kjellms Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 (endret) Normalt er det jo slik en installasjonen med hardware og OS har sitt User ID (som i loggene og konsollene kommer rett etter brukernavn). Men hvis du har kjørt et Image eller brukt en installasjon som også er brukt på en annen maskin vil de to få samme User ID. Da må du gi dem forskjellig Macine ID ellers kan det bli rot. Alias Til det foran. Hardware utenom kan jo selvfølgelig også påvirke resultatene. Lite minne og eldre CPUer kan begrense produksjonen også på grafikkortene særlig hvis det er to eller flere GPUer. Jeg har to eldre dual cpuer D945 og D830, de klarer egentlig bare en GPU skikkelig. Mens de vanlige Pentiumene har nok med en GPU hver. Det til stor forskjell fra det Theo rapporterte om en Athlon 64 som hadde klart å forsyne tre NVidia GPUer. PS Ser at du har XFX 8800GTS xxx hvilket skull bety "Black Dog Ed." Den burde jo tåle litt tweaking med klokking. I Rivatuner kan du stille klokkene (fra default) slik at du endrer i trinn 54MHz (eller halve 27) på shader-klokka. La shaderklokka og kjerneklokka være koblet, men ved å endre kjerneklokka ser du at også shaderklokka endres. Og enkeltetrinn virker (54 MHz er tidligere omtalt i FF) altså gir produksjonsøkning. Minneklokka kan også endres, skal være gunstig for kort med lite minne. Prøv å skru den gradvis opp fra standard ca 800MHz i f eks 25 MHz trinn og observer temperatur og produksjon. Dette har særlig betydning på GS kortene. Endret 22. januar 2009 av kjellms Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 Vær uansett veldig forsiktig med overklokking da nye WUer skaper vesentlig hardere belastning på SPene. Overvåk temperaurer og UMs hele tiden. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 (endret) Bruker du Rivatuner for å sjekke klokkinga på de to like kortene? Selv om de er like kan de jo være på forskjellige innstillinger. Videre kan det hende at den ene har fått en bølge med lavere betalte prosjekter enn den andre. Jeg har også to tilsynelatende like 8800GTS som gir forskjellige resultater. Jeg har også forskjeller på 8800GS kortene mine, tre av dem tåler vesentlig høyere minneklokk enn de to siste. Ja, har sjekket det og de er satt nøyaktig likt opp og begge maskiner har samme HK og OS. Forskjellen er hastighet på RAM, samt forskjellige CPU. Den teoretisk raskeste maskinen yter bare det halve på GPU-folding som den svakeste, se bilde som viser specs nedenfor: http://bildr.no/view/330277 Endret 22. januar 2009 av -alias- Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 (endret) PS Ser at du har XFX 8800GTS xxx hvilket skull bety "Black Dog Ed." Den burde jo tåle litt tweaking med klokking. I Rivatuner kan du stille klokkene (fra default) slik at du endrer i trinn 54MHz (eller halve 27) på shader-klokka. La shaderklokka og kjerneklokka være koblet, men ved å endre kjerneklokka ser du at også shaderklokka endres. Og enkeltetrinn virker (54 MHz er tidligere omtalt i FF) altså gir produksjonsøkning. Minneklokka kan også endres, skal være gunstig for kort med lite minne. Prøv å skru den gradvis opp fra standard ca 800MHz i f eks 25 MHz trinn og observer temperatur og produksjon. Dette har særlig betydning på GS kortene. Takker! Som vanlig er dine svar veldig utfyllende og greie å forstå. Overklokking av skjermkortene har jeg prøvd tidligere i andre sammenhenger og med godt resultat, selv om de kortene jeg har allerede er OC fra fabrikk. Under folding synes jeg at temperaturene er så høye allerede (ligger mellom 72 - 81 gr.Celsius) at jeg ikke tar sjansen på overklokking her siden miljøet maskinene står i plutselig kan få en temperaturøkning på 4 - 5 grader. Dette varierer med utetemperaturen, og vises direkte på temperaturen for GPU. Endret 22. januar 2009 av -alias- Lenke til kommentar
kjellms Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 (endret) ja, da er jo dette skikkelig rart. Jeg har jo noe liknende, en Intel Quad 9300 som ikke er noe som helst sprek (sammenliknet med mine Q6600) verken på GPU eller SMP-folding. Trodde jeg skulle få vesentlig produkjonsøkning da jeg satte inn mer, bedre og raskere minne, men den gang ei. Slo meg til ro med at det skyldtes Windows XP 64 bit OSet, men er ikke sikker på det. Fikk forøvrig ikke til nVidia GPU-folding på den i det hele tatt. Her er noe rart som vi ikke helt forstår. Forresten, det var usedvanlig fin sammenlikning av de to maskinene du hadde stilt opp. Kanskje du bør kjøre noen Sisosft Sandra tester for kanskje å finne noen spor. En annen ting, på den sprekeste, er du sikker på at det ikke kjører flere clienter i det skjulte? Endret 22. januar 2009 av kjellms Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 Q6600 er en vesentlig bedre CPU enn Q9300. Lenke til kommentar
kjellms Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 hehe, ja du sier det nå! Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 (endret) Njai jeg visste det når Q9300 kom siden det var ekstremt mange som klaget på tregere system med Q9300 enn når de hadde Q6600. Man må opp på en Q9450 for å få en likeverdig CPU samt kanskje ennå et hakk høyere til Q9550. Derfor kjøpte jeg for et par uker siden en Kentsfield istedet for en Yorkfield. Endret 22. januar 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
