Går det ikke an å avinstallere Evga precision og bruke Rivatuner isteden. Har et Evga GTS250 og det kan iallefall klokkes med Rivatuner. Det er imidlertid litt verre å styre vifta på, men det holder seg relativt kjølig på auto.
Kjører begge nå, hadde noe trøbbel med begge de programmene pga driverene jeg kjørte, måtte slette alle RmThermalProviderInfo og RmThermalProviderNum i registeret for å få noen av dem til å fungere /vise temp.
Jeg fant ut at jeg har hatt cpu på 0% clock ala 2,9 i 1 mnd.
Satte opp til 3,4 nå.
Mye stress å justere, ser ikke bios eller noen ting før login med hdmi-adapter så jeg må rive ut alle dummyene, demontere alle adaptere for å sette inn kun skjerm, klokke, reboote slå av, bygge dymmyer og sette alt opp igjen og boote og sette opp alt på nytt pr klokk jeg vil teste.
Skjermen blir også mørk av å kjøre gjennom hdmi, ser ut som powersaver på laptop.
Endret av War
Disse p10101-WUene er jo SYKT varme O_o. Stakkars kortet med vf700-cu har sett 100gradersmerket allerede... håper det overlever til jeg kommer tilbake, og forhåpentligvis kan prøve å lage et bedre system på dette ;)
HATER kjølere med digre thumpscrews bak :realmad: Disse opptar jo i relaiteten plassen bak kortet også, ergo er vf1000 en treslotskjøler i praksis. vf700-kortets skruer er en snau millimeter unna viftebladene på kjøleren bak, og samtidig limt mot referansekortet foran pga bøyen som må til for at alle 4 kortene skal kunne kjøres sammen. En skulle virkelig tro monteringen var litt mer gjennomtenkt enn det tilfellet er, i disse multi-GPU-tider... Synd det var glaciatorvifta som røyk, den hadde ingen store skruer, bare noen flate som stakk høyst en millimeter eller to ut.
Noen som har tips om noen andre luftkjølere som altså ikke stjeler plass bak kortene, og ikke koster allverden heller?
Jeg vurdere å kanskje kjøpe meg en microATX ....og jeg kjøper allerede utstyr privat på jobb for å få den standarden jeg vil ha.
Hmm, følger sjefen med på dette tro? :no:
Det hadde ikke skremt meg kjell :) Eller hva mener du.
Jeg bruker private penger for å kjøpe utstyr....Da bør jo heller sjefen bli skremt for at jeg skal be om å få det dekket ;)
EDIT:
Du må nok forklare denne nærmere kjellms :hmm:
Jeg tenkte nå mer på sjefen hjemme jeg :!:
PS Er de 10101 prosjektene så ille, jeg måtte klokke en GTS250 litt ned på kjerneklokka ellers har jeg ikke merka noe??
Endret av kjellms
Hos meg ja, spesielt på 9800GX2 hvor temperaturen stiger 20 grader+ fra 353p til 548p. Dette gjelder kun for 2 av 4 stk. 9800GX2. Fikk et tips om at jeg kanskje burde demontere og legge på ny kjølepasta på GPU på kortene hvor dette hendte, og det er kanskje noe i det. Skal ihvertfall forsøke det å se hva som skjer, verre kan det jo ikke bli. Satte omtalte (varme) maskin i garasjen igjen (12 - 14 minus), men ved 548p ligger tempen likevel på 100 - 104 grader så det er opplagt noe galt. Nå skal de tåle 105 grader så det går sikkert bra. Ved 353p faller den til 80 - 82. Noen av GTS250 kortene mine liker heller ikke 548p noe særlig så jeg skulle ønske disse WUene forsvant igjen. De drar også vesentlig mer strøm enn noen andre jobber. Når samtlige GPUer (20) tygde på 548p går det med 3.5KW (inkl. 6 x SMP), ved bare 1888p er vi nede i 2.6KW og ved 353p omkring 3KW.
Bra du sa det, jeg hadde planer om å sette ut pcen i -21 med 7 WD-disker.
Det kan godt være det varierer med modellene, men under tg07 kom det en kuldebølge, og var vel noen minus her... med vinduet åpent, og diskene avskrudd var det 4 disker (av 12, hvorav 4 WD...) som ikke startet. Etter å ha ristet dem litt våknet en til live, de andre tre forble døde. Om det er WD, eller modellen vet jeg ikke, men uansett er ikke disker altfor glade i kulde generelt.
102 peak på "verstingkortet" her nå. Tror jeg åpner vinduet før jeg drar til Tyskland om 8 timer, med 15c lavere ambient burde det gå greit. Sålenge ikke PCen skrur seg av, og harddiskene får -5c på seg, da dør Western Digital-diskene mine hvertfall :p
Jeg lar diskene gå hele tiden, da holder de seg varme og fine. Hvis maskinen slår seg av så må den opp i vanlig romtemperatur før den kan slås på igjen. Av en eller annen grunn så vises ikke alle 4 gpuene her. Her er det 548p som kjører på samtlige.
