ok da er fahmon grei. men hva gjør jeg med core 78?
core 78 har blitt kjørt på en annen maskin jeg har uten problemer...
core 81 fungrer feilfritt?
den andre maskinen kjører nå core A0 uten problemer.
jeg har en PPD på runt 1800 med en gpu kjærne.
cpu får jeg ikke opp pga core 78.
Jeg ser at Nvidia Quadro FX 360, 370, 570, 1600, 1700, 3600, 3700, 4600, 5600 støttes. Jeg har et Quadro FX 1500 som jeg forsøkte å starte Folding med, men får beskjed om at dette ikke støttes ennå? Hvorfor det, er det slik forskjell på foreks. 1500 0g 1600 ?
Endret av -alias-
Quadro FX 1500 er basert på G71-kjernen (altså den samme som f.eks GeForce 7900).
Denne brikken kan ikke kjøre CUDA, og vil da aldri kunne brukes til folding.
Takk! Gjelder dette også for 8600GT som står i samme maskin? Eller er dette kanskje uansett et for svakt kort å Folde med?
Du kan folde med et 8600GT. Hva slags ytelse du får i dag avhenger vel av hvilke WUer du blir tildelt. Mener å huske i farta at 8600GT kan dra opptil +/- 2000 PPD. Men med de tyngre WUene blir det nok noe mindre.
Nå har jeg som sagt 2 kort i samme maskin og det ser ut som kun Quadro FX 1500 oppfattes, og avvises som ikke egnet. Kan jeg legge til parametere noen steder for at 8600GT skal la seg aktivere?
Endret av -alias-
Hvis dere har problemer med en bestemt core så kan det være lurt å stoppe opp den prosessen som bruker den og slette coren. I dette tilfelle FahCore_78.exe. Når du starter opp igjenn vil programmet merke at FahCore_78.exe ikke er tilgjengelig og laste den ned. PÅ den måten vet du at du i alle fall har en oppdatert core. Disse oppdateres innimellom, og det kan også hende at det har skjedd noe med programmet.
Når det er sagt så kan det også skyldes bestemte WUer som har problemer som bruker denne coren, men det skader aldri å ha opdaterte core-programmer.
YAY! Da har jeg passert 100k points for hardware.no's lag (og traff samtidig 200. plass), og for å feire fyrer jeg opp en dual core i laptoppen min, og 2 CPU klienter på quaden min. Etter ny beta update for ATI GPU core bruker den nå 20-30% i stedet for 40-50%, så det ser ut som om quaden min klarer å holde unna.
Noen som har tips om hva som er beste innstillinger for CPU klienter? Store eller små WU, advanced new cores eller ikke?
alias:
-gpu 1 -forcegpu nvidia_g80
Takk, men hvor får jeg lagt inn kommandoen? GPU clienten lar seg innstallere, men stopper før det er mulig å nå fram til "Additional Client Parameteres" hvis det er der kommandoen skal inn. Jeg finner ingen config-fil heller siden den aldri startet!
Endret av -alias-
Nå har jeg ikke knotet med gpu-varianten, men jeg tror du må legge denne inn som parameter når du kjører programmet;
Lag en snarvei til programmet. Høyreklikk på snarveien og legg dette til i "target" (mål eller noe hvis du har norsk os) etter pathen til programmet.
Fikk det ikke til på den måten, men ved å starte programmet på vanlig måte og så la vinduet med feilmeldingen stå er det faktisk mulig å kjøre "Configure". Når jeg så starter på nytt blir skjermkortet funnet ser det ut til. Men jeg får en merkelig melding i loggen,: "EUE limit exceeded. Pausing 24 hours" Hva er det som er overskridet? I tillegg kommer denne gjentatte ganger: [14:43:33] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
Her er for ordens skyld hele loggen:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
--- Opening Log file [November 30 14:42:41 UTC]
# Windows GPU Console Edition #################################################
Folding@Home Client Version 6.23
http://folding.stanford.edu
Launch directory: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Folding@home-gpu
Arguments: -gpu 1 -forcegpu nvidia_g80
[14:42:41] - Ask before connecting: No
[14:42:41] - User name: -alias- (Team 37651)
[14:42:41] - User ID: 527841AE292F3584
[14:42:41] - Machine ID: 3
[14:42:41]
[14:42:42] Loaded queue successfully.
[14:42:42] Initialization complete
[14:42:42]
[14:42:42] + Processing work unit
[14:42:42] Core required: FahCore_11.exe
[14:42:42] Core found.
[14:42:43] Working on queue slot 03 [November 30 14:42:43 UTC]
[14:42:43] + Working ...
