-alias-/war:
Trist å høre at dere også plages av problemer. Har startet en ny bigadv nå som jeg håper går bedre.
Ga opp å få sendt in partial results på bigadv som kræsjet på 93% selv om jeg til slutt fikk en "fungerende" qfix binary, da det ikke nyttet. Tråden på det er her: http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=44&t=12554
Jeg skal iverksette en siste push med ekstra foldingkrefter i morgen som skal få gå til over nyttår. Det andre laget er bare 4.5 dager bak oss nå og med frafallet/problemer vi har hatt siste to døgn spørs det om vi klarer å holde de bak oss til over jul. Men jeg har ikke gitt opp ennå ;)
Endret av Theo343
-alias-
Tror det lønnes å ha litt is i magen nå. Om PPDen din dropper litt så bør du vel tenke framover. Skaffe eldre kort kan umulig lønnes på sikt.
Får du tilbud om noe nyere bør du alltid velge det. Kort som går 24/7 må jo nødvendigvis slites og de nye har høyere PPD/Watt. Selvfølgelig er det også et prisspørmål så noen av GTS250-kortene er aktuelle nå.
Jeg holdt på å bestille et demo 9800GX2 men avbestilte heldigvis i tide. Tanken var at det kunne passe sammen med 250-kortene. Glad jeg avbestilte, vet jo aldri hva det har vært gjennom som demo eller pga reklamasjon.
Ellers er jeg litt irritert nå, skulle legge inn en saksopplysning på lyssøyler på yr/nrk men det var ikke så lett. Men se hva som ellers lett kommer på "trykk"!
Nå står vel ikke 9800GX2 noe tilbake for de andre Nvidiakortene i pris. Sist jeg sjekket, var de dyrere enn alle de andre.
Ja, men de er ikke lenger å få kjøpt nye fant jeg ut, så da blir det enten demo-kort hvis man vil ha tilbake 9800GX2 eller så kan man få tilsvarende ytelse i et annet kort.
Tror det lønnes å ha litt is i magen nå. Om PPDen din dropper litt så bør du vel tenke framover. Skaffe eldre kort kan umulig lønnes på sikt. Får du tilbud om noe nyere bør du alltid velge det.
Har hatt 3 stk. XFX 9800GX2 og samtlige har avgått med foldingdøden på en kjerne, så jeg kommer til å holde meg unna alt fra XFX i fremtiden. Har 2 stk. til av andre merker som jeg har hatt lengst og som fremdeles virker. Tror jeg likevel skal la dem slippe mer folding over jul før disse også kneler. Så jeg avventer og ser hva som kommer av nye kort før jeg bestemmer meg. Blir nok ikke mere brukt på meg heller til folding, så der skal jeg gi deg helt rett.
-alias-
Jeg handla som nevnt før to kort som demo for litt siden, og det ene hadde en defekt vifte. Ble 120 grader, men surret og gikk med to 92mm plassert oppå da jeg dro hjemmefra :p Nå er altså riggen nede, og vet ikke hva som er årsaken... men de lå støtt som fjell i 16 timer før jeg forlot kåken, så de burde ikke ramle ned, sånn uten videre. Men det skal være vanlig garanti på demo, såvidt jeg har hørt.
Jeg har jo kjøpt mye brukt og demo oppgjennom tidene, og ofte funker det bra. Et av de bedre hovedkorten jeg brukte i flere år var demo, men det har vel ikke så mye med saken å gjøre. Poenget er vel at folding krever sitt av GPUene og legger man arbeid i det bør det vare en stund. Jeg har gode erfaringer med XFX -alias-. Og Komplett, om man gjerne vil bytte inn og reklamere. En og annen reklamsjon må man vel regne med på utstyr så hardt kjør som folding er.