Romtemperaturen her er -6:
Når eg avsluttet pcen i går, avbrøt foldinga :S
Nokon som har peiling på kva som kan ha gått galt?
Bruker Windows 7 @ SMP klienten
[21:39:39] Writing local files
[21:39:39] Completed 90000 out of 500000 steps (18 percent)
[21:54:39] Timered checkpoint triggered.
[21:55:04] Writing local files
[21:55:05] Completed 95000 out of 500000 steps (19 percent)
[22:04:04] CoreStatus = 7B (123)
[22:04:04] Sending work to server
[22:04:04] Project: 2653 (Run 32, Clone 151, Gen 133)
[22:04:04] - Error: Could not get length of results file work/wuresults_01.dat
[22:04:04] - Error: Could not read unit 01 file. Removing from queue.
[22:04:04] Trying to send all finished work units
[22:04:04] + No unsent completed units remaining.
[22:04:04] - Preparing to get new work unit...
[22:04:04] Cleaning up work directory
[22:04:04] + Attempting to get work packet
[22:04:04] - Will indicate memory of 2047 MB
[22:04:04] - Detect CPU. Vendor: GenuineIntel, Family: 6, Model: 15, Stepping: 6
[22:04:04] - Connecting to assignment server
[22:04:04] Connecting to http://assign.stanford.edu:8080/
[22:04:06] Posted data.
[22:04:06] Initial: 40AB; - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[22:04:06] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[22:04:08] Loaded queue successfully.
[22:04:08] Connecting to http://171.64.65.64:8080/
Så gikk pcen av!
Endret av Bobby1
Skruene som normalt (før) ble brukt til å feste PCI-kort (skjermkort/lydkort/netverkskort mm) har samme gjenge som thumbscrews. Eneste grunn til å erstatte disse med thumbscrews er at når man har theumbscrews slipper mann å finne fram skrutrekkeren når man skal ha de ut og inn. Hvis du har gamle kabnett-skruer liggende, så finn fram noen som passer. Hvis ikke så kan du gå på clas eller biltema og kjøe et set med kabinettskruer.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Så gikk pcen av!
kjøres den manuelt, i systray eller som service? Hvis den kjøres som service skal dette ikke skje. Kjøres den mauelt (du starter den selv eller er lagt til i oppstart), så må klienten avsluttes korrekt før PCen slåes av. I cmd-vinduet gjøres dette ved ctrl+c, ikke ved å klikke på krysset i vinduet.
Det er pga slike ting at jeg anbefaler å legge inn som service. Da slipper man også å ha unødvendige vinduer opp eller ikoner i systray.
En sudden shutdown? Har hatt 10.000 jeg siden november.
klokke shadere ja, det hjalp. 6k PPD mer ca , rar ppd på gpu 4 men den er alltid lav, og den er alltid på 24H pause.
Kan den være skadet eller bare random?`
Endret av War
Kjører faktisk som service :)
Får sjå om det sammme skjer i kveld
HVordan slåes pcen av? Hibernation? gikk strømmen rått og bruktalt?
Dersom man slår av PCen på "normal måte" så skal windows sende shutdown kommando til alle prosesser som går og disse programmene lukkes da kontrollert. Dersom Det ikke gjøres kan det hende at disse programmene ikke starter opp igjenn normalt (og det gjelder ikke bare for FaH). Når det gjelder Hibernation eller "suspend to RAM" vet jeg ikke helt hvordan dette ser ut for de enkelte programmene, men Windows er ikke spesielt glad i brå strømstans. Det går bra i 9 av 10 tilfeller men en gang i mellom går det desverre fryktelig galt for hele systemet.
Spørsmålet er vel egentlig; hvordan startet ting opp igjenn? det hadde vært intressant å se logen din ved oppstart. Dersom FaH startet opp igjenn normalt og fortsatte å jobbe der den sluttet så er det ingen ting å bekymre seg over.
Hmmm! Dere,
For å få max ut av ett GTX 275, hva ville dere gjort. Kjøre vanlig SysTray-GPU2installasjon, eller console GPU2-installasjon? Og er det noe jeg kan gjøre for å få opp PPD enn de usle 3 - 4000 som jeg ligger på nå? (Jeg kjører nVidia 195.xx-drivere på kortet.)
Dette kortet står også i en filserver i huset som aldri blir brukt til noe. Kan jeg også i tilegg kjøre CPU-klienter for å dra max ut av filserveren, eller vil disse "forstyrre" GPU'ens arbeid?
klokke shadere ja, det hjalp. 6k PPD mer ca , rar ppd på gpu 4 men den er alltid lav, og den er alltid på 24H pause. Kan den være skadet eller bare random?`
Vet ikke, men følg med den så vil den nok komme seg opp på slutten. Se heller på SMPen din. 3435973% og 40046 dager ETA. :ph34r:
Endret av -alias-