[14:42:53]
[14:42:53] *------------------------------*
[14:42:53] Folding@Home GPU Core - Beta
[14:42:53] Version 1.19 (Mon Nov 3 09:34:13 PST 2008)
[14:42:53]
[14:42:53] Compiler : Microsoft ® 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[14:42:53] Build host: amoeba
[14:42:53] Board Type: Nvidia
[14:42:53] Core :
[14:42:53] Preparing to commence simulation
[14:42:53] - Looking at optimizations...
[14:42:54] - Created dyn
[14:42:54] - Files status OK
[14:42:54] Error: Missing work file=<>
[14:42:54]
[14:42:54] Folding@home Core Shutdown: MISSING_WORK_FILES
[14:42:57] CoreStatus = 74 (116)
[14:42:57] The core could not find the work files specified. Removing from queue
[14:42:57] Deleting current work unit & continuing...
[14:43:01] - Preparing to get new work unit...
[14:43:01] + Attempting to get work packet
[14:43:01] - Connecting to assignment server
[14:43:10] - Successful: assigned to (171.64.65.106).
[14:43:10] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[14:43:10] Loaded queue successfully.
[14:43:15] + Closed connections
[14:43:20]
[14:43:20] + Processing work unit
[14:43:20] Core required: FahCore_11.exe
[14:43:20] Core found.
[14:43:20] Working on queue slot 04 [November 30 14:43:20 UTC]
[14:43:20] + Working ...
[14:43:21]
[14:43:21] *------------------------------*
[14:43:21] Folding@Home GPU Core - Beta
[14:43:21] Version 1.19 (Mon Nov 3 09:34:13 PST 2008)
[14:43:21]
[14:43:21] Compiler : Microsoft ® 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[14:43:21] Build host: amoeba
[14:43:21] Board Type: Nvidia
[14:43:21] Core :
[14:43:21] Preparing to commence simulation
[14:43:21] - Looking at optimizations...
[14:43:21] - Created dyn
[14:43:21] - Files status OK
[14:43:21] - Expanded 68679 -> 357580 (decompressed 520.6 percent)
[14:43:21] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=68679 data_size=357580, decompressed_data_size=357580 diff=0
[14:43:21] - Digital signature verified
[14:43:21]
[14:43:21] Project: 5761 (Run 14, Clone 46, Gen 8)
[14:43:21]
[14:43:22] Assembly optimizations on if available.
[14:43:22] Entering M.D.
[14:43:29] mdrun_gpu returned
[14:43:29] Going to send back what have done -- stepsTotalG=0
[14:43:29] Work fraction=0.0000 steps=0.
[14:43:33] logfile size=4997 infoLength=4997 edr=0 trr=25
[14:43:33] - Writing 5535 bytes of core data to disk...
[14:43:33] Done: 5023 -> 1883 (compressed to 37.4 percent)
[14:43:33] ... Done.
[14:43:33]
[14:43:37] CoreStatus = 7A (122)
[14:43:37] Sending work to server
[14:43:37] Project: 5761 (Run 14, Clone 46, Gen 8)
[14:43:37] + Attempting to send results [November 30 14:43:37 UTC]
[14:43:40] + Results successfully sent
[14:43:40] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[14:43:44] - Preparing to get new work unit...
[14:43:44] + Attempting to get work packet
[14:43:44] - Connecting to assignment server
[14:43:49] - Successful: assigned to (171.64.65.106).
[14:43:49] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[14:43:49] Loaded queue successfully.
[14:43:54] + Closed connections
[14:43:59]
[14:43:59] + Processing work unit
[14:43:59] Core required: FahCore_11.exe
[14:43:59] Core found.
[14:43:59] Working on queue slot 05 [November 30 14:43:59 UTC]
[14:43:59] + Working ...
[14:44:00]
[14:44:00] *------------------------------*
[14:44:00] Folding@Home GPU Core - Beta
[14:44:00] Version 1.19 (Mon Nov 3 09:34:13 PST 2008)
[14:44:00]
[14:44:00] Compiler : Microsoft ® 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[14:44:00] Build host: amoeba
[14:44:00] Board Type: Nvidia
[14:44:00] Core :
[14:44:00] Preparing to commence simulation
[14:44:00] - Looking at optimizations...
[14:44:00] - Created dyn
[14:44:00] - Files status OK
[14:44:00] - Expanded 68488 -> 357580 (decompressed 522.1 percent)
[14:44:00] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=68488 data_size=357580, decompressed_data_size=357580 diff=0
[14:44:00] - Digital signature verified
[14:44:00]
[14:44:00] Project: 5762 (Run 0, Clone 117, Gen 12)
[14:44:00]
[14:44:00] Assembly optimizations on if available.
