Endre "big" til "normal", men det ser heller ikke ut til å holde 10101 vekk. Men aldri så galt at det ikke er godt for noe - ute var det 25 kalde for noen timer siden og det er neppe blitt noe varmere.
Bare -6.5 her, så rene sommeren, og veldig varmt inne nå. Må nok åpne noen vinduer i natt hvis jeg ikke slår av hele opplegget.
Edit: Sjekket "big" nå og hadde noen som ikke var satt slik. Likevel 548p (som du sier) på samtlige så det har tydeligvis ikke noe å si.
Det går med en masse strøm ekstra også, forbruket på riggene ligger nå på 3KWh mot 2.4KWh normalt.
Endret av -alias-
Ikke sikker, stopp klienten kjør -configonly og sett den til "normal" og restart klienten for å gjøre WU ferdig eller slett alt av work etc. før du starter klienten på nytt om du ikke vil gjøre den ferdig.
Jeg har tidligere forsøkt å endre client.cfg mens klienten kjører og den har da blitt endret automatisk tilbake til tidligere oppsett når WUen var ferdig om jeg ikke avsluttet klienten før endringen. Anntar at du ville unngå å måtte stoppe og starte klienten?
EDIT:
Omskrevet for å unngå forvirring og dårlig skrevet.
Endret av Theo343
Har nå testet big, normal og small med samme resultat. Ser ikke ut som 10101 kan unngås. Under er noen forslag til tidsfordriv.
1. Settingen kan endres enten ved å editere client.cfg:
bigpackets=big (normal eller small)
2. Under connection når en velger configure på tray-ikonet.
Fjern kryss foran "Allow receipt of ....." gir normal i client.cfg.
3. Regner med at service-varianten kan endres ved å kjøre -configonly, for så å endre til ønsket setting der.
Min PPD er lavere siste uka, tramets er også.
Folder som før men leverer mindre og indre.
40-50K bruker jeg 1111-1250W på/h
12.30, 6pm	  2,799	  8
12.30, 3pm 	12,756 	35
12.30, 12pm 	0 	0
12.30, 9am 	11,538 	22
0 og 3k osv zzz
Endret av War
Anbefaler ikke å editere client.cfg. En liten miss og du har en anonymous klient kjørende. Kjør heller -configonly.
Det lønner seg selvsagt å følge med på loggen ved oppstart etter en editeren. enten det er i teksteditor eller ved å kjøre -configonly. En rask titt i logen når klienten starter opp og du ser hva den tolker og ikke tolker av settinger.
Jeg sier det fordi det er fort gjort å få feil tekstformat på filen. Ting kan se bra ut, tror man, så er det ikke det. Man bør informere om at man kun bør bruke notepad (uten tekstbryting) av windows integrerte editorer.
Jeg er helt med på hva du sier, men poenget mitt var at uansett om man editerer tekstfilen eller gjør endringer gjennom å kjøre config bør man følge med på logen om hvordan klienten starter opp etter endringene. Og gjør man det så vil man veldig fort oppdage feil som feks at man folder uten brukernav/teamnummer.
Godt Nytt År alle sammen og gratulerer med ny månedsrekord på over 22mill!
Ja, godt nytt år alle sammen og godt jobbet. Jeg ser ved hjelp av logmein at jeg har begynt å få EUE på en av 250ene, selv om FHMmonitoren på nabomaskina sier ok. Så jeg åfr skynde meg hjem å finne ut hva det er.
Om å bruke notepad til å redigere clientconfig, vil ikke anbefale det. Selv om det ser bra ut i loggen en stund kan det skje noe etterhvert, aner ikke hvorfor. Og det er ikke fordi man har gjort en liten feil. Gjør man det funker det ikke i det hele tatt.
Derfor jeg anbefaler -configonly istedet for å editere fila direkte. Men skal man gjøre det, bruk notepad og endre kun tekst og for guds skyld ikke wordpad.
Wow topp Xell, grattis ja :) Og vil holdt XCPUs bak oss ut året :)
Endret av Theo343
Har ikke orka å sette opp begge GPUene i GTX 295, men det virker som om den ene GPUen er mer enn nok på den lille hybelen min. I natt måtte jeg åpne et vindu fordi det ble for varmt. Hvordan dette skal gå til sommeren vet jeg ikke. Til tider har mitt gamle trauste 8800 GTS nesten overopphetet, selv med alle vinduer åpne.
Det du kan gjøre for GPU folding om det blir for varmt er å bruke rivatuner eller msi-afterburner til å klokke shaderne ned slik at kortet jobber saktere og blir mindre varmt men alikevel folder. Kjekt også for sommerfolding :)
På SMP foldere kan man bare senke -configonly til eks. 50% om sommeren.
EDIT:
Forøvrig ser det ut som vi straks passeres av XCPUs. De dytter hardt på nå :) Men vi holdt i det minste plassen ut året. Dog har jeg en liten overaskelse på lur til dem :p
Endret av Theo343
Jeg bruker PSPad som legger ut configfila vertikalt, ikke horisontalt som NotePad. Da blir det mye lettere og holde oversiktet og ikke gjøre feil. Skjermbilde av PsPad:
Ja, og Godt Nytt År til alle. :thumbup:
Endret av -alias-
Veldig fin den alias :)
Grunnen til at jeg foreslår notepad er fordi mange ikke laster ned en ekstra editor. Hvis den editoren kan vise linjeskiftene i client.cfg uten å ødelegge filformatet når den lagrer så er det bra :). Wordpad vil eks. vise det slik PSpad gjør men ødelegger filformatet når man lagrer filen.
Jeg har ikke testet eks. edit i cmd mot clientcfg som også er native.
Endret av Theo343
