War Skrevet 29. januar 2009 Del Skrevet 29. januar 2009 Jeg kan iallefall folde på CPU til jeg får handlet inn gpu-gear-mods Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 29. januar 2009 Del Skrevet 29. januar 2009 Du fikk dem ikke til å kjøre med eks exefil -gpu 0 -forcegpu nvidia_g80 osv? Og du har ikke flere innganger på skjermen? Lenke til kommentar
War Skrevet 29. januar 2009 Del Skrevet 29. januar 2009 (endret) ingen anelse hva det er fornoe. -gpu 0 -forcegpu nvidia_g80 Skjermen har en inngang til ja men kortene har 3. Kan evt kobble skjerm nr 2 til de to andre portene på kort nr 2 som en halveis løsning. Ser for meg kluss her ved evt gameing osv.+ får ikke brukt de andre pcene som også kan folde på cpu. Billigste løsning blir vel å kjøpe motstander. Endret 29. januar 2009 av War Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) - lag en snarvei på skrivebordet til [email protected] som ligger i f@h0 katalogen din. - kall snarveien F@h GPU0 - åpne egenskapene på snarveien og legg til parameterne -gpu 0 -forcegpu nvidia_g80 på kommandolinjen Hvis meg så en skjermdump av egenskapene på snarveien. Endret 30. januar 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
War Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) C:\Users\War\AppData\Roaming\F@h0\[email protected] -gpu 0 -forcegpu nvidia_g80 Start i: C:\Users\War\AppData\Roaming\F@h0 Endre de andre 3 til 1,2,3 så starte dem eller starte en og en. Endret 30. januar 2009 av War Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) Topp! La den så ligge. - Lag så en snarvei til som du kaller "F@h Gpu0 Config" på skrivebordet og legg til kun parameteren -configonly og ikke de andre vi nevnte tidligere. - Start denne snarveien og konfigurer alle opsjoner, også advanced options. Ikke legg til parametere når du kommer til slutten hvor den spør om "additional client parameters". - Husk å bestemme deg for om du vil hete War eller war og vær konsekvent på dette. Noter også machineid du legger inn som må være unik for hver klient som kjører på maskinen. - Du har nå bla. fått en client.cfg i katalogen, paste innholdet av den her i en quote. EDIT: Konfigurasjonen du går igjennom skal se omtrentlig slik ut: # Windows GPU Console Edition ################################################################################################################################ Folding@Home Client Version 6.20r1 http://folding.stanford.edu ############################################################################### ############################################################################### Launch directory: C:\Folding\Gpux Executable: C:\Folding\Gpux\[email protected] Arguments: -configonly [00:17:16] - Ask before connecting: No [00:17:16] - User name: [email protected] (Team 37651) [00:17:16] - User ID: ***** [00:17:16] - Machine ID: 10 [00:17:16] [00:17:16] Configuring Folding@Home... User name [[email protected]]? Team Number [37651]? Passkey []? Ask before fetching/sending work (no/yes) [no]? Use proxy (yes/no) [no]? Acceptable size of work assignment and work result packets (bigger units may have large memory demands) -- 'small' is <5MB, 'normal' is <10MB, and 'big' is >10MB (small/normal/big) [normal]? Change advanced options (yes/no) [no]? y Core Priority (idle/low) [idle]? CPU usage requested (5-100) [100]? Disable highly optimized assembly code (no/yes) [no]? Pause if battery power is being used (useful for laptops) (no/yes) [no]? Interval, in minutes, between checkpoints (3-30) [15]? Memory, in MB, to indicate (3582 available) [3582]? Set -advmethods flag always, requesting new advanced scientific cores and/or work units if available (no/yes) [no]? Ignore any deadline information (mainly useful if system clock frequently has errors) (no/yes) [no]? Machine ID (1-16) [10]? Launch automatically, install as a service in this directory (yes/no) [no]? The following options require you to restart the client before they take effect Disable CPU affinity lock (no/yes) [no]? Additional client parameters []? IP address to bind core to (for viewer). Use space to clear []? Endret 30. januar 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
War Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) Trykket inn samme som deg på yes-no Men ikke startet klienten enda for arbeid. [settings] username=war team=37651 passkey= asknet=no machineid=1 [http] active=no host=localhost port=8080 usereg=no [core] checkpoint=3 addr= Endret 30. januar 2009 av War Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) Ok, start nå den første snarvien du lagde og vent et par minutter så kan du paste en screenshot av det sorte cmd vinduet som startes. Ha gjerne rivatuner og gpu-z oppe samtidig med tempmonitorering av "gpu0" for å se om temperaturen øker(betyr at den jobber som den skal). NB! Det er viktig at du ikke editerer eller lagrer client.cfg fra wordpad el. Du kan godt åpne den i wordpad dog, men ikke lagre. Endret 30. januar 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
War Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) Her, temp øker ja fra 40-60C på 1 kjerne. Endret 30. januar 2009 av War Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) Flott, på 3% vil fahmon vise hvor mye du ca. produserer på den GPUen med den WUen og prosjektet, evt. gå inn i preferences på fahmon og still monitor til "last 3" og velg update all under clients. Gjenta nå for neste katalog det vi gjorde og gi den machineid 2 og legg ut bilde med begge oppe samtidig. Denne skal også ha paramterne -gpu 1 -forcegpu nvidia_g80 på programsnarveien men ellers -configonly på configsnarveien. Konfigurer den også før du starter den. Endret 30. januar 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
War Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) Legger det opp her om 3 min, på nr 1 -5194PDD Men kjernen jobber ikke på 600/1200/900 full speed men 300 / 600/ 100 Endret 30. januar 2009 av War Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) *hmm* Forsøk å trigge full hastighet på kortet ved å starte en furmark test i et vindu el. som du så avslutter etter 10 sek kjøring og se om hastigheten endrer seg. Jeg mener å ha hørt om en bug i driveren ift. GTX 295 som forårsaket at den ikke trigget full 3D hastighet i folding, som lot seg rette med FW 181.22 Vista driverne. 4905 PPD er en fin sum men du skal kunne klare fint rundt 6700-7000@stock på en GPU av den sorten. Endret 30. januar 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
War Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 Da jeg startet nr 2 altså FoH gpu1 da spratt Mhz til normal. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) Flott, kan du vise meg en screendump av Fahmon og begge klientene(cmdene) kjørende? Følg også med på tempen på GPUene og nærmer de seg 80C bør du stille viften på skjermkortet til først 65% og deretter 89% om tempen fortsatt holder seg nær 80C. Endret 30. januar 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
War Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) Temp stiger gigantisk Monitorprog for folding nekter å oppdatere nr 2, må gjøre det manuellt. 3% i monitor og 5% i consol Ser ut som temp flater ut på 72C med vifte på 100 ( 130DB) Endret 30. januar 2009 av War Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) Det er helt normalt å havne opp mot 80C og også over, derfor er det viktig å følge med når man kjører inn klientene og evt. lage vifteprofiler i Rivatuner hvor du kjører opp viftehastigheten. Du kan også klokke ned kortene når du folder som gjør at tempen også blir lavere. PPDen din er forholdsvis normal for det prosjektet og den vil stabilisere seg litt etterhvert. Før du kjører på med 2 klienter til for det andre 295 kortet bør du stabilisere dette ift. temps, viftehastighet osv. Vifte på 89% skal være nok og da bråker den ikke like ekstremt. Da bør ikke GPUene gå særlig over 80C som er helt trygt. Jeg har kun skadet kort når de har ligget over 100C i mange timer av gangen. Endret 30. januar 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
War Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) Var det alt? Kan jeg nå kjøre nye på CPU? (må vel vente til jeg har 6x 75 Ohm før jeg kan fortsette på neste kort?) Må takke for all hjelp i denne tråden btw Endret 30. januar 2009 av War Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) This is all the magic yes Not too complicated? Vel det så ikke ut som du behøvde disse dummyene, det kan være 6.23 klienten har noen nyvinninger. Så prøv gjerne 2 klienter til nå med korrekte parametere for å se om de også kjører. NB! Husk at tempen på de øverste GPUene øker når du fyrer opp det underste GTX 295 kortet. Så god kabinettkjøling er alfa-omega i dette gamet. Husk også at du trenger litt juice/watt til å kjøre 2 SMP klienter på CPUen din. Endret 30. januar 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
War Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) Trekker 700W allerede Skal prøve ett kort til. Fikk på klient 4 "ustabil maskin- slår av" meldinger 1-2 ganger før suksess load. Endret 30. januar 2009 av War Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 (endret) Morro Vis gjerne litt screendumps av alle 4, når de kjører. Vi liker litt fah porno her i tråden. Endret 30. januar 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