[14:44:00] Entering M.D.
[14:44:06] mdrun_gpu returned
[14:44:06] Going to send back what have done -- stepsTotalG=0
[14:44:06] Work fraction=0.0000 steps=0.
[14:44:10] logfile size=4996 infoLength=4996 edr=0 trr=25
[14:44:10] - Writing 5534 bytes of core data to disk...
[14:44:10] Done: 5022 -> 1894 (compressed to 37.7 percent)
[14:44:10] ... Done.
[14:44:10]
[14:44:10] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[14:44:14] CoreStatus = 7A (122)
[14:44:14] Sending work to server
[14:44:14] Project: 5762 (Run 0, Clone 117, Gen 12)
[14:44:14] + Attempting to send results [November 30 14:44:14 UTC]
[14:44:18] + Results successfully sent
[14:44:18] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[14:44:22] - Preparing to get new work unit...
[14:44:22] + Attempting to get work packet
[14:44:22] - Connecting to assignment server
[14:44:26] - Successful: assigned to (171.64.65.106).
[14:44:26] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[14:44:27] Loaded queue successfully.
[14:44:32] + Closed connections
[14:44:37]
[14:44:37] + Processing work unit
[14:44:37] Core required: FahCore_11.exe
[14:44:37] Core found.
[14:44:37] Working on queue slot 06 [November 30 14:44:37 UTC]
[14:44:37] + Working ...
[14:44:37]
[14:44:37] *------------------------------*
[14:44:37] Folding@Home GPU Core - Beta
[14:44:37] Version 1.19 (Mon Nov 3 09:34:13 PST 2008)
[14:44:37]
[14:44:37] Compiler : Microsoft ® 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[14:44:37] Build host: amoeba
[14:44:37] Board Type: Nvidia
[14:44:37] Core :
[14:44:37] Preparing to commence simulation
[14:44:37] - Looking at optimizations...
[14:44:37] - Created dyn
[14:44:37] - Files status OK
[14:44:37] - Expanded 68616 -> 357580 (decompressed 521.1 percent)
[14:44:37] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=68616 data_size=357580, decompressed_data_size=357580 diff=0
[14:44:37] - Digital signature verified
[14:44:37]
[14:44:37] Project: 5762 (Run 13, Clone 82, Gen 10)
[14:44:37]
[14:44:37] Assembly optimizations on if available.
[14:44:37] Entering M.D.
[14:44:43] mdrun_gpu returned
[14:44:43] Going to send back what have done -- stepsTotalG=0
[14:44:43] Work fraction=0.0000 steps=0.
[14:44:47] logfile size=4997 infoLength=4997 edr=0 trr=25
[14:44:47] - Writing 5535 bytes of core data to disk...
[14:44:47] Done: 5023 -> 1891 (compressed to 37.6 percent)
[14:44:47] ... Done.
[14:44:47]
[14:44:47] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[14:44:51] CoreStatus = 7A (122)
[14:44:51] Sending work to server
[14:44:51] Project: 5762 (Run 13, Clone 82, Gen 10)
[14:44:51] + Attempting to send results [November 30 14:44:51 UTC]
[14:44:55] + Results successfully sent
[14:44:55] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[14:44:59] - Preparing to get new work unit...
[14:44:59] + Attempting to get work packet
[14:44:59] - Connecting to assignment server
[14:45:04] - Successful: assigned to (171.64.65.106).
[14:45:04] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[14:45:04] Loaded queue successfully.
[14:45:09] + Closed connections
[14:45:14]
[14:45:14] + Processing work unit
[14:45:14] Core required: FahCore_11.exe
[14:45:14] Core found.
[14:45:14] Working on queue slot 07 [November 30 14:45:14 UTC]
[14:45:14] + Working ...
[14:45:14]
[14:45:14] *------------------------------*
[14:45:14] Folding@Home GPU Core - Beta
[14:45:14] Version 1.19 (Mon Nov 3 09:34:13 PST 2008)
[14:45:14]
[14:45:14] Compiler : Microsoft ® 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[14:45:14] Build host: amoeba
[14:45:14] Board Type: Nvidia
[14:45:14] Core :
[14:45:14] Preparing to commence simulation
[14:45:14] - Looking at optimizations...
[14:45:14] - Created dyn
[14:45:14] - Files status OK
[14:45:14] - Expanded 68510 -> 357580 (decompressed 521.9 percent)
[14:45:14] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=68510 data_size=357580, decompressed_data_size=357580 diff=0
[14:45:14] - Digital signature verified
[14:45:14]
[14:45:14] Project: 5762 (Run 10, Clone 96, Gen 4)
[14:45:14]
[14:45:14] Assembly optimizations on if available.
