Q-tec er vel helt ok, bare så lenge man ikke belaster den noe særlig. Men 650W-utgaven er på langt nær 650W, heller noe mer som 400W i beste fall. (Ses lett på 12V-railen, som du sier har peak last på 325W).
Ja jeg stusset på det med peak 325W på 12 Volten? Q-tec har ingen PCI-e kontakter så jeg måtte bruke overganger og dermed belastes vel 12V-railen med strøm til 2 skjermkort, 3 HD, og Optisk drev når dette er i bruk. Vet ikke eksakt hvor mye dette blir, men det nærmer seg nok 300W +/- noen watt. Totalt trekker den omkring 400W fra veggen (har registrert 462W når CPU belastes). Maskinen er stabil og jeg har ennå ikke opplevd unstable meldinga under folding. Luften ut fra PSU er såvidt lunken så den virker ikke overbelastet. Likevel, etter all negativ omtale skal jeg være glad når ny PSU er på plass.
Qtec er ikke noe jeg ville hatt i noen av mine maskiner, til det er jeg for glad i kvalitetselektronikk jeg betaler penger for. Jeg hadde et par Qtec som ble kjøpt i et konkurssalg hvor planen var å ha de som reserve PSUer. Me de ble solgt videre fortere enn svint når jeg leste om hva de i grunn var. Jeg opplyste også om div. artikler når jeg solgte dem videre.
War:
Du lar deg vel ikke stoppe av en dårlig XP CD? Et CD kit koster 200,- og du kan få et gratis av meg om du vil. Du må ha lisensen(cdkey selv selvf.
Endret av Theo343
Neida , bare stoppet for helgen, skal kjøpe må mandag kl 0900.
Siden jeg går data på høyskolen må jeg ha xp cd som fungerer uansett.
Må også ha nye disker, 2 døde denne uken (gamle IDE i gamle maskiner)
Endret av War
Var ikke alt bedre før i tiden?
Nei, absolutt ikke. Og jeg vet det, jeg er gammel (i forhold til deg iallfall). :!:
GTX295
HVordan går det med eksperimentene. Er det ingen som har noe postivt å melde om GTX295?
Endret av kjellms
Vel, disse PSUene bygger på den utdaterte ATX1.3-standarden, så det er logisk at de er svake på 12V og ikke har PCIe-kontakter. Egentlig ville jeg ikke stolt på at maskinen forblir stabil i lengda, siden strømmen som leveres sikkert er full av rippel. Skal du ha den kjørende 24/7 så ville jeg kjøpt noe skikkelig etterhvert ja.
Annen plass?
Uhm Hist -Høyskolen I SørTrøndelag.
Om man må folde i XP blir det neppe mange 295 erfaringer da folk med dette utstyret sansynligvis har vista eller noe man kan ha mer en 3,3gb ram i.
Endret av War
Endte opp med denne: https://prisguiden.no/product.php?productId=104840 og regner med at den er her senest onsdag. Får håpe at den gamle forblir i ett stykke inntil da :cool:
Og på samme måte som ram vil de kjøre på den lavestes hastighet.
8800GT og 8800GTX i en rig så blir det 8800GT -SLI
Familien må være den samme ikke modellnavnet aka posten over.
Litt forsiktig her nå...
Nei, de kjører på hastigheten til det nevnte kortet men CUDA klarer kun å iverksette likt antall shaders. MHz vil ikke utjevnes i folding og SLI fungerer helt annerledes. Familienavnet må heller ikke være det samme, kun fra G80 og oppover og likt antall shadere på alle kort.
NB!
SMP 6.23 RC1/Beta gikk ut i dag så de som får stopp på denne må gå hit og hente en ny extended exe fil.
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=46&t=6642
Endret av Theo343
Har vært stille på meg en stund, men nå blir det litt mer fart. Har skaffet to stk. GTX295 som erstatter GTX260. Pakkene ligger med ppd mellom 5800 og 8100 avhengig av type prosjekt, omtrent 2000ppd høyere enn GX2. Shader er satt til 1420. Kan kjøre 1500 men det overrasker meg at den høyfrekvente lyden jeg hadde på 8800GS er tilbake på GTX295. Den fikk jeg ikke på GTX260.
Men jeg får ikke kjørt kortene i SLI for gaming. Får ikke noe SLI-valg i kontrollpanelet til Nvidia. Bruker siste driver 181.22 og XP. Noen som har noe tips?
Nei du må opp i min 112C før dem dør, på papirer tåler dem 125C
Mye av luften går rett inn i kabinettet, hvor god lufting har du?
(på noen kjermkort som 9800gx2 295 osv)
Får enda ikke foldet, 1 disk døde, fikk meldinger om å ta backup pga skader på disk.
Satt i disk nr 2, den døde den også. Post-it lapp til meg selv, kast alle IDE disker fra nittitallet.
Kjøpte en 500gb sata, får neppe lagt inn xp ikveld.
Endret av War
Hehe War, krysser fingerne for deg.
Alias:
Så lenge kortene dine ligger under 90C skal du ikke frykte noe som helst. Når de begynner å bevege seg over 90C og krabber oppover bør du se på løsninger for å få dem kjøligere.
Endret av Theo343
Har veldig bra lufting, og skjermkortene sender egen luft ut bak. Øvrige temperaturer som CPU, HD, HK ligger på 34 - 36 og når ikke 40. Vel da slapper jeg av med hensyn til temperaturer hvis det du opplyser er riktig. Jeg synes det høres "helvetes" varmt ut for å si det mildt med at de lever med over 100C°.
Fikk tak i et Asus Striker II Formula hovedkort. De tre PCI-eks slotene hadde fin avstand trodde jeg. Måtte jo være lett å montere inn de tre dobbelslot GPUene jeg har....
HVorfor skal det alltid være så .... å komme igang med et "nytt" hovedkort? Flere mislykka forsøk på installasjon, flere varianter av XP, skifting kabler, HDer osv., tilslutt oppgradering av bios, nervepirrende - endte med svart skjerm og startnekt. Joda, kort sagt, fikk liv i det igjen og så viste seg at det var minnetrøbbel igjen, et par Corsair XMS-2 var kanskje ikke ett dualpar allikevel eller har en feil. Eller noen har rotet og byttet brikker. Biosoppgraderinga hjalp sikkert noe, men det beste var ett annet minnepar!
Etter det gikk det kjapt, inn med XP servicepacks og andre nødvendige programmer, så tre stk XFX 8800 GS i hver sin slot. Installerte en GPU 6.20 og prøvekjørte den en stund før jeg satte inn de to andre clientene også. Det trengs ikke plugger i de to andre kortene og det er nok å skrive -gpu 0, -gpu 1 og -gpu 2 i ruta for Additional Client Parameters.
Fahmon viste sum på 11441 PPD (1 stk 511 p og 2 stk 353 p prosjekter), på standardinnstillinger. Med tre 511 falt det fort under 9k.
Endret av kjellms
...nå blir det litt mer fart. Har skaffet to stk. GTX295 som erstatter GTX260. Pakkene ligger med ppd mellom 5800 og 8100 avhengig av type prosjekt, omtrent 2000ppd høyere enn GX2. Shader er satt til 1420. Kan kjøre 1500 men det overrasker meg at den høyfrekvente lyden jeg hadde på 8800GS er tilbake på GTX295...
Takk for rapporten 5800 - 8100 altså sum 11-12k til 16k. Ikke langt unna de 14-15k vi tippet?
Hva slags høyfrekvent lyd (vifte?) er det du tenker på, jeg har ingen slik lyd på mine 8800GS?
