'er. HT er virtuell dual cpu, Windows forstår ikke dette og tror maskinen har to fysiske cpu'er og dermed viser 50% cpu bruk når maskinen faktisk kjører 100% på cpu'en. har liten tro på at der er noe å hente ved å kjøre to F@H klienter på en P4 med HT, i praksis så vil jeg tro at to klienter på den samme cpu'en vil bruke litt mer tid på å fullføre de to arbeids-enhetene enn det har villet ha gjort viss man kun kjørte en klient og lot F@H jobbe med arbeids-enhetene i rekkefølge.
i andre ord, det er ingen nødvendighet å kjøre to klienter på en HT maskin, du tjener lite/ingenting på det og du bruker dobbelt så mye ram som du normalt vil bruke med bare en klient, men men, det er helt opp til deg selv å bestemme om du vil sløse vekk ekstra minne i den tro at ting går litt raskere.
beklager viss det var ett litt krasst utsagn, og viss noen har noen helt andre meninger så føl for å rette meg. som sagt tidligere, jeg _tror_, har ikke sagt jeg vet eller noe slikt. gjerne post linker til ytelsetester og likn som motbeviser og jeg vil trekke tilbake det jeg har sagt :)
uansett, mine pc'er som jobber med F@H er en P4-2.66Ghz og en Tbird 1333@650Mhz
Edit: stygg typo, gikk litt raskt i svingene ;) pluss jeg omformulerte litt en linje
Endret av Prelude
takk guttorm:)
Flott at du har tro på dette oivind_dahle, og takk for at du gjorde posten sticky :thumbup: .