Jeg er også litt spent på å se om kortene mine varer til reklamasjonsperioden går ut... håper nesten de ikke gjør det, for varer de i halvannet år så er jo sjansen stor for at det dukker opp noe bedre i postkassa senere, all den tid 8 og 9-serien er rimelig utdatert allerede nå :p Mulig jeg gjør om de to kortene jeg ikke har garanti på til gamingkort eller prøver å oppgradere når gtx260 kommer enda lenger ned i pris, vet ikke om jeg heller får tak i selgerne dersom RMA er aktuelt.
Hva er reklamasjonstiden for skjermkort, hovedkort, minne, psu og prosessor?
EDIT:
Ellers litt info om bigadv og GPU2 kjørende samtidig.
Bigadv TPF = 34m43s med GPU2 kjørende samtidig og GPU2 faller ned til omtrentlig 7700 på gtx285@stock med P5906 som er en 472 poenger (ikke optimal WU). Uten GPU2 kjørende ville bigadv TPF vært 30m. Alt i alt så synes jeg det er ganske så bra ytelse overall i Windows med bigadv kjørende i VM Linux. Jeg har som sagt funnet ut av backup/cpt problemet så jeg vil ikke miste en WU til pga. den slags problemer.
Min GPU2 med GTX285@stock når den kjører alene ligger også generelt rundt 8400-9100 PPD og ikke tall som andre snakker om med 9.5-10K PPD som jeg mistenker er overklokkede kort.
EDIT2:
Forøvrig tar jeg min PS3 ut av folding rekken nå siden den benytter YellowdogLinx@WM på PS3 som gir meget dårlig ytelse ift. hva PS3 egentlig er i stand til. Den utfører sin siste WU av 892 stk som er ferdig om 2t og 20min.
Ellers tar jeg ned en Linux SMP folder (x3220@stock) som gir 4400 PPD rundt kl. 16-17 for å bytte hovedkort(Asus P45), kjøler etc. og klokke den opp en del. Det gamle hovedkortet(Gigabyte P35) skal til et PC bygg som blir julegave til ei lita ei i bekjentskapskretsen. (Drøyd alt for lenge).
Innimellom må vi også være med på å pynte juletreet *host*.
EDIT3:
Viktige nyheter :)
Protomol core unveiled with -advmethods
The Protomol core for uniprocessor clients has just entered the public testing phase for –advmethods flag users. It comes along with two new projects: 10000 and 10001.
This new core implements the NML (Normal Mode Langevin) method which accelerates the long-time dynamics of the proteins by a factor that can reach speeds up to a hundred times faster than those of molecular dynamics. This method searches for low frequency directives by using normal mode analysis and projects the motion of the molecule along them while resolving the nearly instantaneous motion. If you want to learn more about this method, you should read this pre-publication: Multiscale Dynamics of Macromolecules Using Normal Mode Langevin.
Based on Protomol 3.1, this core and its associated projects have the following goals:
To validate NML by simulating the folding and dynamics of the Fip35 WW domain.
To understand the role of mutations on folding.
To understand the activation of src Kinase, an enzyme that is involved in the onset of some kinds of cancer.
On the technical side, this core is able to take advantage of most modern CPU optimizations (SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 and SSE4.2), however, a few compatibility issues are still present on AMD processors, resulting in the core only using SSE2 on these chips. This should change in the not-too-distant future when the issues have been worked out. If you have a processor that doesn’t have the above mentioned optimizations (Pentium 3, Athlon XP, etc.), please report the behavior and the performance of this core on your machine.
For more information about the Protomol core, you should visit the Protomol official site.
The new projects are distributed by a new server (129.74.85.48) which is located at the University of Notre Dame (Indiana) and have the following characteristics:
p10000 : 544 atoms, 84.48 points, preferred deadline 3.07 days, final deadline 23.04 days. This project uses conventional simulation methods.
p10001 : 544 atoms, 50.56 points, preferred deadline 1.84 days, final deadline 13.79 days. This project uses the NML simulation method.
