Trur eg fikk til 8800 GTX'n med komandoen:
-forcegpu nvidia_g80
Sliter framleis med gpu 1 på GTX295 kortet.
Er det meininga det skal hakke slik når man folder?
Er jo i allefall uaktuelt å folde når man skal bruke pc'n.
Ting eg skriver her kjem 0.5 sekund seinere pga lagg!
Skal det være slik? eller ikkje?
Edit:
Fatter ingenting lengre...
Plutslig spratt G80 kortet opp i 7000 PPD, og det kan jo ikkje stemme.
Endret av Cornel
Er GPU klienten eg styrer med.
CPU klienten kan gå på full fres, merker ikkje til den.
Har for tida ikkje den på imens eg forsker på GPU saken.
Kor mange klienter køyrer dere på eit GTX 295 kort? 1 eller 2?
Edit!
Trur eg fant ut av det no!
Skal i allefall teste.
http://www.overclock.net/overclock-net-fol...lug-needed.html
1. Enable multi-GPU mode.
2. Disable multi-GPU mode.
3. Right-click on desktop and navigate to display properties.
4. You should now be able enable monitor #3.
5. Run GPU2 clients!
Ein, to, tre, (nesten fire), FEM skjermer!
Endret av Cornel
Q6600 kjører SMP-klient med 95% belasting, resten av cpukraften går med til å støtte 2 GPU-klienter. CPU viser 100% belasting på alle kjerner. Opplever en max temperaturforskjell mellom kjernene på 12 C, noe jeg rent teknisk synes er pussig. CPU er OC til 3.4GHz. Men det er kanskje normalt med slike variasjoner?
Endret av -alias-
-alias- Nå har jeg også testet SMP-klienten på min Q6600, men jeg får 210ppd.
I tillegg feiler den etter den har kjørt ca en kvart Wu.
Kjører snarveien med: -smp. Fikk store øyne når jeg så deg på 2,5k ppd på den
Burde iallefall fått ca 1k ppd, på standard clock vel?
Endret av Torefos
PPD varierer med hvilken WU man får tildelt. Jeg har vel vært oppe i nesten 3K og helt ned mot 1K. Med Q6600 uten OC burde du ihvertfall klare opp mot 2K vil jeg tro. Hvilken maskinvare har du ellers i maskinen?
Endret av -alias-
Lurer på om jeg gjorde ting feil under smp konfigurasjonen. Ser ut til å jobbe med 4 kjerner på en wu - 210pts, som tar 24timer å gjøre ferdig.
Ettersom ppd er på like mye pts som en wu.
Maskinvaren er den som er oppgitt i signaturen.
Nå har jeg også begynt å folde. :) Folder bare med GPU, et GTS285. Hvordan kan jeg sjekke hvor mye poeng jeg har, og hvor mye bør jeg forvente av poeng hver dag? PCen er på mellom 10 og 20 timer hver dag.
EDIT: Og jeg har joinet hw-teamet. Jeg lurer også på hva "iter/sec" er. Min ligger på mellom 1900 og 2000 for det meste av tiden.
Endret av Zeke
XP Pro (x86) krasjet fullstendig på den minste riggen min. Dette har skjedd en gang før og da gikk det ut over en rambrikke som ble svidd (kjellms hadde rett), men her berget jeg alt med å kjøre en reinstallasjon med reparasjon etter å ha skiftet ram. Nå hjalp ikke dette og jeg gikk et hakk opp og la inn XP Pro x64. Ren XP krasj denne gangen uten svidd hardware. Jeg er spent på om oppgraderingen til 64 bit OS har noe å si for foldingen med hensyn til PPD.
Endret av -alias-
Bruk f.eks FahMon. Siden forskjellige prosjekter gir forskjellig antall poeng, er det ikke alltid lett å forutsi PPD, og om maskinen ikke står og folder 24/7, så kan det nok variere sterkt. Du får folde en stund og se hva resultatet blir.
Takker. Med bare GPU-en på denne PCen, står det at jeg vil få (det er med en WU ferdig) 8600 PPD. Men nå har jeg også lastet ned CPU-klient, samt GPU-klient til laptopen min (9800M GTS), og jeg vil vel få en oppdatering om hva normal PPD vil bli da. Men det er vel medregnet at PCene står på 24/7?
Jeg tror forresten at jeg i fremtiden bare kommer til å kjøre folding på skjermkortet til desktopen min. Når jeg folder på laptopen, bråker den, siden viften spinner opp, og CPU-en er vel lite effektiv i forhold til GPU-en.
EDIT: Jeg har et 8800GTS 640 liggende som jeg ikke vet hva jeg skal bruke det til. Er det mulig å sette dette inni og folde på det? Kunne jo foldet med det 24/7, mens jeg foldet på GTX 285 når det ikke er i bruk.
Endret av Zeke
Velkommen til folden Zeke (litt ordspill her gitt) :) Når du skal folde med flere skjermkort på en maskin bør de ha likt antall shadere. 8800GTS 640 har vel 112 shadere hvis jeg husker riktig mens GTX285 har 240? Husker ikke helt hva som skjer, men trøbbel blir det.
Vet ikke om SMP-klienten min kjører som den skal. Får fremdeles bare ca 210ppd. En Q6600 på 2.4GHz burde jo levere mer enn det. Det tar jo et døgn å fullføre en wu jo.
Kjører DeinoMPI, er dette den riktige versjonen? Kjører Windows 32bit.
Kjører med flaggene -smp -deino
Endret av Torefos
