Jeg har akkurat installert 9800GX2 men jeg sliter med noen problemer.
Hvis jeg starter [email protected] fra C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-gpu får jeg denne meldingen.
This application has failed to start because cudart.dll was not found. Re-installing the application may fix the problem.
Når Folding@Home starter normalt får jeg bare beskjed
Folding@home has run into a serious error running the core. and will shut down
Jeg bruker XP 64 og 180.20. Noen som vet hvor problemet ligger?
Fikk det til nå med hjelp fra foldingforum.
Endret av Fruktkake
Du har ikke tilfeldig vis klart å knatte inn feil brukerinfo på den ene? Jeg bare spør. Alternativt kan det være noe med opdateringen (altså når programmet henter info fra Extremeoverclocking) som skaper differanser.
Samme data er lagt inn på begge, og det har jeg sjekket flere ganger så det er noe annet. Eneste jeg kan tenke meg er at de er satt til å oppdateres ved forskjellige tidspunkt, men finner ikke at det er mulig å sjekke dette noen steder.
Jeg oppdaterte data igjen på begge maskiner nå ved samme tid, og da viser det samme.
Endret av -alias-
Grattis med nydelig kort fruktkake ;). Ja du må bruke -forcegpu i tillegg til -gpu på dualgpu kort.
Ja, det var et fysisk nydelig kort. :) Svært lekkert med pianolakk og skjult vifte. Det passet perfekt i kabinettet mitt - jeg hadde 1mm klaring før det kolliderte med harddiskburet.
Nå gjeldet det bare å få strømforsyningen stille. Kanskje det hjelper å montere 120mm-viften til strømforsyningen slik at den trekker luft fra internt i kabinettet? Akkurat nå trekker den luft fra en åpning i kabinettet mitt slik at den er opp ned. Temperaturen vil gå opp men jeg vil kanskje høre mindre av støyet. StealthXtreme var ikke så stille som man skulle tro.
Jeg opplever noen ganger at systemet fryser nesten helt. To ganger når jeg skrev dette innlegget. Er det normalt?
Endret av Fruktkake
Det er normalt at Firefox kan henge under GPU folding og FireFox lagger generelt mye under Nvidia GPU folding.
EDIT:
Er det noen her som har fått testet GTX 295 og PPD ennå? Vurderer å kjøpe ett så fort de har det på lager igjen.
Endret av Theo343
Det er ikke nødvendig å annonsere brukerkonkurranser her, heller ikke å oppfordre til å stemme på noen bortsett fra eventuelt i selve konkurransetråden. Det får være nok at vi har en global kunngjøring for konkurransen, brukere som evt. støtter en bruker får putte det inn i signaturen sin.
Reaksjoner på moderering taes på PM, ikke i tråden.
hehe du er fæl :devil: Nå tror jeg forresten jeg klarte å knekke en av mine gamle ASus P5 kort eller kanskje den gamle 350W Misten (hurrah.. :grin2:) eh.. er ikke sikker på hva det er, håper ikke det er et av 8800-kortene som er røket.
Endret av kjellms