Updated on 22 Dec at 22H15 UTC :
The behaviour of Project 10001 has proven to be different from that which we usually see; sometimes, the simulation enters into a state where no further computation is possible, but which is not technically a folding error. This situation usually triggers, with other cores, an Early_Unit_End or an Unstable_Machine error. With the Protomol core, these states are expected and don't trigger an error. You'll see them with a WU reported as completed (Finished unit, core status = 64) before it reaches 100%. Don't worry if this phenomenon occurs on your machine; it is perfectly normal and expected.
Happy folding!
Og litt "porno" for oss foldere:
In May, the University of Antwerp unveiled its €4,000 supercomputer, which can easily compete with conventional supercomputers costing several million euros each. This feat was made possible by the use of CUDA and four GeForce 9800 GX2s.
To further their research into bone structure, the university has developed the next evolutionary step of their supercomputer: the Fastra 2. It is based on an Asus P6T7 WS motherboard with 7 PCIe slots, and no less than six GeForce GTX295 and GTX275s. for a theoretical computing power of up to 12 TFLOPS. The cost of this machine is estimated to be €6,000.
The mounting structure has necessitated the use of several PCIe extension cords; manufacturing a box specifically designed to contain the GPUs; the development of a special BIOS (with the help of Asus); and patches for the Linux kernel.
The rest of the setup consists of a Core i7 920, 12GB of RAM spread across 6 2GB chips, a 1TB Samsung hard drive, a Thermaltake Thoughpower 1500W PSU, and three PowerExpress 450W PSUs. You can see a whole video posted by the researchers on Youtube.
This computing power is used for rendering high-resolution tomographic bone structures, and is done in the context of research into bone diseases such as osteoporosis.
Endret av Theo343
Alle komponenter som er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år har 5 års reklamasjonstid, som gjelder samtlige av de nevnte.
Klipp fra Kjøpsloven, Sitat: "For ting som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er fristen fem år. Dette er først og fremst bestandige kapitalvarer som f.eks. møbler, biler, radio/tv-apparat, byggevarer mv. Som hovedregel bør klagen framsettes overfor selgeren." Sitat slutt
Link: http://forbrukerportalen.no/Publikasjoner/...4/1025851213.08
Takk -alias-, ville bare være sikker :).
På GPU2 og Bigadv samtidig får jeg 8770 PPD på GPU2 P5771. Det synes jeg er ganske levelig sammen med bigadv smp 8.
EDIT:
Huff nå gjorde jeg det enhver folder har mareritt om, kjøpte 2stk ATI toppkort (2 stk PowerColor 5870). Men jeg håper OpenCL og Stream skal ordne opp i ytelsen med GPU3 klienten så blir der kongekort der også.
Komplett fikk in 34 stk på lager i dag og jeg falt for fristelsen til å kjøre mitt livs første CF oppsett til gaming. GTX285 kortet skal uansett over i X3220 riggen og folde 24/7 der sammen med en SMP -4.
Endret av Theo343
Litt usikker på om jeg skal iverksette mer krefter i jula siden Stanford har store problemer med CS servere om dagen.
The collection servers are currently:
171.65.103.100 and
171.67.108.17 and
171.67.108.25
Posting about problems with any of them isn't likely to help since they're all saturated and keeping the WU in your local queue is the only option available unless you're very lucky. The Pande Group can do nothing about it until new resources can be brought on-line . . . which is probably going to be when the new server code completes testing and can be rolled out to the various servers.
Because of that, I'm locking this thread.
Do check the status of your Work Server on the ServerStatus page and if it needs help, you'll probably find a thread already discussing it's status.
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=18&t=8690
Endret av Theo343
Ellers tror jeg vi kan si at vi har klart å sikre oss plasseringen til julaften ringes inn :thumbup:
XCPU's er litt variable (les kjører kanskje endel bigadv) i prestasjonene, men det skal vel gå. De har dessuten en noe fallende trend.
Vi hadde også større marsjfart enn svenskene for en uke eller to siden, men de har mobilisert skikkelig. De har nå 917 aktive, hvorav 648 som har kommet til siste uke. 491 av disse er førstegangsfoldere. Her sliter vi med å samle 200 aktive!