kjellms Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 Ja, men uansett så skal jo ikke noen av disse ha problemer med å forsyne en GPU med folding. Den Alias nevner er E6850, burde jo være rask nok for minst ett par gpuer pr kjerne!? 4 GB minne har han også, så det er litt rart. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 (endret) Helt klart kjellms, jeg kommenterte Q9300 generelt som CPU. Dog vil jeg tro den også lider i folding ift. Q6600. Endret 22. januar 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
kjellms Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 (endret) Ja, den suger. 1762 så jeg det stod i FahMon på SMP p 2665 nå. Og da jeg kjørte ATI 3870 på den så lå summen av GPU og SMP vanligvis mellom 2500 og 2700, noen ganger lavere og noen få ganger opp til ca 3100. Endret 22. januar 2009 av kjellms Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 En trøst er jo at Phenom x4 9950 suger betraktelig verre Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 Da har jeg fått enda en pc med på folding, GPU klient på en Radeon 3850 og og enkel CPU klient på cpu, en Athlon X2 5200. Så da stiger jeg vel litt kjappere oppover listene her Samtidig som jeg har en konkuranse med en kamerat her Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 25. januar 2009 Del Skrevet 25. januar 2009 (endret) Vil dette kortet egne seg for folding? Jeg tenkte å sette 4 kort i en maskin. CPU er Q6600 overklokket til 3.6GHz. https://prisguiden.no/product.php?productId=95285 Evt. anbefal alternativer. Jeg har også sett på 2 av dette: https://prisguiden.no/product.php?productId=93409 Endret 25. januar 2009 av -alias- Lenke til kommentar
Gjest Slettet-xZFMnIz6 Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Hei! Har nettopp prøvd å installere folding@home på pcen min, en klient for hver prosessorkjerne (har E8400). Ene ligger i E:\Folding@home\ID1 og den andre i E:\Folding@home\ID2. Restarta pcen og sjekka oppgavebehandling, men merka at bare ID2-klienten kjørtes. Hvorfor starta ikke ID1 og? Prosessen til ID2 heter FahCore_81.exe og prosessen til ID1 heter FahCore_78.exe. Har jeg gjort noe feil? Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 (endret) 9600GSO er 8800GS i ny drakt. De var helt supre til folding men etter nye WUer ol. får de vesentlig lavere PPD. Nå er det 8800GT 512MB og oppover som gir mest for pengene. GTX 260-216 er vel egentlig det beste kortet for penga nå om dagen. Evt. et GTX 295 som består av to slike GPUer. Endret 26. januar 2009 av Theo343 Lenke til kommentar
War Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 (endret) Fungerer det å se hvor mye man har jobbet i det siste? Synnes linkene bare viser error siste 5 årene. Endret 26. januar 2009 av War Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Heh, jeg monterte et vannkjølt 8800 GTX i serveren i går (har ikke stock-kjøler, så.. da ble det vann ) - til min store fortvilelse idler kortet på hele 70 grader, og load på 98. Jeg jobber fortsatt med å finne feilen, men jeg regner med å få det opp og gå så fort som mulig Lenke til kommentar
War Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Med i7 940@4,4 -4kjerner/8HT og x2 -295 4kjerner Hva burde jeg folde med? GPU-CPU (Noobspm, hvorfor ikke alle? Lenke til kommentar
Xell Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Hei! Har nettopp prøvd å installere folding@home på pcen min, en klient for hver prosessorkjerne (har E8400). Ene ligger i E:\Folding@home\ID1 og den andre i E:\Folding@home\ID2. Restarta pcen og sjekka oppgavebehandling, men merka at bare ID2-klienten kjørtes. Hvorfor starta ikke ID1 og? Prosessen til ID2 heter FahCore_81.exe og prosessen til ID1 heter FahCore_78.exe. Har jeg gjort noe feil? 1. har du gitt de individuelt navn under installasjonen? Der det spørres etter ID må du ikke skrive det samme på begge to. Dette gleder for prosesser som kjører på samme maskin. 2. har du fått satt opp begge som service? Dette kan sjekkes ved å gå inn i servicelista (My computer > høyre klikk og velg "manage". Gå inn på Services and Applications og se etter at det ligger 2 servicer som starter på FAH@) Det at det er forskjellig navn på prosessene er helt riktig. Det er flere FahCore-programmer som lastes ned å brukes avhengig av hvilket prosjekt som det jobbes med. Det hadde vært nyttig om du legger ved log-filer dersom du ikke får ting til å virke. Det at begge instansene har lastet ned core-filer betyr i alle fall at begge programmene har kjørt på ett eller annet tidspunkt. Det kan hende at den ene ikke ble savsluttet riktig ved restart (dersom du ikke satte den opp med configonly og ikke avsluttet den) og dermed ikke klarer å starte opp riktig nå. Det er vanskelig å si noe mer ut i fra det lille du her forklart til nå. Lenke til kommentar