[14:45:14] Entering M.D.
[14:45:20] mdrun_gpu returned
[14:45:20] Going to send back what have done -- stepsTotalG=0
[14:45:20] Work fraction=0.0000 steps=0.
[14:45:24] logfile size=4996 infoLength=4996 edr=0 trr=25
[14:45:24] - Writing 5534 bytes of core data to disk...
[14:45:24] Done: 5022 -> 1884 (compressed to 37.5 percent)
[14:45:24] ... Done.
[14:45:24]
[14:45:24] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[14:45:28] CoreStatus = 7A (122)
[14:45:28] Sending work to server
[14:45:28] Project: 5762 (Run 10, Clone 96, Gen 4)
[14:45:28] + Attempting to send results [November 30 14:45:28 UTC]
[14:45:32] + Results successfully sent
[14:45:32] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[14:45:36] - Preparing to get new work unit...
[14:45:36] + Attempting to get work packet
[14:45:36] - Connecting to assignment server
[14:45:41] - Successful: assigned to (171.64.65.106).
[14:45:41] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[14:45:41] Loaded queue successfully.
[14:45:47] + Closed connections
[14:45:52]
[14:45:52] + Processing work unit
[14:45:52] Core required: FahCore_11.exe
[14:45:52] Core found.
[14:45:52] Working on queue slot 08 [November 30 14:45:52 UTC]
[14:45:52] + Working ...
[14:45:52]
[14:45:52] *------------------------------*
[14:45:52] Folding@Home GPU Core - Beta
[14:45:52] Version 1.19 (Mon Nov 3 09:34:13 PST 2008)
[14:45:52]
[14:45:52] Compiler : Microsoft ® 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[14:45:52] Build host: amoeba
[14:45:52] Board Type: Nvidia
[14:45:52] Core :
[14:45:52] Preparing to commence simulation
[14:45:52] - Looking at optimizations...
[14:45:52] - Created dyn
[14:45:52] - Files status OK
[14:45:52] - Expanded 68575 -> 357580 (decompressed 521.4 percent)
[14:45:52] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=68575 data_size=357580, decompressed_data_size=357580 diff=0
[14:45:52] - Digital signature verified
[14:45:52]
[14:45:52] Project: 5762 (Run 1, Clone 112, Gen 4)
[14:45:52]
[14:45:52] Assembly optimizations on if available.
[14:45:52] Entering M.D.
[14:45:58] mdrun_gpu returned
[14:45:58] Going to send back what have done -- stepsTotalG=0
[14:45:58] Work fraction=0.0000 steps=0.
[14:46:02] logfile size=4995 infoLength=4995 edr=0 trr=25
[14:46:02] - Writing 5533 bytes of core data to disk...
[14:46:02] Done: 5021 -> 1887 (compressed to 37.5 percent)
[14:46:02] ... Done.
[14:46:02]
[14:46:02] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[14:46:06] CoreStatus = 7A (122)
[14:46:06] Sending work to server
[14:46:06] Project: 5762 (Run 1, Clone 112, Gen 4)
[14:46:06] + Attempting to send results [November 30 14:46:06 UTC]
[14:46:10] + Results successfully sent
[14:46:10] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[14:46:14] EUE limit exceeded. Pausing 24 hours.
## logg satt i spolertekst av ilpostino ##
Endret av ilpostino
Har fått dette med UNSTABLE_MACHINE selv, vet ikke hvorfor og har spurt om det før men har ikke fått svar.
jeg bruker Ati og du tydligvis nVidia så det har ikke noe med det og gjøre, har problemet selv om jeg ikke overklokker, men har lagt merke til at jeg ikke får det så mye når jeg ikke kjører mange andre programmer, og lar den stå uten og bruke den.
husk at GPU folding er beta? får samme selv men ordner seg selv etter en stund..
løsningen på core 78 problemet var nok ikke maskinen. tok en kopi av core 78 fra en annen maskin jeg har å da funka det.
har før prøvd å slette å laste ned men fikk samme problem. et tips vidre.
Kjører som nevnt tidligere i tråden en Q6600 @ 3.4 og et noe overklokket 8800GT 512MB. I starten brukte gpu-klienten ca. 3,5 timer på en unit som ga 480p, men nå tar det mye lenger tid...576 p5005_supervilin_e1 vil i følge fahmon ta nærmere 9 timer. Noen som har en formening om det er for lang tid?
