Du kan prøve å lukke klienten med Ctrl-C.
Vet ikke om det hjelper deg, siden jeg aldri har hatt problem med å restarte SMP, selv om PC'ene har slått seg av pga strømbrudd.
Loggen ser typisk slik ut -stopp:
[09:33:26] Completed 175000 out of 250000 steps (70 percent)
[09:33:53] Killing all core threads
[09:33:53] Killing 2 cores
[09:33:53] Killing core 0
[09:33:53] Killing core 1
Folding@Home Client Shutdown.
og restart:
[09:34:37] Entering M.D.
[09:34:46] Calling FAH init
[09:34:47] Read topology
[09:34:47] s
[09:34:47] Writing local files
[09:34:47] Completed 175000 out of 250000 steps (70 percent)
Hvor mange iter/s får dere?
Vet ikke, og for min del er det irrelevant. Alle statistikker måler i ppd (points per day). Iter/s er noe diverse viewere opererer med, og jeg har forlengst kuttet ut slikt. De bidrar dessuten til å redusere iter/s, siden vieweren nødvendigvis benytter noe ressurser. Det gjør også nettleseren, særlig om man har oppe sider med mye flash-reklame.
Selv bruker jeg loggfilene dersom jeg vil sjekke ppd. En arbeidsenhet (WU), er som regel inndelt i 100 frames. Disse registreres i loggen med tidsangivelse og tekst "completed n%", og normalt er tiden det tar å gjøre ferdig en frame lik gjennom hele WU'en. Den kan variere fra WU til WU, men for Nvidia GPU WU'er virker tidsforbruket relativt likt på samme og tilsvarende WU'er. 59xx WU'er er unntakene.
Her kan du følge team 37651, Hardware.no.
http://folding.extremeoverclocking.com/tea...?s=&t=37651
Jeg har et 7800GTS 256mb kort liggende. Kan dette brukes til folding? er det noe vits?
Jeg har også opplevd problemer med mitt 3850. Jeg får ikke opp "display", men får opp melding om at programmet må avsluttes. Noen ideer?
Endret av kalg
"Display" er vel vieweren, den behøver du strengt tatt ikke. Folder klienten normalt om du ikke prøver å få vieweren opp?
GTX 260SP216 nesten i 10000 (9816) ppd - shader @ 1704.
GPU'en ligger på 63C med vifta på 62%.
De der gir vel nesten samme PPD pr krone som 8800gt f.eks., dersom man får dem brukt til en rimelig penge da :p 8800gt er ca 4400 for meg, litt avhengig av WU, de minste er vel opp 5500 ofte. Synd EUE's ødelegger litt for meg der...
8800gts'et mitt er helt mongo, EUE hehe tiden. Kjører det i tospann med et 4870 på en annen rigg. Kan pcie-hastighet på x4 være en forklaring?
Det ser ut som den folder normalt. Gpu ligger med 50-80% belastning. Får bare vente og se.
På et par kort får jeg nå helt uten grunn "CoreStatus = 6E (110)" som vel betyr noe som:
CORE_OUTDATED CoreStatus = 6E (110) + Core out of date. Auto updating.
Løsningen fortelles å være:
If the new dowloaded core still fails with the same error then it is likely that there is an assignment issue server-side at Stanford. Report the case and delete the WU. Jeg gjorde så, men feilen er tilbakevendende.
Del av loggen hos meg:
[19:31:14] Verifying core Core_11.fah...
[19:31:14] Signature is VALID
[19:31:14]
[19:31:14] Trying to unzip core FahCore_11.exe
[19:31:14] Decompressed FahCore_11.exe (1843200 bytes) successfully
[19:31:19] + Core successfully engaged
[19:31:19] Deleting current work unit & continuing...
[19:31:23] - Preparing to get new work unit...
[19:31:23] + Attempting to get work packet
[19:31:23] - Connecting to assignment server
[19:31:24] - Successful: assigned to (171.64.65.20).
[19:31:24] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[19:31:24] Loaded queue successfully.
[19:31:25] - Attempt #1 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
[19:31:36] + Attempting to get work packet
[19:31:36] - Connecting to assignment server
[19:31:37] - Successful: assigned to (171.64.65.20).
[19:31:37] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[19:31:37] Loaded queue successfully.
[19:31:39] + Closed connections
[19:31:44]
[19:31:44] + Processing work unit
[19:31:44] Core required: FahCore_14.exe
[19:31:44] Core not found.
[19:31:44] - Core is not present or corrupted.
[19:31:44]
Folding@Home will go to sleep for 1 day as there have been 5 consecutive Cores executed which failed to complete a work unit.
[19:31:44] (To wake it up early, quit the application and restart it.)
[19:31:44] If problems persist, please visit our website at http://folding.stanford.edu for help.
Endret av -alias-
Laget ligger nå på 22 plass :thumbup:. Det var jeg ikke klar over og vi var på 30 plass sist jeg var med i stor stil.
Jeg skal kjøpe meg et HD5870 nå, har ATI blitt noe bedre på folding? Uansett så tenkte jeg at istedet for da å selge mitt GTX285 så kanskje jeg setter opp en liten dedikert foldingmaskin igjen med en E8400 som skal få lov å kjøre 24/7 1xGPU og 1xSMP (om de fortsatt tillater 2 kjerner).
Tanken er å forsøke å få dette inn i en microATX eller løsning evt. et HTPC kabinett som tillater ATX. Det begynner å bli kaldt i første etasje igjen og på hjemmekontoret har jeg ingen varmeovn hehe.
Endret av Theo343
