Åja , du begynte så tidlig på overgangen.
Komplett er greie, jeg foreslo 250GTS med 1GB og å betale mellomlegg da jeg leverte inn ett av 8800GS som begynte å svikte. De leverte uten å kreve noe ekstra. Annerledes med enkelt andre butikker som til og med krever leie for utstyr de tar til reklamasjon og leverer dårligere vare tilbake til kundene, man blir lei slike butikker. Så heretter handler jeg mer og mer hos Komplett.
Huffda, her er varmt og lummert i betydningen fuktig!! Liker det ikke, her skal det enten være kaldt og regn eller tørrt og varmt! Har måttet trappe kraftig ned på foldinga, med så fuktig luft blir det lett badstueffekt og enkelte av 8800GS korta mine har en tendens til å krype opp mot 107 - 108 grader og det er definitivt for mye! 250GTS kortene klarer allikevel å holde en brukbar temp fra 59 - 65 grader C (imponerende, på tross av hundestøv og midd?) så de får gå.
Varmt her også, men ikke spesielt fuktig. Er kun plaget med at 2 av 9800GX2-kortene blir varme (opp mot 100) på den ene GPU-en, og disse har jeg underklokket litt og de ligger nå omkring 83 - 85 grader eller lavere. De produserer likevel nesten opp mot det normale. Begge de som blir varme er av merket XFX. Det samme gjelder for 2 stk 8800GTS, også XFX, men disse klarer likevel å stå på default-innstillingene uten å passere 90. Ellers så synes jeg kortene generelt produserer dårligere i varmen. XFX-kort kommer jeg ikke til å kjøpe flere ganger.
Er rundt 12-13C utenfor her om natta, noen ganger våkner jeg av at det er litt kjølig på rommet. Får sette opp noe til folding igjen senere i august, men ønsker da å ha en maskin med flere kort i og ikke en og en maskin med kun ett kort som ting står nå. Bare slik at det blir litt mer energieffekivt. Får sette sammen en handleliste når jeg har ork.
Endret av Smirnoff
1888 poengere gir 30% mindre strømforbruk enn 511 finner jeg ut. Har måler på hele riggen og kom til å gå forbi den og kunne lese av 1400 Watt. Normalt ligger forbruket på opp mot 2000 Watt, av og til over også. Denne variasjonen bruker minst strøm og dermed fine temperaturer:
Endret av -alias-
Hele 59xx serien har nok den egenskapen, i tillegg virker det som om de også belaster CPU'en minimalt. 511 poengerne er noe herk, gir lav ppd og mye varme. Kjører bare single GPU'er frem til utpå høsten med kjøligere vær.
Må si meg enig med -alias- tidligere påstand om at nV 250GTS er velegnet til folding. Rimelig og godt alternativ! Disse går på default og akkurat nå var T 76 og 67 gr C, lavest på den med 1Gb minne (men det kan være andre årsaker enn minnet til temperaturdifferansen).
GTS250 er suveren til folding. Når det kommer til pris/ppd ligger konkurrentene fra 40-160% over. Beste alternativ til GTS250 er GTX295, der du betaler 76% overpris for ytelsen, men sparer 21% på effektforbruket.
Billigste GTS250 koster ca 850. For et GTX295 vil du måtte punge ut med ca 1500 for samme ytelse, men vil spare 270 kWh/år ved kontinuerlig drift.
